25 Października 2026, 10:50:37 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka do grubego drewna..  (Przeczytany 14624 razy)
Offline mario78
Odp: Wyrzynarka do grubego drewna..
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Maja 2021, 09:20:03 czas Polski »
Nie mogę powiedzieć zebym miał wprawę w cięciu. Cięcie na włośnicy nie jest takie proste jak na you tube ;) Trzeba próbować i na początek na cieńszym materiale ;).
U mnie buk 54mm w miarę dobrze idzie ,nawet byłem zaskoczony bo linia wejscia i wyjscia z materiału wyszła idealna 90°. Roznica miedzy naszymi piłami moze być w skoku ramienia włośnicy. Być moze masz inne brzeszczoty. Nigdy nie miałem w rękach innej włośnicy wiec nie wiem jakie mogą być różnice miedzy maszynami.
Offline mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Maja 2021, 09:58:38 czas Polski »
Problemem może być wejscie i wyjscie z materiału, prosta linia ciecia przy grubym kawałku. Trzeba dobrze ustawić brzeszczot pod kątem 90`
Miĺej zabawy ;)
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Maja 2021, 12:24:34 czas Polski »
Jak równo !!!
Jestem w szoku .... Super
Jeszcze dziś zamówię jak piszesz nr9  Mario
Dziękuję
Jakaś firma ?
czy mam brać  Proxxona te włosy ?
One wszystkie są standardowe ?
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Maja 2021, 13:11:10 czas Polski »
Brzeszczoty jakie ja mam są firmy Hegner. Dostałem je w zestawie. Spotkałem się z opinią że nie są zbyt dobre. Sprawdzę jeszcze na "Pebeco" które mam i dam znać.  Moja włośnica stoi luźno na pokładzie z wykładziny po którym w ogóle się nie slizga,nie jest zamocowana. W instrukcji czytałem ze mozna zmienić skok ramienia,nie wiem w jakim celu i co to zmieni ;) Nie zagłebiałem sie bo w miarę dobrze mi sie pracuje w obecnym ustawieniu. Może jest ktoś na forum od Proxxona DSH460 i probował wycinać grubszy materiał? Ja podobnie jak Ty jestem na etapie testów i nauki metodą prób i błędów, oraz korzystania z doswiadczeń użytkowników forum :) W grubym materiale dużo gorzej się wycina,ja nie napieram mocno na matetiał,idzie wolno ale płynnie.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2021, 13:17:07 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Maja 2021, 13:45:23 czas Polski »
Brzeszczoty Pebeco 5S 0,38x1,20  choć cieńsze od #9 Hegnera u mnie dobrze radzą sobie z bukiem.
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Maja 2021, 14:11:59 czas Polski »
Może to głupie pytanie ...
Ale jak montuje się brzeszczoty ? To znaczy zębami do góry czy na dół ?
To ma znaczenie ?
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Maja 2021, 14:33:19 czas Polski »
Pewnie ze ma :) Jak bedziesz montował zębami do gory to możesz dostać w zęby ;) A tak serio to zęby w dół. Jak ramiona pracują i brzeszczot pracuje to dociska element do stołu. Obejrzyj film z dom i drewno gdzie jest test nizszego modelu włośnicy Proxxon.
https://m.youtube.com/watch?v=d4RBsCUTm7g
Skok ramion jest taki sam w maszynach jak pisał Koala :) 19 lub 12 mm. Ja mam na 19 a co zmienia 12 to moze podpowie ktoś inny ;).
Moja maszyna ma silnik 100w bez regulacji obrotów. Moc chyba nie ma tu aż tak dużego znaczenia.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2021, 14:35:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Maja 2021, 18:22:12 czas Polski »
Przeglądam Allegro .
Spróbuje brzeszczoty Pegas .
Mają inną numerację .... pozostaje mi przetestować .
Jestem w szoku Twoich serduszek Mario  .
Mam zamiar wycinać podobne . obym złapał to w miarę szybko .
może maszynka mi się zwróci przy odrobinie wprawy :))
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Maja 2021, 18:28:37 czas Polski »
A może inaczej .
Jaki zestaw kupić do tej buczyny ?
