02 Maja 2026, 06:21:17 czas Polski
Autor Wątek: Mebel do salonu pana Ferdinanda z wąsem :D  (Przeczytany 6644 razy)
Offline MarcinW
Odp: Mebel do salonu pana Ferdinanda z wąsem :D
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Sierpnia 2014, 09:25:30 czas Polski »
naprawdę fajnie się ogląda tak udokumentowaną pracę.
tak trzymaj!
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpnia 2014, 22:19:36 czas Polski »
Dzisiaj kolejne malutkie kroki :D ozdobilem krawedz wzdluz blatu (fot 1 2 3)
nastepnie zabralem sie za panele do drzwiczek. sa to 2 sklejki 4mm jesion sklejone razem, wyszczotkowane i wygladzone (fot 4 5)
Czy te ściski ze zdjęcia szóstego sam robiłeś? Z jakiego materiału jest szyna?
tak amigorg. szyne zrobilem z drewna ... po polsku to chyba bedzie Daglezja zielona :D a reszta modrzew. szyna dluga zeby kleic np 2 drzwiczki na raz :) mają moc  8) (fot 6 7 8 9 )
Widać Twoje mądre  podejście do pracy np. w  fachowym   oznaczeniu elementów
:) nie wyobrazam sobie nie znaczyc elementow. majac tak jak tutaj prawie 50 elementow latwo jest cos pomylic i wymieszac z innymi lub wyfrezowac cos nie po tej stronie co trzeba.    a w ten sposob biorac do reki dowolny element wiem w jakiej pozycji sie znajdzie  i  z czym ma byc klejony bez zadnego mierzenia i sprawdzania z kartek :) i mozna kleic pewniej i szybciej
Offline MarcinW
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Sierpnia 2014, 22:30:13 czas Polski »
czy była potrzeba żeby to kleić?
przecież chyba nie rozjada się skoro siedzą razem w rowkach, a ramiaki są sklejone na stałe
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Sierpnia 2014, 23:12:57 czas Polski »
oczywiscie potrzeby nie bylo, "sklejone" w sensie ze kapnalem doslownie 4 krople kleju na srodek.  nie mialem zamiaru wcale tego kleic. pierwsze 2 nie klejone ale jak pukalem palcem to byl dziwny odglos haha :D jakby pyrkac paznokciem w pusta butelke po piwie  ::)
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2014, 23:16:17 czas Polski wysłana przez prezzemolo »
Offline robinson
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Sierpnia 2014, 23:17:09 czas Polski »
co do tych ścisków
dało by się jakiś schemat jak zrobione są dociski ze śrubo widać tam jakieś prowadnice metalowe???
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Sierpnia 2014, 23:36:43 czas Polski »
a te prowadnice to tylko taki "dodatek" :D bo gdy sciskalo sie cos bardzo mocno to klocek sie unosil troche w gore i tym samym podosil sciskany element i nie dolegal on do szyny.  a te sciski to zrobilem bazujac sie na filmiku tego malego dzieciaka :D ale w polowie zrobilem po swojemu. na youtubie znajdziesz dziesiatki wykonanych lepiej.
  ja sruby w srodku nie przyklejalem tylko mialem taka specjalna co sie nie obraca ale chyba potem dalem tez takiego kleju poliuretanowego, nie pamietam juz :D
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Sierpnia 2014, 21:01:06 czas Polski »
Dzisiaj nadeszla chwila prawdy. Czyli montowanie drzwiczek. najpierw nawiercanie otworow pod okucia. pomoglem sobie katownikiem Wolfcraft'a. Punktakiem zaznaczam srodek otworu i wiercimy. (fot 1 2) (pomylilem kolejnosc zdjec.. ale chyba to nic strasznego :D ) w wiertarce moge ustawic obroty. na niskich obrotach wierci sie lepiej w trawdym jesionie. powstaja grube wiory a nie mnostwo pylu tak jak na wysokich :) wszystko nawiercone. mozna montowac. (fot 3 4 )
zalaczam kilka fot po montazu.  brakuje jeszcze frontow do szuflad i cokol ktory podniesie calos jakies 7 cm. ale nie mam narazie z czego zrobic :D
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2014, 21:03:40 czas Polski wysłana przez prezzemolo »
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Sierpnia 2014, 21:53:14 czas Polski »
Szybko realizujesz projekt. Ferdynand Wspaniały będzie zadowolony :)
Offline robinson
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Sierpnia 2014, 22:03:02 czas Polski »
na 6 - 8 fot ten ładny z frezowany rant blatu był doklejany cz mi sie wydaje
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Sierpnia 2014, 23:48:35 czas Polski »
tak rant byl doklejony. blat jest z plyty stolarskiej a nie z litego. rant na dluzszym odcinku robiony z dwoch odcinkow. nie mialem takiej dlugiej listewki jesionu  :-[ ale wszystko bedzie malowane na bialo wiec nie bedzie widac polaczenia  :P
tak troche sie spiesze z tym projektem bo kolejne czekaja i sa bardziej priorytetowe, chociaz nie tak ladne i mile do robienia jak te :P spiesze sie ale staram sie byc dokladny i nie popelniac bledow.
Offline leku
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Sierpnia 2014, 09:49:43 czas Polski »
Widać już na tym etapie dokładność w wykonaniu :)
Tym bardziej, że margines błędu na wymiary i okucia przy frontach
wpuszczanych w skrzynki jest bardzo mały :)
Offline prezzemolo
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lutego 2015, 14:26:31 czas Polski »
Zapomnialem wczesniej wstawic fotki skonczonego mebla. no ale niestety mialem obiektyw aparatu zaparowany ale cos tam widac :D Te 2 telewizory to byly tylko tymczasowe  ;D teraz maja 42 cale i jest ladniutko  8)
Offline Jakub82
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lutego 2015, 15:19:16 czas Polski »
Te zdjęcia po cichu przez okno robiłeś?  ;) Nie lubię takiego stylu mebli, ale jako wykonanie fajna robota.
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Lutego 2015, 15:51:05 czas Polski »
Ostrość, ostrość - efekt pracy zepsułeś zdjęciami.
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Lutego 2015, 16:27:19 czas Polski »
Tyle się chłopaku męczyłeś, a u mnie w Grójcu na targu na ryneczku takie specjały mają za niewielką kasę :D
Albo na giełdzie w Słomczynie w niedzielę.
