13 Czerwca 2026, 04:22:32 czas Polski
Autor Wątek: MAFELL DDF 40 Domino DF 500 Q  (Przeczytany 10649 razy)
Odp: MAFELL DDF 40 Domino DF 500 Q
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Grudnia 2021, 14:38:36 czas Polski »
Jak najbardziej. Rozmiar kołków lub łączników dobierasz w zależności od rozmiarów ramiaków lub ościeżnic.
Offline mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Grudnia 2021, 15:24:08 czas Polski »
kołków czyli domino. Łączniki masz na mysli elementy plastikowo metalowe? Domino 10,12,14 mm to są wymiary do 700 ?
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Grudnia 2021, 18:11:55 czas Polski »
Zgadza sie.
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Stycznia 2022, 12:01:59 czas Polski »
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Stycznia 2022, 12:53:57 czas Polski »
Tu nie pomogę, ale mogę pomóc inaczej.
Znajdź w UK, daj namiary gdzie, jak ci kupię i prześlę i potem się rozliczymy.
Jak już bedziesz uważał.
Offline wilk325
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Stycznia 2022, 18:45:34 czas Polski »
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Stycznia 2022, 19:01:59 czas Polski »
Tak,tyle że nie tu,u nas. Dziś pojechałem po odbiór Domino do sklepu Pakdrew w Lublinie.Domino kupiłem pod koniec ubiegłego roku i miałem czekać chwilę na dostępność ale okazało się że była jedna szt właśnie w Lublinie,wysłali 29 grudnia kiedy byłem na wyjeździe bez informacji że to robią,paczka oczywiście wróciła do nich,dziś odebrałem osobiście. Myślałem że będzie kilka szt łączników w systeinerze,niestety nie ;) Kupiłem też wiertło 8 mm Alpen do drewna z pilotem,przetestowałem i muszę przyznać że czysto wierci,jak będzie 5mm też kupię.Jeśli jesteście z okolic Lublina szczerze mogę polecić sklep,to nie jest mój pierwszy zakup elektronarzędzi u nich ale po raz pierwszy byłem osobiście.Jest spory wybór akcesoriów,Peka,Blun,Sevroll,Hafele i wiele więcej,płyt,blatów,frontów,usługi fornirowania,toczone nogi do stołów,ław i elementów tym podobnych.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2022, 19:04:58 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Stycznia 2022, 22:46:43 czas Polski »
Przetestowałem tak na sucho,bez łączników i fajne jest Domino. Adapter w wolnej chwili poszukam.Na teraz mam pytanie o frezy,wiertła. Myślę że kupię 14mm do dużych łączników,8mm do mebelków i pod adapter coś mniejszego.Co u Was się sprawdza,żeby nie kupić zbędnego narzędzia?
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Stycznia 2022, 20:58:42 czas Polski »
To może inaczej.Na rynku są frezy firmy CMT do domino,warto czy lepiej kupić oryginał?
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Stycznia 2022, 22:57:34 czas Polski »
Nie pomogę w tym pytaniu .
Offline PłyciarzTakWyszło
« Odpowiedź #25 dnia: 31 Marca 2023, 18:09:48 czas Polski »
Witam wszystkich serdecznie!
  Jeśli chodzi o kołkarkę mafell ddf 40, to mogę się wypowiedzieć, gdyż pewne doświadczenie z tym sprzętem mam. Miałem identyczny dylemat. Trochę odezwał się wąż w kieszeni w kwestii kołków które stricte pasują do Domino (nie wiedziałem wtedy o zamiennikach) no i ta "legendarna marka", oraz uniwersalność np. w kwestii wiercenia za pomocą listwy otworów np. na bolce półkowe. Kupiłem DDF40 w wersji maximax. Akcesoria i rozwiązania bardzo ciekawe, niemniej wymagającej dużej precyzyjności. Na krawędziach jeszcze jest sprawa prosta, są różne opcje ustawienia oporowego bolca, ale gdy robimy coś gdzie trzeba wytrasować linię osi, trzeba mieć dokładny cienki ołówek. Brakuje tu właśnie tej tolerancji na minimalne obsuwki. Narzędzie według mnie nie jest ergonomiczne. Nie ma gałki na przykładnicy jak w domino. Dociska się płasko dłonią, a wyważenie jest mocno na jedną stronę.
   Sedno mojej wypowiedzi jest jednak inne. Te wszystkie kwestie byłbym w stanie zaakceptować, ale w moim egzemplarzu była wada fabryczna. Odwierty nie były idealnie w osi. Jeden był wyżej o jakieś 0,3 milimetra. Przez co nawet połączenie płyta - płyta równolegle wychodziło nierówno, opornie, ostatecznie bez części kołków, źle. Kwestia gwarancji jest w toku. Teraz na bank wybrałbym domino.
Offline mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Marca 2023, 20:21:10 czas Polski »
Mimo że miałem wątpliwości,kolega z forum doradzał domino. Kupiłem duże,to była dobra decyzja bo to co robię w płycie teraz,zrobię z ręki lub prostym szablonem. W drewnie jeszcze kilka projektów mam do zrobienia. Jeśli teraz rozważał bym kupno kołkarki czy małego domino,nawet do mebli z płyty,kupiłbym małe domino. Kołki można zrobić samemu.
