31 Maja 2026, 13:25:28 czas Polski
Autor Wątek: MAKITA MT3600- frezy  (Przeczytany 2599 razy)
Cincin
« dnia: 13 Lipca 2021, 06:47:40 czas Polski »
Cześć!
Właśnie odebrałem swoją frezarką i mam pytanie. W dołączonej instrukcji jest napisane, że można stosować frezy 12mm lub 1/2". Czy z waszego doświadczenia do tulei na 12mm wejdzie i będzie się trzymać ten z uchwytem 1/2 cala?
O dodatkowych 8mm i 6mm tulei nie rozmawiam, bo to oczywiste...
Cincin
Offline mario78
Odp: MAKITA MT3600- frezy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lipca 2021, 08:10:07 czas Polski »
1/2 cala to 12,7mm. Frezy na Aliexpres maja takie trzpieńie,podobnie jak frezarka Triton,ta wieksza ma mocowanie freza na 12,7. Mozna używać bo mozna sobie dokupić takową tulejke zaciskową na 12,7 mm,do oryginalnej 12mm nie włożysz freza z trzpieniem 12,7.
Cincin
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2021, 10:02:23 czas Polski »
Właśnie nie chcę kupować w ciemno freza, którego nie wsadzę w uchwyt. Tylko zastanawia mnie ta informacja w instrukcji maszynki( 12mm lub 1/2")  ???
Offline unimebel
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2021, 18:51:28 czas Polski »
zmierz sobie te redukcje na 8 po zewnątrz i będziesz wiedział
Offline Rafalski
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2021, 20:21:21 czas Polski »
Ta frezarka prawdopodobnie w niektórych krajach jest sprzedawana z tuleją w tych dziwnych jednostkach 1/2", lub z tuleją 12mm.
Dlatego w tabelce przy "Średnica uchwytu z tuleją zaciskową" jest wpisane "12mm lub 1/2".
Do tuleji 12mm nie można wsadzić trzpienia 12,7mm.
