18 Lipca 2026, 00:21:12 czas Polski
Autor Wątek: odciąg CORMAK FM 230-L1 - kosmiczna katastrofa  (Przeczytany 5895 razy)
Offline wittorio
« dnia: 05 Maja 2021, 09:21:51 czas Polski »
Cała prawda o odciągu CORMAK FM 230-L1. (historia prawdziwa, nadal trwająca).
Jeśli przypadkiem nosicie się z zamiarem zakupu takiego odciągu, a pewnie inne tego producenta są podobne i mają podobne wsparcie serwisu, to przeczytajcie o moich przejściach.
Odciąg wiórów CORMAK FM 230-L1, po konsultacjach technicznych ze sprzedawcą, zakupiłem w dniu 5.03.2021, dotarł szybko i kompletnie, były wszystkie części, szybko go skręciłem i….. niestety to już wszystko, co czekało mnie dobrego  :'(
Już następnego dnia wpadł do mnie brat, na podstawie jego rekomendacji, gdyż posiada identyczny odciąg od 2 lat, zakupiłem swój. Ze zdziwieniem stwierdził, że mój jest dziwnie słaby, nawet nie nadyma do końca worka filtracyjnego, a próba zatkania ręką rury spiro, która u niego kończy się „skurczeniem” rury z 3 metrów do 1 metra, u mnie praktycznie nie wywołuje reakcji.
Ponieważ zawodowo zajmuję się dużymi urządzeniami napędowymi i ich chłodzeniem, dokonałem pomiaru mocy pobieranej przez silnik o mocy znamionowej 750W, podobno, bo oczywiście nie ma tabliczki znamionowej. Odciąg pobierał w stanie praktycznie czystym i nowym, 320W. Świadczy to oczywiście o marketingowym przewymiarowaniu silnika w stosunku do wymagań wentylatora. Podkreślę jeszcze, że odciąg nie był podłączony do żadnego dawcy. Nakręciłem kilka filmików, opisałem problem, przesłałem do serwisu, poboksowałem się z panem i z panią i już po tygodniu poinformowano mnie, że odciąg zostanie odebrany i wymieniony na nowy. Pan z serwisu sugerował, że rzeczywiście widzi pewne nieprawidłowości. Niestety potem przestał je dostrzegać.
Otrzymałem nowy egzemplarz, poskładałem, uruchomiłem i… się ponownie wkurzyłem :(. Tym razem przyniosłem z pracy profesjonalny termoanemometr i przeprowadziłem pomiary wydajności. Nominalnie powinna wynosić 1150 m³/h, przy znamionowym sprężu, którego oczywiście producent nie ujawnia. Niestety u mnie, jedynie z wężem spiro o długości 80 cm i średnicy 100 mm, przepływ wynosił 548 m³/h, to zaledwie 47% nominału. Bez tłumienia, z fabrycznie czystym filtrem!!!. Odciąg, nadal czysty, podłączony do pilarki stołowej, co ważne, bez jakichkolwiek redukcji średnicy węża, wykazał się skutecznością 321 m³/h, czyli 28% normy. No porażka.
Rozpocząłem drugą procedurę reklamacyjną, tak więc kolejny demontaż, pakowanie, wysyłka, zero kontaktu z serwisem, po tygodniu informacja, że nie odpowiemy na pańskie zarzuty, ale oddamy panu kasę. Po kolejnym tygodniu boksowania się, okazało się, że należy dosłać oryginał paragonu, mimo, że wcześniej w wytycznych do zwrotu go nie potrzebowano, no koszmar. Właśnie kończy się kolejny tydzień oczekiwania, odciągu brak (i dobrze), ale kasy też nie widać, podobno właściciel musi zaakceptować zwrot środków, a pewnie nie lubi tego kierunku przepływu :(
Podsumowując od dokładnie 2 miesięcy nie mam odciągu, nie mam kasy, mam wielki niesmak, NIE DAJCIE SIĘ.
Offline Granado
Odp: odciąg CORMAK FM 230-L1 - kosmiczna katastrofa
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2021, 20:05:54 czas Polski »
Właśnie cofnąłeś moją decyzję zakupu. Podaj proszę od kogo kupiłeś. Znowu zostaje niewiadoma co kupić....
Offline wittorio
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2021, 08:49:36 czas Polski »
Kupiłem wprost od producenta, a dokładnie to on obecnie ma już trzeci tydzień moją kasę, a ja nie mam odciągu :(
Tak na marginesie, to marketing w tej firmie jest super. Gdy jesteś na kupnie, odpowiedzi przylatują po kwadransie, wszystko jest cacy i miło. Gdy już kupiłeś i masz problem, pan z działu sprzedaży lub pan z technicznego milczą jak zaklęci :( No a serwis  standardowo, gra w ch.... :)
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2021, 12:49:51 czas Polski »
Ja od dłuższego czasu używam odciąg Proma OP-1500. Nie wiem jakim budżetem dysponujecie. Niestety z tego co widzę to od czasu kiedy kupiłem swój to cena mocno podskoczyła, ale są też słabsze modele z tej firmy. Firma czeska, nie wiem ile tam chińskich części w środku, ale mój cały metalowy i działa bez zarzutu. Nie wygląda jak tłuczony w chinach ale kto tam wie. Kiedy się dobrze worki wytrzepie to rura się zwija jak się zatka wlot powietrza.
Offline Granado
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2021, 18:15:50 czas Polski »
Dla majsterkowania ten  jest za duży, ale znalazłem takowy: PROMA Pochłaniacz zanieczyszczeń OP-750. Czy mądrzejsi na podstawie opisów technicznych mogą coś więcej powiedzieć ? .
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2021, 11:21:01 czas Polski »
W sumie to używam do majsterkowania, ale mam maszyny, które fabrycznie nie są przystosowane do odciągu, dlatego zainwestowałem w mocniejszy odciąg. Wcześniej miałem einhel, który wyglądał jak wszystkie chińczyki (np. SCHEPPACH 75L HD12). Worek się niby napełniał, ale był słaby.
