30 Czerwca 2026, 22:26:37 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa silnika kosiarki elektrycznej  (Przeczytany 2806 razy)
Offline mario78
« dnia: 08 Lipca 2021, 20:12:48 czas Polski »
W kosiarce zatarło sie łożysko. Po rozkreceniu silnika skonczyły mi sie pomysły co,czym i w jakiej kolejnosci rozmontowac aby dostać sie do łozyska?
Pierwsze zdjecie łozysko do zdjecia,drugie tulejka na pasek wieloklinowy ktorej nie wiem jak zdjeć?
Offline unimebel
Odp: Naprawa silnika kosiarki elektrycznej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2021, 21:53:46 czas Polski »
musisz odkręcić to koło pasowe
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2021, 22:01:21 czas Polski »
Właśnie tak próbuje. Zakladam pasek i próbuje odkręcac kluczem do rur,pasek zabezpiecza żeby nie uszkodzić tulejki wielorowkowej. W dobrą stronę probuje odkręcać? Zakladam ze w przeciwną stronę kręci się nóż kosiarki ktory został u siostry i nie mam pewnosci ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2021, 22:11:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipca 2021, 07:45:46 czas Polski »
Zobacz od spodu  na kosiarkę ,to będziesz wiedział  w którą stronę się  kręci nóż (wylot trawy )
Offline Rafalski
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipca 2021, 07:59:46 czas Polski »
Na tych zdjęciach nie wygląda na to, żeby tam był gwint.  Przyglądnij się dokłanie. Jeżeli nie znajdziesz początku gwintu, to trzeba będzie to ściągnąć dobrym ściągaczem.
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lipca 2021, 09:14:56 czas Polski »
Przygladam sie tej tulejce i faktycznie na czpieniu nie ma gwintu.sama tulejka jest bardzo delikatna,wręcz wyglada na jednorazowo założoną.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2021, 09:37:00 czas Polski »
A może tulejka z gwintem jest nałożona  na trzpień?  Nie wygląda to na jednolity materiał.
Jaka to kosiarka?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2021, 10:15:59 czas Polski »
Przecież @mario78  już stwierdził, że nie ma gwintu.
Prawdopodobnie tulejka została na gorąco wprasowana na wał silnika, podobnie jak w pralkach do prania. Na takie coś trzeba mieć doby ściągacz.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2021, 16:57:20 czas Polski »
Nie ma gwintu. Dobry ściągacz czyli jakiś specjalistyczny? Czy wystarczy mały aby chwycił element ktory muszę ściągnąć?
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2021, 18:03:31 czas Polski »
Wystarczy ,że chwyci od  spodu element. Czy trzpień ma taką średnicę jak wewnętrzny  pierścień  łożyska ?
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lipca 2021, 08:05:58 czas Polski »
Wydaje mi sie ze trzpień w miejscu gdzie osadzone jest dolne łożysko, to ktore chce zdjąć jest sporo grubszy od miejsca gdzie jest element z wieloklinem. Nie ma jak podejsc i zmierzyć więc to tylko z obserwacji.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipca 2021, 17:25:15 czas Polski »
Jaka to kosiarka?
Florabest FRM 1800 B2
Pewnie zapytacie czemu naprawa? Jak zacząłem nie chcę sie poddac i powiedzieć ze nie dałem rady ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lipca 2021, 21:59:07 czas Polski »
Dzis byłem u kolegi który prowadzi serwis motocyklowy zeby mi pomógł zdjąć problematyczny element. Niestety mimo ze miał bardzo małe ściągacze i probował podgrzać nie udało sie zdjąć a nawet trochę uszkodził sie element na ktorym pracuje pasek. Nie kontynuuje naprawy.