Co proponujesz ?
w sensie jakie rozmiary ?
Masz już jakieś doświadczenie i wiedzę .
Jak byś był na moim miejscu z tym co wiesz . Co byś kupił ?
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Maja 2021, 19:16:48 czas Polski »
Jestem na etapie sprawdzania i nie zawsze widzę różnicę miedzy brzeszczotami  ;) Dużą roznicę widziałem miedzy tymi ktorych używam czyli Hegner,Pebeco pochodzących od jednej firmy Niqua,a polecanymi przez uzytkownika naszego forum "Taifun 55" Zupełnie inaczej prowadzi się materiał i trudno mi przejść z jednych na drugie,brak wprawy. Kolejna sprawa,drobne ząb i gruby,co za tym idzie cienkie i grubsze brzeszczoty. Od 1-5 bardzo szybko zrywam wiec tych unikam ;)Mi osobiscie fajnie pracuje się na Pebeco 5S 0,38x1,20 od Niqua.  Pegaz na pewno też są dobre,kwestia wprawy i przyzwyczajenia zapewne.Jakie wybrać od Pegaza,ja nie mam pojęcia .Proxxon ma brzeszczoty z przytyczkami? Na takich pracujesz? Może opisz na czym polega problem,jakie masz brzeszczoty. Pokaż Twoje próby,ktoś z forum może bedzie wiedział jak Ci pomóc.
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2021, 19:37:49 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Maja 2021, 07:54:26 czas Polski »
Witaj Mario ...
Czy ja mam jakiś problem ??  Ha ha ha ha  TAAAAAk
Nie mam brzeszczotów i zero wprawy w cięciu :)) ha ha ha
oczywiście żartuję .
Mam wyrzynarkę w zasadzie jeden dzień . Zrobiłem kilka cięć na brzeszczocie który był zamontowany .
Próbowałem wyciąć jakieś serduszko ...... i nawet dałem radę . Ba !!!! i nawet wydawało mi się że jest ładne .... Do momentu jak pokazałeś swoje !!!! ha ha ha
Ale masakra  ha ha ha
zamówiłem brzeszczoty od N7 do N12 . Nie wiem czy dobrze ale będę sprawdzał  .
Na razie mam jeden cel ... Jak pisałem buczyna 5...6 cm
Mam konkretny cel . A co dalej zobaczymy .
Dzięki za wszystkie info . Bardzo mi pomogłeś .
Gdyby coś jak będziesz w Malborku zapraszam na kawę i oględziny mojej nowej kochanki :))
A co do wyników ... pokaże Ci jak będzie się to do czegoś nadawało  ha ha ha ha
Offline Koala
« Odpowiedź #26 dnia: 24 Maja 2021, 19:53:28 czas Polski »
5-6cm to nie wiem czy wyrzynarka będzie miała prześwitu.
Najgrubsze co wyciąłem to zegar jeleń z ok 4cm grubości buczyna.
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Maja 2021, 20:55:18 czas Polski »
Ten model podobno zmieści do 65 mm .
Dlatego zdecydowałem się na Proxxona ...
Jeny ...Człowieku nie dobijaj !!! :))
Jutro będę miał brzeszczoty :))
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Maja 2021, 22:04:21 czas Polski »
Jeszcze na Proxxonie ? Masz szablony na takie zegary,lub są gdzieś na stronie ?
I jak brzeszczoty?
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Maja 2021, 18:53:20 czas Polski »
Dzień dobry ...
Mario ..... Jeszcze raz dziękuję .
Pomimo pewnie banalnych dla Ciebie informacji ... Dla mnie to to mega ważne informacje . Bez nich było by mi ciężko tak szybko ruszyć z tematem ....
Pewnie bym to ogarnął prędzej czy później ..... Ale bym poświęcił sporo czasu i nerwów
Jak pisałem kupiłem kilka
Zacząłem od N9 jak pisalDzień dobry ...
Jak pisałem kupiłem kilka rozmiarów .
Zacząłem od N9 jak pokazywałeś .
Robi to robotę . Spokojnie ....powoli ale idzie bez większego problemu .
Jest ok .
Jestem zadowolony .. By nie powiedzieć mega najarany :)
Dziękuję Mario
