Listopad 27, 2021, 04:24:09 am
Autor Wątek: Wyginanie drewna  (Przeczytany 1159 razy)
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
Wyginanie drewna
« dnia: Lipiec 16, 2021, 14:19:00 pm »
Muszę wygiąć drewno lite jesion.  Wstepnie pomysł mam,pociąć w listwy 3-4 mm. Kleić kilka takich listew na szablonie.  Problem polega na tym ze listwy maja być 120 mm szerokie i wygiętę w połowę okręgu o srednicy 700mm . Obawiam się że listwy mogą pękać.  Pytanie do Was,czy mogę przygotować listwy w jakiś sposób żeby były bardziej podatne na wyginanie? Moczenie,parowanie w domowych warunkach,żeby nic sie z tym nie działo po pewnym czasie po sklejeniu.
  • Wiadomości: 5480
Odp: Wyginanie drewna
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2021, 15:55:11 pm »
Z parowanego zrobisz  kokardę .
Można moczyć i wygiąć wstępnie by później lepiej się kleiło poliuretanem
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2021, 17:27:58 pm »
O super że coś można zrobić.  Co w domowych warunkach bedzie najlepsze?  Nie wiem co z moczeniem skoro później to co skleje trafi do domu, nie bedzie pękać, pracować?  .
  • Wiadomości: 5480
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 16, 2021, 18:12:31 pm »
wyginałem  tak długi  łuk poręczowy  na  kutej  balustradzie  . Po latach nic  się  nie  dzieje .
obręcze do kół rowerów też  są   z drewna / buk
  Jak parować to
Rura  pcv lub skrzynka z drewna i w to wytwornica  pary - czajnik itp. :)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2021, 18:15:12 pm wysłana przez tomekz »
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 16, 2021, 18:50:15 pm »
Jak długo trzeba parować w rurze pcv listewki powiedzmy 1200x120x4mm zeby mozna było je wygrać bez obaw ze pękną? Przy klejeniu tylko klej poliuretanowy?
  • Wiadomości: 5480
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 16, 2021, 20:16:50 pm »
Nie robiłem to konkretnie nie powiem ,ale  4 mm to długo nie  będzie .
do ciecia okleiny to całe kłody grzeje się w basenie
Klej poliuretan D 4
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2021, 20:53:50 pm »
Trzeba bedzie parować i sprawdzać. Dziękuję za pomoc.
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2021, 22:25:52 pm »
Kupiłem rurę pcv 160mm średnicy, 2 m długości. W niej będę parował listwy. Czekam jeszcze na piły które wysłałem do skrocenia i zgrzania koledze z forum. Na tasmowce będę chciał przeciąć listwy do parowania.
Offline mario78
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 25, 2021, 06:48:32 am »
Piły,brzeszczoty dostałem skrócone w ubieglym tygodniu,kupiłem też piłę 6mm i wsztstko jest ok. Wczoraj przeciąłem elementy na tasmowce,zmienię noże w grubosciowce i będę dorabiał podlaczenie pary do rury.
