25 Października 2026, 20:26:11 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DEW7491  (Przeczytany 55172 razy)
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Lutego 2017, 19:40:14 czas Polski »
I ja stałem się dzisiaj posiadaczem DWE 7491 QS type 2.
Po wstępnej regulacji, zamontowałem pilarkę na szafce mobilnej po Bosch PTS 10 i zrobiłem kilka cięć testowych.
"Zady"
- solidność budowy i jednocześnie prostota i praktyczność rozwiązań:
- Przykładnica równoległa  :)
- łatwość regulacji,
- szybka wymiana klinów
- liniowe prowadnice agregatu
"Walety":
- Przykładnica kątowa  - nie rozumiem dlaczego "olano" jej konstrukcję. Wystarczyło wymienić listwę prowadzącą na regulowaną ,
- brak soft-startu,
- brak instrukcji w języku polskim
Teraz muszę dokładnie wyregulować elementy - posłużę się instruktażem stąd  (7499 jest prawie taka sama jak 7491):
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2017, 19:45:14 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline BarToL
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Lutego 2017, 20:24:32 czas Polski »
Czy mógłbyś mi sprawdzić jakiej grubości jest "riving knife" w tym dewalcie (nigdy nie wiem jak to po polsku się nazywa)
Bartek
Offline Nano
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Lutego 2017, 21:07:43 czas Polski »
Klin (rozszczepiający).
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Lutego 2017, 21:17:36 czas Polski »
2,4 mm
Offline BarToL
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Lutego 2017, 21:46:27 czas Polski »
Dzięki , kupiłem tarcze z wąskim rzazem (2,2mm)  i niestety kliny rozszczepiające się blokują :(
Chce kupić tego Dewalta ale widzę że będę musiał wymienić te tarcze :(
Dentarg
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Lutego 2017, 07:01:01 czas Polski »
Możesz dorobić sobie cieńszy klin (sposób montowania chyba na to pozwala). A i chyba są gotowce pod cienkie tarcze.
Offline sajo
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Lutego 2017, 11:39:44 czas Polski »
Będziesz coś robił z brakiem soft- startu?
Offline marnyk
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Lutego 2017, 12:08:30 czas Polski »
Podłącze się do tematu, czemu amigorg wybrałeś DeWalt DWE4791 a nie Bosch GTS10XC? Widzę, że miałeś wcześniej Bosch PTS10. Stoję przed zakupem jednej z tych dwóch pierwszych pilarek, wczoraj miałem zamawiać na axminster Boscha ale zobaczyłem Twój post i się wytrzymałem :-) Za DeWalatem przemawia na pewno przekładnica równoległa i jej solidność. Ale piła jest droższa, ma słabszy silnik, brak soft startu, mniejszy stół. Rozum mówi weź Bosch a intuicja podpowiada DeWalt:-) Można zapytać gdzie kupiłeś swoją piłe? Jakiś link? I czy Twój DeWalt to wersja RS? Są one w ogóle dostępne w Polsce? Dzięki.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Lutego 2017, 13:42:39 czas Polski »
Nie mam żadnej możliwości porównywania maszyn na żywo. Poza jednym wyjątkiem - ponad dwa lata temu widziałem pokaz plenerowy urządzeń DeWalta i była tam pilarka, chyba DW 745. Wtedy niezbyt dokładnie się jej przyjrzałem ale pamiętam wrażenie solidności i tą przykładnicę na zębatce. Co do Boscha GTS10  XC też ma dobrą opinię, obejrzałem kilka filmów na YT. Jest też film z porównania maszyn DW I BOSCH.
Bosch wcale nie jest tańszy - ja zapłaciłem za swoją pilarkę 3430 zł z transportem, widzę ,że BOSCH GTS 10 XC kosztuje od 3700 zł wzwyż.
