18 Lipca 2026, 09:21:46 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka do grubego drewna..  (Przeczytany 13806 razy)
Offline Herr Ganter
« dnia: 20 Maja 2021, 15:09:06 czas Polski »
Witam wszystkich bardzo serdecznie.....
Rozglądam się za wyrzynarką .. im więcej czytam tym więcej mam wątpliwości ....
Planuje wycinać w drewnie bukowym ....około 5...6 cm grubości .
We wszystkich opisach jakie przeglądałem piszecie o drewnie max 3 cm......
Generalnie skupiłem się Proxxonie DS460 ale zaczynam mieć wątpliwości czy ten sprzęt da radę .
Nigdy nie pracowałem na takim i podobnym sprzęcie . Więc zaczynam się bać że się rozczaruje .
To kwestia odpowiedniego włosa ?
Czy mam raczej skupić się na innym sprzęcie ? np Pegas ?
Podzielcie się opinają proszę .
Dziękuje i pozdrawiam
Offline mario78
Odp: Wyrzynarka do grubego drewna..
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maja 2021, 21:20:29 czas Polski »
50-60 mm grubości to dużo na włosówkę.  Na pewno czym grubszy brzeszczot tym lepiej będzie sobie radził z takim drewnem. Miałem okazję wycinać grubszy materiał,jest to możliwe jednak nie da sie porównać z drewnem o grubości np15mm. Co chcesz wycinać i jak dużo?
Offline Koala
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Maja 2021, 21:28:26 czas Polski »
Wszystkie wyrzynarki mają taką samą "konstrukcję"/koncepcję?.... Są standardowe brzeszczoty i mają we wszystkich maszynach ten sam skok.
Różnica jest tylko w mechanice która za to odpowiada.
Jak dostaniesz brzeszczot z dużymi zębami na 100% to musi być coś większego od #12 pewnie #15-#20 Nie widziałem takich na rynku.
To może będzie dało radę się pomalutku ciąć buka 5cm. I łuków zbyt ostrych się nie wytnie.
I też tu zaczyna wchodzić jakość cięcia. Przy małych grubościach brzeszczoty nie mają problemów z odprowadzaniem urobku. I dlatego zęby mogą być proste i nie zostawiają brzydkiego wzorku na bocznych powierzchniach.
Przy grubszym drewnie jest problem z odprowadzeniem urobku więc brzeszczoty mają naprzemienne zęby jak w starych piłach/cyrkularkach. Żeby lepiej odprowadzać urobek.
Do tak grubego drewna jedynym sensownym rozwiązaniem jest piła taśmowa.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2021, 21:33:39 czas Polski wysłana przez Koala »
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2021, 22:47:29 czas Polski »
Prędkość cięcia to nie problem . Bawię się amatorsko .
Co chcę robić ?  Np wycinać serduszka czy gwiazdki w drewnianych świecznikach miej więcej 50x50 mm .
Naoglądałem się na portalu Pinterest . Nooo i zachorowałem w tych drobiazgach  ;D
Piła taśmowa chyba jest za " brutalna " i jakość cięcia gorsza .
Noo chyba że się mylę.....
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2021, 22:56:33 czas Polski »
Coś takiego ... w czymś takim chciałbym wycinać ...
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2021, 07:54:09 czas Polski »
Dzień dobry ....
Pewnie część z was zadaje sobie pytanie dlaczego buczyna ?? Bez sensu zrób to choćby z sosny i będzie git jak pomalujesz w kolor ..
Tak racja .....
Ale tak się składa że mam dostęp do buczyny niemal za darmo ..... Fakt to odpady firma oddaje to jako opał.
A ja bawię się z tym klejąc i nie tylko .
Jestem kompletnym zielonym amatorem stolarstwa i uwielbiam tą zabawę .
Powiecie z odpadów .... pfff
Pewnie to nic wielkiego ale to dla mnie mega radocha szczególnie jak efektem końcowym jest coś takiego ....
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2021, 16:33:59 czas Polski »
Witam w to piątkowe popołudnie ......
