03 Listopada 2026, 08:03:31 czas Polski
Autor Wątek: Czyszczarka z pasem bezkońcowym  (Przeczytany 10316 razy)
Offline mario78
« dnia: 19 Lipca 2021, 22:08:14 czas Polski »
Dzis w moje ręce trafiła czyszczarka ktora prawdopodobnie służyła do czyszczenia trzonkow. Nie chcę robić trzonkow a trochę popracować i zmienić przeznaczenie czyszczarki. Dlugosc ramy 2500mm a szerokość koła,tym samym pasa 170 mm. Do czyszczarki będę chciał dorobić wózek pod
Papierem,pasem sciernym i używać do czyszczenia elementów długości około 1200mm.  Co Wy na to,moze sie to udać?
  • Wiadomości: 7739
Odp: Czyszczarka z pasem bezkońcowym
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2021, 02:31:41 czas Polski »
Z pewnością się uda.
Potrzebny jeszcze  docisk papieru do obrabianego elementu. Dobrze jakby wuzek miał regulację góra-dół.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2021, 08:36:54 czas Polski »
O docisku zapomnialem ,faktycznie. O regulacji też.  Na spokojnie usiadę i pomyslę wtedy jakis rysunek dam na forum i będę liczył ze cos podpowiecie.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2021, 11:45:43 czas Polski »
Czyszczarkę kupiłem za 550 zł,bez kabla ale niby działającą. Podłączyłem i silnik działa, jest bicie na ośce tylnego koła i szajbach od paska klinowego,chyba od złego nabicia koła. Plan mam taki żeby obniżyć całość i na ramie konstrukcji dać wózek, nie mam pomysłu na regulację wysokości. Wózek miałbym jeździć na prowadnicach (wózkach) ktore są montowane do maszyn CNC. Tym samym musiałbym podnieść do góry caly napęd pasa sciernego.Maksymalnie chcę rozsunac koła od siebie żeby obrabiać wieksze elementy na ile pozwolą możliwości czyszczarki. Co Wy na to?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2021, 18:32:30 czas Polski »
Pod pasem ściernym nie możesz mieć   żadnej konstrukcji ,bo tam  miejsce  jest  na  stół jezdny .
Konstrukcja która będzie  spinać  obydwa  koła idzie górą  nad pasem i przy ziemi .
Stół na  4 kółkach  ( zdjęte  opony ) które poruszają się z lewej i prawej strony po rurach . rury podparte w dwóch punktach  ( suwają się  w  drugich  rurach  ,a te  na sztywno dospawane do konstrukcji . w środku odległości między nimi pręt  gwintowany umożliwiający podnoszenie  stołu ( z lewej i prawej strony )
Koło naciągowe zamocowane  na konstrukcji  w kształcie  litery  V   ( objaśniam - na dole zawiasa , na lewej odnodze litery  koło naciągowe ,na prawej odnodze pokrętło naciągowe .
Do tego rura lub teownik powyżej dolnego  pasa po którym na rolkach  będzie jeździł  trzewik   dociskowy .
To tyle  w skrócie .
Jak  byś kiedyś potrzebował szlifierki tarczowej fi  60  cm na 380v to daj  znać
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2026, 15:08:32 czas Polski »
Szlifierka sporo czasu stała jak mnie nie było w warsztacie. Teść przerobił mi szlifierkę,właśnie ja odebrałem.
Dzie kupić,robić danemu pasy do szlifierki. Jeśli samemu można też zrobić dobry pas to ta opcja mi pasuje.
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2026, 15:10:31 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2026, 20:11:24 czas Polski »
Pasy możesz sam  bez problemu kleić .
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2026, 21:23:58 czas Polski »
Jest gdzieś opisane jak i jaki papier jest ok?
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2026, 21:46:02 czas Polski »
Znalazłem.cos takiego. Jak inaczej usunac ścierniwo?
s=TWDhcKPe9vInO-Oc
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2026, 12:14:05 czas Polski »
Ja się nie   bawiłem ze  skrobaniem   nasypu . Może to było nie profesjonalne ,ale szybkie i zdawało egzamin .
Deska odpowiednio   szeroka jak pas  i długa .
Na nią owijam pas z naddatkiem po długosci  nasypem do deski i prosto do jej krawędzi . Mocuje cienkimi  gwozdzikami 4 szt.
Scinam końce pod kątem max 45 *
podkładam  pod  nasyp  na scięciu kawałek  gazety
przygotowuję cienkie płótno o dług. takiej  by zachodziło z 6 cm poza ukos łączenia
smaruję cienko krawędzie  styku  ukosu papieru np. Wikolem
smaruję też klejem przygotowane  płótno i układam na skosie łączenia  naciągajac  je lekko                                        po        długosci
przykrywam płótno papierem i na to prosty kawałek pł. laminowanej i na nią jeszcze deseczkę (płytę można  podgrzać ,szybciej  sklei )
całość dobrze skręcić sciskami
po sklejeniu poobcinać nadmiar płótna na bokach i wyciek  kleju .
pasów należy mieć kilka  sklejonych w poszczególnych gradacjach  60    80    120   180   320  więcej w tych niższych bo częsciej używane .
jak masz  miejsce to wbijasz bolce w ściane pod   sufitem i  na nich  wieszasz pasy . Sciągasz za pomocą np kija
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2026, 22:03:01 czas Polski »
Piszesz cienkie płótno,nie wiem o co z tym chodzi? Rozumiem że to ma połączyć obie części papieru ale nie koniecznie jaki to materiał,albo wlanie chodzi o kawałek cienkiego materiału,szmatki? Jakiej firmy papiery byś polecił?
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2026, 08:26:17 czas Polski »
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2026, 10:38:22 czas Polski »
Płótno ma połączyć  mocniej skośne łączenie papieru.
Kup jeden pas do  szlifowania cały na płótnie . Jak się stępi nasyp to taki zużyty pas wypierzesz by pozbyć  się nasypu , wyprasujesz i masz z czego ciąć kawałki płótna na następne klejenia pasów .
Normalnie na takich szlifierkach długotaśmowych w drewnie stosuje  się pasy papierowe nie wzmacniane płótnem ,są  o wiele  tańsze ,a jak się zerwią to masz papier do wykorzystania przy ręcznym czyszczeniu
j
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2026, 21:48:15 czas Polski »
Papier zamówiłem.  Teraz pasek klinowy chyba "B" długości 1800mm.
Dziękuję Tomekz za pomoc.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2026, 22:05:35 czas Polski »
Masz zrobione  ochrony pyłu  na koła z możliwoscią  podłączenia odciągu? Bo bez  tego to tragedia
