30 Sierpnia 2026, 11:12:07 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DEW7491  (Przeczytany 54378 razy)
Offline jeremi
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Października 2016, 12:19:22 czas Polski »
naczytałem i naoglądałem się sporo o tym modelu, i o innych dewaltach... Nie znalazłem natomiast informacji o tym jak doregulowywać równoległość piły względem T-ROWków - jest taka regulacja gdzieś? Bo widziałem ją w nowszym modelu niedostępnym w PL... a ten 7491 to chyba poprzednik modelu 7491RS - jest więcej różnic niż tylko podest na kołach.
I drugie pytanie za które może będe zbesztany... - jak ta piła ma sie do tanich chińczyków typu CHARNWOOD W629 albo Holzmann TS 250 - Dla mnie mobilność to sprawa bardzo drugorzędna - liczy sie dokładność i wygoda stacjonarna. W sumie wszystkie te maszyny trzeba by obudować jakimiś stołami/szafkami do cięcia większych elementów.
Offline marekb
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Października 2016, 20:55:07 czas Polski »
mnie zaskoczyła tarcza dostarczona z maszyną... oczywiście bardzo mile. Co prawda zrobiłem kilka cięć w sklejce 3 i 6mm - pięknie jak w masło nawet nie słychać dodatkowego dźwięku :). Kąty idealnie po sprawdzeniu. Miło zastoczyła przykładnica do cięć kątowych, oczywiście jest luz i trzymałem się skręcenia w jedną stronę ale po dwóch poprawkach można ciąć ramki z ukosem 45st. Mam oczywiście zrobione sanki lecz nie do tej więc trzeba będzie listweki od rowków rozdziewiczyć i przemontować.
Offline jeremi
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Października 2016, 14:09:49 czas Polski »
Też już kupiłem, więcej info w http://forum.domidrewno.pl/pily-36/metabo-ts-254-czy-dewalt-dwe7491/
jestem bardzo zadowolony - do mojej amatorszczyzny to jak mercedes do wożenia ziemniaków... :)
na pewno będę dorabiał soft-start i elektroniczny wskaźnik wysokości cięcia bo mi tego brakuje.
Offline skraburski
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Listopada 2016, 19:15:30 czas Polski »
hej,
dalbys radę zrobić zdjęcie tego klina bez oslony? najlepiej przy jakiejś miarce? chcialbym sprawdzic czy podejdzie do dw745 bo tam niestety takiego nie dostarczają :(
Offline marekb
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2016, 08:20:51 czas Polski »
mały problem z sankami mam: otóż cały stół pokryty jest popielatym lakierem, a sanki po nim się suwają, w niektórych miejscach po kilkunastu suwach jakby lakier łapał się sanek ( małe miejsca choć bez żadnych zadziorów chwyta ) i sanki zaczynają coraz ciężej chodzić i je wręcz blokuje. OD dołu sanki są pociągnięte olejem i oczywiście wyschnietym dawno. Chwyta to w niektórych miejscach i nawet na prowadnicach się zdarzy. Zastanawiam się czy nie przerobić ich tak by całe sanki oparte były o prowadnice i nie stykały z powierzchnią stołu? obecnie prowadnice nie dotykają dna rowka a jedynie prowadzą. Po kilkunastu suwach gdy zdrapię przywarte małe płatki lakieru z sanek to znów chodzą one jakiś krótki czas fajnie. Dodam tylko, że mam osobne sanki do cięć poprzecznych i osobne do 45st i na obu się dzieje to samo :P Czyżby to wina oleju ?
  • Wiadomości: 7338
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2016, 08:25:09 czas Polski »
Nacieraj prowadnice, dno sanek i blat pilarki świeczką. Uzyskasz lepszy poślizg.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2016, 08:25:42 czas Polski »
Sprawdz czy przypadkiem prowadnice sanek nie zakleszczaja sie w rowkach. U mnie czasem jak sie kurz przylepi do woskowanych listewek to muszę dlutem zeskrobac syf i dalej jest ok. Spod sanek dobrze jest tez mydłem nasmarowac dla lepszego poślizgu.
Offline marekb
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Listopada 2016, 09:07:56 czas Polski »
dzięki Panowie, ale to właśnie mam wrażenie, że ten olej, wosk, potrafi zgromadzić się i jakby zastygnąć na prowadnicach lub płycie pilarki. Wkurzające to jest bo jak robię powiedzmy 10-20 ramek to muszę czyścić ze 3x :P. Powoli myślę o prowadnicach na systemie rolek, ale i one będą się po jakimś czasie zakleszczały na swoich łożyskach i nawet jeśli będą ślizgowe:P Jednak chyba będzie to lepszy pomysł i tylko to metalowe trzeba... Może gdzieś znajdę takie gotowe, to i po problemie, tylko z  regulacja dla skasownia luzów  to raczej nie meblowe :P
Offline a3756
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopada 2016, 00:32:50 czas Polski »
To jest komplet czy jedna sztuka do kupienia ?
Offline marekb
krzysiek_z
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Listopada 2016, 20:32:51 czas Polski »
podziel się :)
Po 3 tygodniach używania stwierdzam że globusy są genialne. Idealne cięcie, żadnych wyrwan. Kupiłem obie z naprzemiennym zebem.
Offline marekb
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Listopada 2016, 12:13:02 czas Polski »
podziel się :)
podasz konkretne modele  i co tniesz ?
Offline marekb
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Listopada 2016, 12:15:53 czas Polski »
kolejne pytanie: czy ktoś w tej pilarce stosował już dado i jakiej firmy ? W unii ponoć zabronione, a znalazłem : http://www.ceneo.pl/35693360?se=9jCyx9WaaYl_ncGFw3-Fzh7H0C1TBDZh&gclid=CjwKEAiAu6DBBRDDr6-e_6698E0SJACvuxnyAqYRnIxLFQHSf6Fw5BY9-VLDt8dKVauT6j6gHm8hsRoCx1zw_wcB
krzysiek_z
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Listopada 2016, 12:17:30 czas Polski »
PS010-0250-0006   0250   30   3,0   2,0   24   GS
oraz
PS210-0250-0005   0250   30   2,7   1,6   54
Używałem do dębu i suchej sosny.