Co zadecydowało:
- szerszy zakres pracy: GTS 635 mm, DWE7491 QS ( bez podstawy ) ma 825 mm z prawej strony, przykładnica i oczekiwanie, że będzie równie solidna jak posiadana przeze mnie grubościówka DW733. Na razie takie oczekiwania spełnia. 2000 W, to bardzo dużo i na pewno maszyna mi nie zatrzyma się przy dębie czy buku. Soft start za 20 zł sam sobie zabuduję gdyż jest potrzebny.
Piłę kupiłem przez Allegro od dystrybutora firmę F.H.U. "Duszek" Marcin Duszkiewicz ze Zgorzelca.  Firma stosuje rożne promocje, ja skorzystałem z promocji cenowej i na darmowy transport.  Zarejestrowałem maszynę na stronach DeWalta i mam 3 letnią gwarancję.
Np. dzisiaj jest taka oferta: http://allegro.pl/dewalt-dwe7491-pila-stolowa-250mm-pilarka-2000w-i6139793512.html
Offline BarToL
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #39 dnia: 03 Lutego 2017, 14:13:40 czas Polski »
A czy do tej pilarki pasują tarcze 254 mm? Bo w wersji amerykańskiej podają tarcze 254 a w wersji EU 250 mm
Offline leeching
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #40 dnia: 03 Lutego 2017, 16:57:32 czas Polski »
Też polecam FHU Duszek. Mam od nich trochę sprzętu i walizek dewalta. Raz im się obsunął terrmin dostawy, zadzwonił właściciel, najmoncniej przeprosił, zrobili dzieloną dostawę na własny koszt i dorzucili czapkę dewalta.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #41 dnia: 03 Lutego 2017, 17:39:07 czas Polski »
Dzisiaj  rozcinałem wzdłuż deski bukowe 50 mm za pomocą tarczy fabrycznej. Założyłem też tarczę CMT 254 x 30 x 2,4 48 z - mieści się swobodnie, ale każdy sam musi zdecydować czy zakładać tarcze 254 mm. Jest odpowiednia odległość do obu klinów. Klin można również dorobić z cieńszej blachy (byleby twardej). Z samego cięcia powstało ok 10 litrów wiórów. Silnik nawet się nie zagrzał.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2017, 17:40:47 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline marnyk
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Lutego 2017, 21:20:53 czas Polski »
Dzięki amigorg za wyczerpującą odpowiedź. Oglądałem z Twojego linku film, muszę się przespać żeby podjąć ostateczną decyzję i zobaczyć jak z dorobieniem soft startu do tego DeWalta:)
Offline Johny Mnemonic
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Lutego 2017, 21:30:14 czas Polski »
Niestety, @amigorg jak widać ze zdjęć, Twój Dewalt jest bardziej żółty niż ten na przytoczonym filmie, więc wychodzi na to, że to richtig chińska podróba, marne części, śrubki same się rozkręcają podczas pracy, farba po miesiącu sama schodzi, po 100 cięciu tarcza krzywo tnie, w ogóle niebezpiecznie tym pracować.
Najlepiej szybko ją oddaj (no trudno że z dużą stratą) - adres i telefon podałem na priva, szybciutko wysyłaj nie ociągaj się !
A tak poważnie !
Śliczności maszyna, sam stoję na rozdrożu między Boschem GTS a tym DeWaltem i o ile Bozia pozwoli mi zakupić garaż w miejscu które mnie interesuje, to któraś z tych pilarek zdecydowanie tam zawita.
@amigorg rozumiem że wrażenia po PTS-ie są zdecydowanie na korzyść DW ?
Będę ślinił się (chciałem powiedzieć śledził) ten wątek i dalsze poczynania, dodanie soft startu, usprawnienia itd.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Lutego 2017, 21:40:02 czas Polski »
Nie było tak źle. Przy pomocy BOSCH PTS 10 przez 6 lat zrobiłem grubo ponad sto projektów, niektóre były duże. Jednak DW7491, to już od pierwszego kontaktu inna półka.
