22 Czerwca 2026, 11:35:40 czas Polski
Autor Wątek: Dąb i żywica epoksydowa  (Przeczytany 10963 razy)
Offline mario78
Odp: Dąb i żywica epoksydowa
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lutego 2022, 21:21:48 czas Polski »
Daj prawą stronę deski na górę  . Pomyśl nad zrobieniem szpongów . Można też deskę przeciąć z dwa razy w wzdłuż i skleić ponownie
Co masz na myśli pisząc prawa strona deski na górę? Rozciac i obrócić? Szpongi dam dwie a blat jest rozcięty w połowie i sklejony bez obracania.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lutego 2022, 21:55:45 czas Polski »
To inaczej - do lewej  strony deski ( blatu ) przykręcisz  nogi
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Lutego 2022, 11:56:26 czas Polski »
Ja bym nie rozcinał blatu. Jak pisał Tomek. Ustabilizuj pękniecie tą ''muszką''. Możesz od góry lub od dołu. Pęknięcie zalej żywicą. To wszystko. Jeśli blat zapracuje i będzie potrzebował poprawy to albo przestrugać i wykończyć,  albo jeśli będzie mocne ugięcie, wtedy od dołu blatu możesz zrobić nacięcia wzdłużne cienką  piłą zamontowaną na zagłębiarce. Porzeczkami i ściskami wyprostuj blat i nacięcia zalej żywicą. To załatwi sprawę i będzie dobrze.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lutego 2022, 12:36:34 czas Polski »
Blat rozciałem bo nie mam freza i przyrządu do planowania. Wyrowniarka ma blat 400 a grubosciowka 350,natomiast blat 600mm szerokości. Czym uszczelnic blat i jego pekniecia od dołu aby zywica przy zalewaniu nie rozlewała się pod całym blatem,jakiś klej lub uszczniacz który nie zostawił tłustych plam na drewnie po usunięciu?  Kolejna sprawa,widziałem jak ktoś używał środka w aerozolu na pieniącą sie żywice przy zalewaniu,co to mogło być
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2022, 12:39:04 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lutego 2022, 13:54:41 czas Polski »
Zaklej szparę taśmą. Ten środek rozbija napięcie powierzchniowe na żywicy. To damo robi palnik.
Offline mario78
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2022, 21:24:07 czas Polski »
Znasz nazwę takiego środka?
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lutego 2022, 20:41:34 czas Polski »
Znalazłem korektor do odpowietrzania żywicy epoksydowe. Blat wstępnie formatowania.
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Lutego 2022, 20:57:34 czas Polski »
Pęknięcie zabezpieczone
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Kwietnia 2022, 18:57:26 czas Polski »
Muszka poszła od spodu blatu,siostra nie chciała na górze blatu. Krawędzie wykończyłem frezem CMT 938.991.11.
Blat zabezpieczam lakierem Adler.
Offline mario78
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Kwietnia 2022, 10:26:54 czas Polski »
Ława,bo bedzie to ława dostanie czarne nogi.
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Kwietnia 2022, 10:17:23 czas Polski »
Ława bedzie miała czarne nogi.
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Kwietnia 2022, 18:55:23 czas Polski »
Cóż można napisać?
Kolejne gratulacje i wesołych świąt wiąt.
Offline mario78
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Kwietnia 2022, 19:33:36 czas Polski »
Dziękuję,wzajemnie Robert jak i wszystkim forumowiczom,wesołych świąt.
Offline mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Kwietnia 2022, 11:06:30 czas Polski »
Gotowe
Offline mario78
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Lipca 2022, 13:36:42 czas Polski »
Tak wygląda stolik gotowy u siostry
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2022, 13:38:59 czas Polski wysłana przez mario78 »
