31 Października 2026, 17:08:47 czas Polski
Autor Wątek: Ct15e festoll jako odciąg do pikarki  (Przeczytany 7550 razy)
Offline hindus3d
« dnia: 13 Maja 2021, 10:38:28 czas Polski »
Hejka.
Pytanie odnośnie ct15e od festool. Rozważam zakup do pilarki mafell mt55cc, stąd moje pytanie czy taka 15tka na amatorskie dłubanie wystarczy chodzi mi tutaj zarówno o rozmiar jak i jego moc, oraz to czy w tej cenie czyli 1330pln nie znajdę czegoś lepszego, może warto coś rozważyć innego. Chodzi mi o przyłącze do pilarki z szyną. Obslugi większy maszyn nie rozważam (typu grubościówka) Może ktoś używa z pilarka i może powiedzieć jak się sprawdza. Dłubię amatorsko głównie na własne potrzeby czyli szafka raz w miesiącu.
Orientujecie się czy te gniazdo pod narzędzia na Europę jest europejskie? Pilarke mam na gwarancji więc narazie nie będę przerabiał przewodu na festolowy. W trybie auto odkurzacz startuje odrazu czy z opóźnieniem?
Jak sprawa tego worka który jest w komplecie.? Jest to worek wielokrotnego użytku?
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2021, 10:40:08 czas Polski wysłana przez hindus3d »
  • Wiadomości: 7739
Odp: Ct15e festoll jako odciąg do pikarki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2021, 02:23:47 czas Polski »
Cześć. W zupełności wystarczy. Ja czasem używam mniejszego bez problemów. Jeśli pilarka i odkurzacz są  na Europę to wtyczki będą pasować. Opuźnienie do startu jest około 0.5 sekundy plus około 1s od rozruchu do pełnej mocy ssania. Worek zapewne w zestawie nie jest wielokrotnego użytku, ale z doświadczenia wiem że da się wysypać urobek i ponownie go użyć. Jaki jest wąż w zestawie?
Offline hindus3d
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2021, 11:39:10 czas Polski »
Wąż standardowy bez tego zielonego oplotu. Nie wiem jaka jest między nimi różnica? Ten zestaw za 1300 jest mniejszy tzn bez przedłużek rur. Worki z tego co doczytałem to zwykle jednorazowki. Jedna sztuka w zestawie. 4paki po jakieś 80oln. Worek wielokrotny 400 😑 dobry Boże. Na moje używanie to chyba kupiłbym ten 4pak. Chociaż nie wiem. A rury by się przydały ale cena takiego z rurami prawie 1500. Zastanawia mnie ten wąż bez oplotu
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2021, 02:03:18 czas Polski »
Wąż pewnie 27mm. Wymień na ten grubszy. 36mm. Znacząco  poprawia się siła ssania. Te worki jednorazówki są z materiału i spokojnie jak pisałem można go opróżnić. Robię tak często. Jeden worek pewnie z 6 razy użyję. Końcówkę do odkurzania możesz użyć od innego odkurzacza. Co pewnie ci się przyda to adapter z 36mm na mniejszy rozmiar. (Do węża 36mm). Do podłączenia rury do maszyn. Podam numer produktu jak będziesz  potrzebował.
Offline hindus3d
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2021, 13:04:31 czas Polski »
Byłem zmierzyć przyłącze rury do mafella, wychodzi 36mm wewnątrz i 42mm zewnątrz. Coś takiego.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2021, 16:52:39 czas Polski »
Maffel tak, ale inne nażędzia mają mniejsze.
