24 Kwietnia 2026, 17:06:20 czas Polski
Autor Wątek: Mt55cc podcinak i lekkie przesunięcie  (Przeczytany 4904 razy)
Offline hindus3d
« dnia: 10 Maja 2021, 10:59:55 czas Polski »
Testuje Mafella mt55cc, mam jeszcze czas zeby odesłac stad moje pytanie czy jest to normalne.
Cięcie na dwa razy na szynie, tzn najpierw podcinak, i drugie ciecie pełne zanurzenie, powstaje cieniutki zapas materiału po prawej stronie ciecia czyli na odpadzie. Ciezko mi to zmierzyc ale ten element drewniany z foto ma 4mm grubosci, więc są to jakieś malutkie wartosci. Widac że powstaje to na głębokosci na ktorej tarcza leci podczas podcinania.
Lewa strona materiału jest super, czyli ta z pod szyny, natomiast ten odpad ktory pozostaje po cieciu widac na krawedzi ciecia że podcinak jest lekko przesuniety i robi rzęz na krawedzi ciecia.
Narysowałem jak to wygląda na przkroju.
Mogli byscie dac znac czy jest to normą w tym modelu?
Zielona strzałka kierunek ciecia piła po szynie.
https://i.ibb.co/Hz2mGB1/mafell.jpg
Zjawisko nie wystepuje podczas cięcia bez podcinaka.
Oglądałęm angielskie youtuby ale srednio z angielskim u mnie.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2021, 11:02:22 czas Polski wysłana przez hindus3d »
Offline mario78
Odp: Mt55cc podcinak i lekkie przesunięcie
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2021, 22:09:41 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale ja mam odwrotnie. Po stronie szyny jest podcięte a odpad nie.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2021, 01:28:13 czas Polski »
Tak ma być. Wszystko jest ok.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2021, 02:43:35 czas Polski »
Ten rant powinien  być minimalny. 0.1mm. Jeśli jest większy to najpewniej prowadnica nie była stabilnie przykrecona do materiału i się  ruszyła lub materiał nie leżał na płaskiej powierzchni i był lekko ugięty. Nieostra tarcza też może być przyczyną.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2021, 11:15:59 czas Polski »
O a u mnie jest odwrotnie nie wiem która wersja jest prawidłowa 😉
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2021, 12:08:05 czas Polski »
Wedle założenia i konstrukcji tej piły po prawej stronie od tarczy nie powinno być żadnego uskoku.
@Lirorobert ma chyba racje z przesunięciem szyny.
Ten kawałek na pierwszym zdjęciu to był taki po cięciu? Czyli taki wąski, że szyna leżała na nim tylko tak ciut ciut i nie można było jej przykręcić co materiału?  Jeżeli tak, to w takiej sytuacji szybko się może stać, że coś się przesunie.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2021, 13:01:40 czas Polski »
OK faktycznie puściłem to jeszcze raz i nie z kolana tylko zamontowałem na ściski i jest lekkie podcięcie faktycznie teraz jak u ciebie czyli na materiale który jest pod szyna, jeszcze mniej widoczne niż poprzednio, włos. Ten element z prawej strony pilarki gładki. Wszystko wygląda ok, dwa razy papier 120 w tą i z powrotem I gładko. Dzięki za rozwianie wątpliwości. Jeszcze jedna rzecz o którą chciałbym spytać. Przy obracaniu piły góra dół lekkie stuknięcie jakby jakiś tłoczek tam latał też tak macie? Mogę nagrać film
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2021, 16:55:50 czas Polski »
Nagraj. Nie bardzo wiem gdzie problem.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2021, 17:14:22 czas Polski »
Teraz jestem w robocie. Puszcze na yt po pracy. Jak wezmę pilarke w rękę, wyłączona obrócę o 180 stopni względem jej osi to słychać stuknięcie wewnątrz. Po obróceniu z powrotem jest taki sam stuk z wnętrza. Nie widzę żeby na obodie były jakieś ruchome elementy które mogą dawać to pykniecie.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2021, 11:31:06 czas Polski »
Dobra mam filmik
eature=share
Offline Rafalski
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2021, 12:55:19 czas Polski »
Sprawdziłem u mnie i zlokalizowałem.
To jest normalne, tak ma być.
 ;D
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2021, 13:04:08 czas Polski »
Ja sprawdzę jak wrócę do domu. Nigdy nie obracałem tak piły i nie wiem czy tak samo jest u mnie. Jak zlokalizowałeś to co tak stuka?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2021, 13:41:27 czas Polski »
Kąt otwarcia Klapki do zmiany tarczy jest ograniczony takim małym, plastikowym wichajstrem. To właśnie on się wacha przy zamkniętej klapce i sobie stuka.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2021, 14:36:34 czas Polski »
Jak kurier przywiózł oglądałem z niedowierzaniem ze wszystkich stron jakie to cudo techniki - przesiadka z graphite'a za 300pln i poziomicy jako prowadnicy, rozumiecie 😁  wtedy to pykanie zwróciło moje zaciekawienie.
 ;D
Dzięki za rozwianie wątpliwości 👍👊
Offline Rafalski
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2021, 15:19:54 czas Polski »
