22 Maja 2026, 07:51:42 czas Polski
Autor Wątek: Altana ogrodowa z jednym spadkiem  (Przeczytany 4675 razy)
Offline TomPol
« dnia: 11 Lipca 2021, 21:05:28 czas Polski »
Witam po bardzo długiej przerwie.
Zamiast altany zrobił się garaż, huśtawka, stół, półki na książki i małe pierdółki :) i teraz jak drewno kosztuje miliony robię altanę. Znaczy chce zrobić.
Ale ponieważ mój projekt w SketchUp szlak trafił wraz z lapkiem to mam na kartce coś rozrysowane.
Potrzebuje waszej pomocy w tym tygodniu chce zamówić drewno żeby było na wrzesień.
Altana z jednej strony będzie przylegać do istniejącego budynku, dlatego spadek tylko z jednej strony.
Cała konstrukcja to drewno sosnowe 10*10 cm czy będzie wystarczające?
Długość 6 metrów, przewidziałem 4 słupy nośne na stronę również 10*10
Skrajne słupy będą miały zastrzały czy 50 cm wystarczy?
Dach będzie deskowany, czy dawać te wzmocnienia pomiędzy kantówkami, żeby się nie skręcały za bardzo?
Proszę o uwagi, podpowiedzi.
  • Wiadomości: 7726
Odp: Altana ogrodowa z jednym spadkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2021, 21:17:22 czas Polski »
Przy takiej długości altany (od ściany do brzegu) to te kantówki będą zbyt słabe. Dach się ugnie. Dałbym 50x150 w rozstawie co 400mm z rozpurkami co 1500mm
Offline TomPol
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2021, 22:08:58 czas Polski »
Czyli było by 15 sztuk kantówki 15*5 cm
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2021, 00:30:34 czas Polski »
Tak. 50mm x 150mm
Offline pajewski
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2021, 09:41:55 czas Polski »
Jak rozumiem rozpórki miałyby spowodować, że  kantówki nie skręcą się. Jeśli od spodu bita będzie boazeria nie dawałbym ich (rozpórek). Zbędne obciążenie konstrukcji.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2021, 10:13:32 czas Polski »
Poważny błąd konstrukcyjny.
Poprzeczki stabilizują i usztywniają konstrukcję plus przeciwdziałają skręcaniu legarów.
Offline pajewski
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2021, 20:05:17 czas Polski »
W niedalekiej przyszłości czeka mnie podobna budowla. Ściana, wzdłuż której będzie stała altana jest nieco dłuższa, bo ma  7 metrów, a drugi wymiar to 6,5 metra. Zastanawiam się, czy w środku, na długości 3,25m dać równolegle do ściany belkę podporową postawioną na dwóch słupach.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2021, 20:12:42 czas Polski »
Możesz belkę przykręcić do ściany i werdy nie potrzeba pionowych słupów.
Offline pajewski
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2021, 21:08:05 czas Polski »
Tę przy ścianie planuję przykręcić, ale czy na długości 6,5 metra nie będzie ugięcia?
Wysłane z mojego S68Pro przy użyciu Tapatalka
Offline pajewski
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2021, 21:10:59 czas Polski »
Mówię o słupach w połowie szerokości
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2021, 22:55:11 czas Polski »
Samo drewno się ugnie, ale jak się ukryje w 3 belkach stalowe płyty wzmacniające to będzie ok. No i belki 50mm na 175mm.
Offline TomPol
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2021, 10:14:53 czas Polski »
Właśnie chcę tak zrobić. Początkowo miałem w planie dać słupy, żeby ładniej wyglądało, ale cena drewna robi swoje. I nie belka się nie ugnie. Z drugiej strony mam garaż o długości 7 metrów, szerokość 3 metry. Spadek jest po długości. Belkę mam przykręconą na wylot prętem gwintowanym fi 14, co 80cm, stoi 2 rok, dałbym zdjęcie, ale 3 tygodnie temu przykryłem styropianem i płytami OSB. Chciałem mieć pewność, że jest wszystko dobrze zrobione i nic nie cieknie. Więc śmiało można przykręcać. A żeby nie było, belkę stronę od ściany posmarowałem lepikiem do hydroizolacji (to budynek gospodarczy nie jest ogrzewany), żeby wilgoć nie przechodziła i przed przykręceniem dałem piankę montażową, żeby dodatkowo odseparować od ściany.
Więc zmieniam altanę i będę kręcił do ściany belkę, a z drugiej strony dam cztery słupy, ale nie 10x10, tylko 14x14. Powinno wytrzymać.
Offline TomPol
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2021, 10:36:15 czas Polski »
Żeby nie robić kolejnego tematu.
Z 5 lat temu zrobiłem stół, w tym roku go odnawiałem, przestrugałem blat, bo trochę listewki się wypaczały, wyszlifowałem, było kilka dziurek po śrubach, więc dałem kołki na klej D4 i wyrównałem trochę szpachlą i uzupełniłem kilka odprysków. Wszystko przeszlifowane odpylone, pomalowałem impregnatem vidarona i w miejscach gdzie była szpachla impregnat się łuszczy i do tego pojawiła się żywica, niemal na każdej listewce, co robić, a sama szpachla jakby pęcznienie?
Znaczy wiem, że przeszlifować wszystko, na żywicę dać terpentynę.
Ale co dalej, jak zabezpieczyć stół, żeby tego nie powtórzyć?
Co zrobiłem źle, że farba zaczęła schodzić (czekałem z warstwami jak producent kazał, nawet dłużej, może było za ciepło, w garażu około 27 stopni)
Offline pajewski
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2021, 11:13:57 czas Polski »
Na żywicę nie ma mocnych. Owszem zmyjesz ją terpentyną czy benzyną, ale nie powstrzymasz dalszego wycieku. Jeśli jest w drewnie to wcześniej czy później wylezie. Wiem co mówię, bo od 7 lat  walczę z żywicą na bramie i niestety bez skutku. Preparat zabezpieczający nie trzyma się miejsc, gdzie są choćby nawet śladowe ilości żywicy oraz miejsc wyszpachlowanych. W szpachlę nie wniknie vidaron tak jak wnika w surowe drewno. Dlatego łuszczy się.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2021, 12:09:38 czas Polski »
Żywicę  w pęcherzu  nie zasklepisz możesz ją tylko wygrzać by wyciekła .
