04 Maja 2026, 11:38:10 czas Polski
Autor Wątek: pomoc przy budoweie blatu  (Przeczytany 1882 razy)
Offline doktor
« dnia: 16 Kwietnia 2021, 22:25:14 czas Polski »
Dawno mnie nie było. trochę kłopotów...
Ale znów cos dłubię i potrzebuje pomocy.  Myślę o wykonaniu komody. Drewno orzech włoski. Blat dwie warstwy desek sklejone z przesunięciem o 0,5 deski. Chciałem obramować 5 x5 centymetrową doklejką-krawędziakiem łączoną na kołki i klej, narożniki połączone pod kątem 45 stopni. Poza obręb komody blat miał wystawać jakieś 2cm.
Potem poczytałem trochę, pooglądałem filmiki i wyszła moja ignorancja... Fachowo ramiak nie może być wykończony "na sztywno" (na końcach gdzie długie deski dochodzą do niego prostopadle). Połączenie ma być na pióro i wpust z połączeniami fasolkowymi i jednym sztywnym kołkiem na środku. Tyle tylko że jeśli wypuszczę cały blat o 2cm to połączenie blatu z bokiem (na kołki wzmacniane dodatkowo śrubami -system volfkraft) wypadnie w środku pióra co go unieruchomi w doklejce. Innym wyjściem jest wypuszczenie całego ramiaka poza blat ale wówczas będzie on karykaturalnie długi.
 Proszę o pomoc kogoś doświadczonego.
Czy mój pierwotny plan jest zupełnie zły?
Czy może jest jakieś inne rozwiązanie?
Dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 5609
Odp: pomoc przy budoweie blatu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2021, 08:13:18 czas Polski »
Inne rozwiązanie.
Kleisz na długość  blat dłuższy przynajmniej o czterokrotny wymiar jego wystawania poza obrys komody . Czyli  u Ciebie będzie  to 4x2 cm =8 cm. Lepiej jak jest  więcej . Następnie obcinasz z obu końcach  po 3 cm i ten odpad podklejasz pod spód blatu ,co da Ci jego pogrubienie . Zostaje Ci jeszcze pogrubienie dwóch długich boków , i powtórne ucięcie blatu na długość z obu końcach .
Nie będzie to obramowanie takie  jak wymyśliłeś ,ale bezpieczne co do pracy  drewna w blacie .
Offline doktor
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2021, 22:05:22 czas Polski »
Dzięki za podjęcie tematu.
Problem jednak jest trochę większy bo blat jest już przycięty. Z nadmiarem bo ma długość 150cm(bez doklejek). Komoda miała być 150cm z doklejkami wydawało mi się, że powinno wystarczyć.
Potem dopiero doczytałem że nie powinno być na sztywno....
Blat jest grubości 5cm i składa się z dwóch warstw po 2,5cm Poklejonych "smutny -wesoły". Warstwa górna i dolna przesunięte są o 0,5 deski.
Rozmawiałem dzisiaj z tubylczym stolarzem który mi powiedział żeby doklejkę zrobił na pióro i wpust  i zakołkował klejąc tylko kołki (broń boże nie całość doklejki). A blat przymocował do ścian pionowych również  na kołkach bez kleju wzmacniając od wewnętrznej strony kątownikiem z wkrętami " bo drewno na śrubach sobie poradzi".
Co o tym myślisz?
Offline doktor
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2021, 08:38:30 czas Polski »
Jeszcze mi przyszło do głowy: Gdyby nie robić połączenia na pióro i wpust a jedynie od czoła  blatu wkleić co ok. 5cm kołki  np. 12mm i w doklejce tylko 2 środkowe kołki wkleić na sztywno a pozostałych nie kleić tylko zrobić otwór fasolkowy czy takie połaczenie było by wystarczające?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2021, 14:28:45 czas Polski »
Może tak.
Wpierw dokleić po długości  doklejki.
Uciąć jeszcze więcej blat na długość i dosztukować do właściwego wymiaru na długość  doklejkami na obce pióro  ( 15 mm),z klejem w środkowej części .
nie robić połączenia  doklejek  na  45* , tylko te od   sztorca blatu sa dłuższe .
Możesz wtedy doklejki od  sztorca połączyć z korpusem kredensu na stałe  ,a boki wzdłużne na frezowane klocki ,podobnie jak łączenie przy  stołach . Da to możliwość pracy  drewna   w blacie i nie rozwali w razie  kurczenia się  blatu połączeń w narożnikach doklejek .
Offline doktor
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2021, 18:49:06 czas Polski »
Niestety nie rozumiem co masz na myśli pisząc " na frezowane klocki" Reszta jest dla mnie jasna.
Czy mógłbyś m to jeszcze wyjaśnić ?
