14 Czerwca 2026, 09:22:48 czas Polski
Autor Wątek: zmiany na elewacji z sosny  (Przeczytany 5737 razy)
Offline T.Komorowski
« dnia: 29 Czerwca 2021, 16:48:07 czas Polski »
mam takie pytanie według was czy takie zmiany poziome ciemniejsze) na elewacji domku letniskowego z sosny są normalne i jest to raczej kwestia słabej jej jakości czy jest to raczej efekt jakiegoś robactwa?
Szczerze mówiąc w ubiegłym roku wydłubywałem dziurę w innym miejscu i żadnego robaczka ani otworu nie znalazłem, tylko miałem do czynienia raczej z miekką strukturą drewna jakby lekko nawilżoną.
Na jednym ze zdjęć widać odspojenie i to co jest w środku.
Zostawić to jak jest czy wydłubać, zaszpachlowac i zabezpieczyć, czy jakiś środek w razie czego zastosowac?
p.s zaznaczam, że elewacja jest tylko impregnowana, bez żadnych lakierów czy olejów.
Offline zarekl
Odp: zmiany na elewacji z sosny
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2021, 09:55:11 czas Polski »
To mi wygląda na rdzeń pnia, czyli najstarsza wewnętrzna część. Jest to jak na bardziej normalna cecha.
Pozostaje tylko kwestia poczucia estetycznego co z tym dalej. Ze szpachlowaniem uważaj bo nie zawsze wychodzi "ładnie".
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2021, 23:06:31 czas Polski »
ok dzięki za odpowiedź, trochę się uspokoiłem.
Ze szpachlowaniem to miałem już z tym do czynienia i wiem, że niestety czasem to mało estetycznie wychodzi. Niby na początku w miarę okej, ale z czasem pod wpływem słońca szpachla lubi pękać. No chyba, że ją niewłaściwie nakładałem, ale wydaje mi się, że zrobiłem to zgodnie z instrukcją z opakowania.
Online Lirorobert
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2021, 08:14:31 czas Polski »
Nie szpachluj. To zły pomysł. Szpachla jest twardsza od drewna i pracuje inaczej niż drewno. Z pewnością powstanie peknięcie pomiędzy drewnem i szpachlą. Tam wilgoć może się zbierać i zniszczy drewno. Pół biedy jak na to miejsce  nie pada woda.
Ja napiszę jeszcze raz. Pisałem o tym w innych wątkach. Drewno imprgnowane MUSI odczekać kilka tygodni po położeniu na elewacji zanim będzie można je malować. Impregnat uniemoźliwia wniknięcie farby w strukturę drewna i połączenie się znim. To jak malowanie szkła.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2021, 11:35:43 czas Polski »
To czym najlepiej łatać dziury w elewacji?
Ja elewacje tylko impregnuje, niczym innym nie zabezpieczam.
Online Lirorobert
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2021, 19:07:21 czas Polski »
Impegnat to środek chemiczny służący do nasycania tkanin, papieru, drewna, materiałów budowlanych itp. w celu nadania im odpowiednich cech i właściwości (takich jak: niezwilżalność, niepalność, odporność na chemikalia, odporność na kurczliwość i gniotliwość, nieprzepuszczalność powietrza lub gazów).
Po impregnacji należy zastotować środki zabezpieczające przedz działaniem warunków atmosferycznych.  I tu t dokłądnie przeczytać zalecenia producenta i zastosować się do procesu technologicznego.
do napraw można zastosować fleki.
Offline kammillo
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2021, 09:37:21 czas Polski »
Panowie czy tak klejonka sosnowa będzie się nadawać na ściankę pionową (ażurową) https://www.richd-anders.pl/produkty/elementy-klejone-o-roznej-budowie-na-indywidualne-zlecenie.html? Myślę o wydzieleniu powierzchni w celu przechowywania narzędzi ogrodowych etc.
Offline kammillo
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2021, 09:38:02 czas Polski »
Druga sprawa to czy mogę to zabejcować i później np. olej na to czy lepiej impregnować?
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2021, 09:32:42 czas Polski »
Nie odpowiem koledze na pytanie.Być może sa osoby które zastanawiaja się gdzie dac drewno do suszarni a mieszkają względnie blisko Kańczugi. Ta firma suszy drewno,odbierałem od nich dęba i mimo ze tylko 6 miesiecy sezonowany,nie był popękany po syszeniu. Wczesniej suszylem w Przeworsku tyle że dwa miesiace po scieciu to mi popękał trochę. To było drewno z tej samej partii i czasu od siecia.
