04 Listopada 2026, 18:18:49 czas Polski
Autor Wątek: Przesunięcie względem szyny - mafell  (Przeczytany 2471 razy)
Offline hindus3d
« dnia: 01 Lipca 2021, 08:01:23 czas Polski »
Hejka.
Pytanie odnośnie szyny mafella, używam od miesiąca tej której miałem w zestawie czyli 160. Nie wymieniałem tarczy. Zauważyłem lekkie przesunięcie lini cięcia względem gumowego paska przy szynie. Kalibrowałem na początku i było ok, ale widzę że po tym czasie lekko ucieka. Czym może być to spowodowane? Pewnie nie umiejętnie się o chodziłem. Kątów nie zmianialem cały czas tnę na 90. Czy gumowy strip ma jakieś zamienniki czy tylko oryginał 3m za 100pln z allegro?
Dziękuję za informację
Offline mario78
Odp: Przesunięcie względem szyny - mafell
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lipca 2021, 08:15:49 czas Polski »
To chyba nic dziwnego,ja tez tak mam.Przy siłach jakie są podczas cięcia minimalne przesunięcie chyba nie dziwi.Kiedy jest alternatywa,kupuję elementy Bosch,też dobre i oryginalne ale sporo tańsze,jednak guma antyodpryskowa to chyba jedna cena Mafell a Bosch. Zastanawiam sie nad kupnem tarczy do płyty bo ta ktorą mam ma zęby na przemian skośne a nie trapezowe więc raczej do drewna i zauważyłem ze szybko się tępi.Nie wiem czy z tarczami zostać przy Mefellu,a moze wymienić na Festoola.Oryginalna tarcza była w ostrzeniu na dosłownie 10 cięć od nowości, ale to juz moja wina,uszkodzenie szyny pod napisem Bosch.
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lipca 2021, 10:08:10 czas Polski »
Zdecydowanie tarcze festool. Te grubsze.
Mam oryginalną maffela i jak się przytępi to zaczyna się odkształcać podczas cięcia.