Noooo i stało się  :) NOWY PROXXON DS460 w domu :))
Strasznie się boje czy dobrze zrobiłem . Czy da rade w grubiej buczynie .
Ale generalnie mam cichą nadzieje że to dobry sprzęt ....
Pozdrawiam miłego popołudnia i weekendu ..
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2021, 20:07:48 czas Polski »
Jak wrażenia po pierwszych próbach? Myslalem o zakupie tego Proxxona :)
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2021, 21:29:34 czas Polski »
Jeszcze go nie wyjąłem z kartonu.
Jutro rano . Miałem inne zajęcia .
Dam znać .
Jak pisałem boje się cięcia tej buczyny .
Wziąłem kilka grubości włosów... ale na razie nie napisze jakich bo sam nie wiem :))
W każdym razie zgodnie z poradą kolegi co Koala i Mario głównie grubsze ... zobaczymy
Będę się uczył i próbował . Nigdy na czymś takim nie działałem . Jeszcze miesiąc temu nawet nie myślałem o czymś takim :))
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Maja 2021, 08:07:58 czas Polski »
Dzień dobry ...
Więc tak .... Proxxon DS460
Jak wspomniałem nigdy nie miałem do czynienia z takim sprzętem , więc opisze moje odczucia i wrażenia ...
Pierwsze moje wrażenie ... sprzęt wygląda na jakościowo dobry . Zwarta konstrukcja , solidnie wykonany ... jest ok ..
Widać jakość.
Pierwsze uruchomienie... przyznaje byłem zaskoczony .... spokojne delikatne burczenie silnika ...
Ramie sztywne mechanicznie daje się odczuć sztywność i ładną pracę . Dwa biegi .....
Osobiście spodziewałem się że ramię będzie poruszać się szybciej. Ale to chyba nie jest potrzebne ..
Bałem się drgań ... Wszyscy o tym piszą . że będzie ono duże , że to będzie problem ...
Nie ..
Faktycznie maszyna leciutko drga . Ale ne sądzę by to w jakimś stopniu przeszkadzało .
Jedyne  co zauważyłem to przy próbach wycinania napierając materiałem na włos całą maszyna przesuwa się. Więc raczej trzeba będzie nieco ją zabezpieczyć na co maszyna jest przygotowana .
Wyobrażałem sobie że będzie nieco większa .  Ale to nie sądzę by miało to dla mnie znaczenie .
Niestety cięcie buczyny 5...6 cm .... nie poszło . Ale to może być moja niewiedza i brak doświadczenia .
Po prostu nie wiem czym to ciąć czy brzeszczotem czy spiralą .
Te grubości tych włosów to dla mnie jeszcze czarna magia :))
Reasumując dla mnie doga zabawka ... z obawą czy spełni moje oczekiwania i potrzeby.
Czas pokaże .
Poproszę o jakieś info czym próbować ciąć tą buczynę .
Miłej niedzieli .
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Maja 2021, 08:48:23 czas Polski »
Buczyna 54mm,brzeszczot #9
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Maja 2021, 08:52:32 czas Polski »
Jaaaa !!!!
Ale bajer . :))
Ale co to znaczy nr. 9 ?
To jest spirala ??
Gdzie to kupić ??
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Maja 2021, 08:57:16 czas Polski »
Gdzie to kupić ?
Jakiej firmy ?
one wszystkie standartowe ?
chciałbym pożądne ....
Wyznaje zasade   jeb.... biedę :))
Wracsz mi wiarę Mario :))
Dziękuję
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Maja 2021, 09:02:25 czas Polski »
Jak Ty to robisz że te cięcia są takie równe ??
u mnie wychodzą małe fale ... Nie wiem jak to opisać .
To kwestia wprawy ?
Czy kwestia linii której mam się trzymać ?
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Maja 2021, 09:08:23 czas Polski »
Brzeszczoty jakie mam są od nr 1-9. Dodatkowo jeden rodzaj najgrubszy o wymiarach 130x2,5x0,55 , nie testowany jeszcze. #1jest cienka z drobnym zębem,czym wyższy numer tym szerszy brzeszczot i grubszy ząb.
