Wrzesień 08, 2024, 11:20:38 am
Autor Wątek: Geometria piły formatowej  (Przeczytany 6214 razy)
Offline Herr Ganter
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 78
« dnia: Kwiecień 16, 2021, 16:50:33 pm »
Witam wszystkich miłośników dębu i jesiona :))
Miej więcej od roku jestem właścicielem piły formatowej  HIT MJ12-2000 .
Typowa standardowa piła tylko inaczej pomalowana .
Nie mając w zasadzie żadnego doświadczenia i wiedzy na temat sprzętu stolarskiego uznałem że do domowego  użytku .. amatorskiej zabawy będzie odpowiednia . W sumie chyba bardzo się nie myliłem parę deseczek rozciąłem . I sprawuje się ......powiedzmy ok.
Ale ......
Jak to Chińczyk przyjechał do mnie spakowany na palecie ( kupiłem nową ) . Nie do końca byłem zorientowany że coś takiego się " ustawia "
Myślałem że skręcę wszystko  zgodnie z instrukcją i jazda ..... Noooo zdziwiłem się
Powiedzmy że w miarę ją ogarnąłem . Niestety przy jednym problemie utknąłem . Geometria tarczy ...Nie jestem pewny czy tak to można nazwać ...
Opiszę problem .....
Culaga ( chyba dobrze to nazywam ) względem głównego blatu ( stałego ) na początku i końcu jest ustawiona w zasadzie idealnie do krawędzi stałego blatu . Ale już tarcza główna na początku ( gdzie zaczyna się cięcie ) względem culagi a końcem tarczy różni się o około 2 ... 3 dziesiąte milimetra . Reasumując ... rozcinając deskę na końcu tarczy odrobinę wyrywa drewna i wywala w górę . ( nieco szarpie )
Firma gdzie ją kupiłem olała mnie . Jedyny ratunek w was .
Jak to się ustawia ?
Proszę o jakieś info ..
Pozdrawiam wszystkich
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7383
Odp: Geometria piły formatowej
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 16, 2021, 21:53:59 pm »
Masz możliwość zmiany ustawienia caługi? Ustaw ją do tarczy a nie blatu
Offline eror1968
  • Newbie
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2021, 04:41:19 am »
Zaraz, zaraz, ale to jest faktycznie formatówka z podcinakiem i wózkiem długości 2 metrów.
A tarcza do wózka jak się ma?
Offline Herr Ganter
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2021, 06:38:38 am »
Witam .
Tak Faktycznie pomyślałem by ustawić calugę do tarczy .
To chyba by załatwiło sprawę . Kończę projekt łóżka z klejonki bukowej . Wtedy przy kawie sprawdzę czy to załatwi sprawę.
Aczkolwiek chciałbym nieco rozdrapać ten temat . Czy da się to jednak ustawić .
Czy producent przewidział takie ustawienie .
Dziękuje za info .
Miłej soboty
Offline Herr Ganter
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 17, 2021, 06:49:29 am »
Tak kolego eror1968 ..... Witaj
To typowa piła formatowa z 2 m wózkiem i podcinakiem . Którego tak naprawdę nigdy nie założyłem . Nie rozcinam płyt ( jeszcze )
To ona ...
https://standrew.pl/pila-formatowa-hit-mj12-2000-z-podcinakiem-p-1761.html
Tarcza ? Jak się ma ? w sensie czy prosta itp ?
Wymieniałem na inne to nie to .
Offline eror1968
  • Newbie
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 17, 2021, 12:06:14 pm »
"jak się ma" to pytanie dotyczyło równoległości tarczy do wózka.
Wózek nie tylko używa się do rozcinania płyt. A ustawienie tarczy do wózka jest kluczowe.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7383
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 17, 2021, 14:31:25 pm »
Silnik i mocowanie tarczy są jakoś przykręcone do korpusu piły. Te śruby może pozwolą na przestawienie całości. Druga opcja to mocowanie prowadnicy wózka do korpusu. Problemem nie jest ustawienie calugi do tarczy, ale prowadnicy. Kolejne pytanie. Tarcza jest od producenta piły czy założyłeś własną?
Offline Herr Ganter
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 19, 2021, 07:59:17 am »
Witajcie.
Tarcze mam firmy Globus do cięcia poprzecznego i wzdłużnego. To nie tarcza . Kupiłem nową do sprawdzenia .
Wózek ustawiłem do tarczy ... trzyma kąt. Z lewej strony od tarczy wydaje się być ok .
Zastanawia mnie jeszcze jedno .....
Na blacie stałym jest łącznie pięć otworów ... oczywiście 2 z nich to blokady wrzecion do odkręcania i przykręcania tarczy i podcinaka .
Ale pozostałe 3 ??!! Domniemam że to do podcinaka którego nie używam.... ale 3 ?? co regulują  ?
Może jeden z nich służy do regulacji tarczy głównej ...... właśnie geometrii ..
Jak wspomniałem kończę ramę łóżka .... skończę i zdejmę obudowy i sprawdzę dokładnie od spodu .
A jak się wścieknę to kupię nową piłę  ;)
Ta już mnie zniechęciła . . .  prawdę mówiąc .
Pozdrawiam i miłego dnia
Offline MarkoP1
  • Newbie
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 25, 2021, 15:17:26 pm »
Właśnie stoję przed tym problemem jaką formatówkę kupić do 10tys. ale chyba wszystkie są z problemem większym lub mniejszym. Jedynie co zostanie to kupić i pomęczyć się do momentu jak dorobię się lepszej :)
Offline Herr Ganter
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 26, 2021, 07:03:23 am »
Tak to problem .
Do tej kwoty zostaje Ci standard "  chiński " z tego co ja się orientowałem . Ale to nie znaczy że są złe . Zależy do czego .
Z własnego doświadczenia amatora stolarstwa ...
Po pierwsze kupił bym ze stołem większym niż 2m ......2.40....2.60    są takie . Oczywiście stół spory ale ......wszystko było super do pierwszego zakupu desek standard to 3 m . Więc rozcięci takiej długości to problem . Oczywiście pewnie przy odrobinie wprawy stolarze zawodowi robią to bez problemu . Ja nie . Poza tym robiłem łózko dla kolegi standardowe 2m ( jak stół ) ale stół nie przesuwa się całe 2 m . Tak .. tak wiedziałem o tym . Ale nie mając do czynienia z takim cięciem ( tylko z teorii ) nie spodziewałem się że mogę mieć z tym problem .
Po  drugie stół nie na rolkach tylko na prętach ...
Oczywiście to moje obserwacje i doświadczenia . Amatora
A co do chińczyków oglądając po firmach doszedłem do wniosku że różnią się tylko kolorem farby .
Pozdrawiam i miłego dnia ..
Offline andropow
  • Newbie
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 21, 2023, 17:53:55 pm »
Cześć,
czy doszedłeś do ładu ze swoja piłą? udało się ustawić równoległość tarczy?
