08 Maja 2026, 02:54:11 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DEW7491  (Przeczytany 53753 razy)
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #60 dnia: 10 Lutego 2017, 20:44:28 czas Polski »
Rysiek Twoj warsztat sie rozrasta i potrzeba tam mocnego odciągu.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #61 dnia: 10 Lutego 2017, 20:49:48 czas Polski »
Odciąg mam -  "Cyklon" po awarii dmuchawy obniżył wydajność, ale mam już metalowy wirnik fi 300 mm i jak będzie pora to zrobię co trzeba.
Offline marek20
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #62 dnia: 10 Lutego 2017, 20:56:54 czas Polski »
amigorg to jak były urodziny to wszystkiego najlepszego !! :D
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #63 dnia: 10 Lutego 2017, 21:26:15 czas Polski »
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Lutego 2017, 21:52:32 czas Polski »
Dziękuję za życzenia i dobre słowa. :D
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Lutego 2017, 22:38:58 czas Polski »
Ryśku wszystkiego co najlepsze a przede wszystkim zdrowia. Jak będzie zdrowie to sił i chęci nie zabraknie :)
Dentarg
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Lutego 2017, 00:03:10 czas Polski »
Dziś mój DWE dostał soft-starta. Dzięki @amigorg - twoje fotki pomogły odpalić mi go od pierwszego kopa.
Robota jest na max 15 minut, mi zajęła 30, bo przy 2st C, ciężko się wykonuje roboty wymagające precyzji (zgrabiałymi dłońmi). Ale udało się.
Styki są 1/4 cala czyli 6,3mm. Najlepiej /2, ale oczywiście w moim casto nie mieli, dlatego jedne miałem do grubszego przewodu, więc było więcej zabawy, żeby dobrze zacisnąć.
W komorze włącznika (nad nim) jest idealne miejsce na soft-start. Ja swój przyczepiłem na zwykłą taśmę dwustronną, jak chciałem go odczepić to łatwiej odczepił się radiator od soft-startu niż cały soft-start ;). Ciekawe czy przy drganiach piły coś się tam nie odczepi albo rozłączy, poczekamy zobaczymy.
Piła rusza dużo spokojniej, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest lekkie bicie tarczy przy ruszaniu, które potem znika. Ciekawe jak będzie ruszać z zamontowanym dado.
Offline stony
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #67 dnia: 13 Lutego 2017, 17:13:59 czas Polski »
dzisiaj przyszedł do mnie DWE7491! ustawiłem na stole w kuchni i zacząłem sprawdzać blat pod kątem nierówności. nie ma tragedii, ale myślałem, że będzie "lustro" ;)
u was też podobne zagłębienia występują?
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2017, 17:20:14 czas Polski wysłana przez stony »
Dentarg
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Lutego 2017, 22:18:32 czas Polski »
U mnie blat jest prawie idealny. Są jakieś nierówności, ale to max 0.3mm.
Jedyne co mnie irytuje w blacie, to że T-rowki są nierównej szerokości. Różnica jest rzędu 0.1mm, ale jak mam mega dopasowaną listwę do szerszego rowka, to do węższego już mi nie wchodzi, a odwrotnie, to w szerszym jest leciutki luz.
Przez to nie mogę używać tych samych jigów (sanek) po obu stronach tarczy, tylko za każdym razem muszę robić nowe :(.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Lutego 2017, 21:24:29 czas Polski »
Wczoraj i dzisiaj robiłem sanki  i blat przedłużający. Sanki ułatwią cięcia poprzeczne a składany blat cięcie desek i sklejki wzdłuż. Sanki wyposażyłem w T rowek z przesuwną blokadą do cięcia kilku elementów na jeden wymiar.
Jutro powinienem skończyć oba akcesoria.
Offline stony
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Lutego 2017, 21:39:19 czas Polski »
Jeżeli nie jesteś elektrykiem, to poczekaj z przeróbką aż sprawdzę pod obciążeniem jak to działa z silnikiem 2 kW
i jak się instalacja soft-start sprawuje? można spokojnie montować?
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Lutego 2017, 21:46:54 czas Polski »
Wszystko działa OK. Montuj.
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #72 dnia: 18 Lutego 2017, 20:16:48 czas Polski »
Zrobiłem sanki do cięcia pod kątem 45 stopni i sanki do cięcia poprzecznego desek i kantówek. Wraz z poprzednio zrobionymi dużymi sankami o głębokości 405 mm  oraz składanym blatem dodatkowym do cięcia wzdłużnego desek i sklejek mam komplet do pracy. Przy okazji nabędę i zamontuję miarki milimetrowe do dokładnego odmierzania elementów. Jeszcze parę przyrządów pozostało do przeróbki ale to zrobię w miarę potrzeb.
Sanki do cięć poprzecznych przeszły pozytywnie testy pięciu cięć, a sanki 45 stopni test ramki.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2017, 20:19:00 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline stony
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Lutego 2017, 10:13:29 czas Polski »
nawiązując do montowania soft-startu - pytam jako totalny laik - ma znaczenie materiał z jakiego wykonany jest konektor (widziałem, że są w "kolorze" stalowym i miedzianym) i kabelek do rozgałęzienia? jako dodatkowy przewód może posłużyć równie cienka linka jak ta przy soft-starcie?
Dentarg
Odp: DeWalt DEW7491
« Odpowiedź #74 dnia: 21 Lutego 2017, 10:57:50 czas Polski »
Ja też miałem podobny dylemat. Największy problem jest przy łączeniu aluminium z miedzią. Wygląda, że w dewalcie konektory i przewody są stalowe. Idealnie byłoby mieć konektory i przewód z tego samego materiału, ale niestety mi się nie udało takich kupić, więc mam te "miedziane". Są raczej mosiężne. Na krótką metę nie powinno być problemów, a na dłuższą nie wiem. W każdym razie jak przestanie mi się piła włączać, to pierwszą rzeczą do sprawdzenia będą te właśnie połączenia :).
