27 Czerwca 2026, 01:52:34 czas Polski
Autor Wątek: Biurko loft  (Przeczytany 2972 razy)
Offline mario78
Biurko loft
« dnia: 03 Września 2021, 22:25:19 czas Polski »
Robię biurko w stylu loft. Jak stabilnie przymocować nogi? Nawiercic wiertełem wiekszej srednicy otwór żeby wkręt wszedł do srodka i na wewnętrznej sciance nogi był zamocoeany do blatu? Tym samym nie bedzie widac wkrętów. Drugie pytanie,jakich wkrętów, śrub użyć?
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2021, 22:27:56 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2021, 22:56:39 czas Polski »
Najpierw do blatu wkręć tulejki podwójnie gwintowane - na zewnątrz gwint do drewna i wewnątrz gwint metryczny M8 i dopiero do tych tulejek przykręć nogi śrubami M8. To dużo pewniejsze połączenie niż wkrętami do drewna, które z czasem obruszają się w blacie.
Offline mario78
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2021, 23:08:07 czas Polski »
Mogę Ciebie prosić o zdjęcie jesli masz jak to wygląda? Ewentualnie link gdzie to kupię.
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2021, 16:25:27 czas Polski »
Cześć
Użyłem takich tulejek przy renowacji foteli tarasowych :   https://forum.domidrewno.pl/index.php?topic=16590.msg195381#msg195381  wewnątrz jest otwór gwintowany M8.
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2021, 08:33:53 czas Polski »
Witam. Chcesz aby wkręty były niewidoczne?
Offline mario78
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2021, 10:29:17 czas Polski »
Raczej nie,bo nie będą dekoracyjne wiec lepiej schować.Na ścianie srodkowej nogi tez bedzie dobrze trzymać,prawda?
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2021, 20:10:42 czas Polski »
Dokładnie.
Tylko powinna  być spora powierzchnia docisku śruby do wewnętrznej płaszczyzny profila. Kolega Amigorg dobry potent doradził.
Offline mario78
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2021, 11:38:32 czas Polski »
Dziękuję za podpowiedzi,jest stabilnie.
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2021, 01:15:54 czas Polski »
OK!  :)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2021, 23:36:14 czas Polski »
Zamiast taki h śrub, użyj śrub z łbem walcowym w kolorze czarnym, na imbusa. Wyglądają o wiele ładniej..
https://g-s.com.pl/wkret-metryczny-z-lbem-walcowym-m6-sw-4-ocynk-czarny.html
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline mario78
Odp: Biurko loft
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2021, 06:03:52 czas Polski »
Na początku kupiłem zwykle sruby, niestety nie zmieściły się, za maly otwor na główkę. Pozniej na imbus,czarnych nie bylo a sruby dalem 10. Dzięki z podpowiedź
