13 Czerwca 2026, 07:15:14 czas Polski
Autor Wątek: MAFELL DDF 40 Domino DF 500 Q  (Przeczytany 10650 razy)
Offline mario78
« dnia: 10 Września 2021, 07:37:50 czas Polski »
Będąc w salonie Festool oglądałem Domino DF 500 Q.Domino raczej jest do polaczen w drewnie. A może Mafell DDF 40  lub DD 40 P. To sa drogie narzędzia i poki co pytanie czysto teoretyczne. Co jest bardziej uniwersalne,bo oba narzedzia są poza moim zasięgiem.
Odp: MAFELL DDF 40 Domino DF 500 Q
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2021, 00:24:37 czas Polski »
Moim skromnym zdaniem domino ma tę przewagę że można ustawić w nim frezowanie gniazda na szersze niż szerokość kołka domino. Dzieki temu można dokonać  drobnych przesunięć elementów względem siebie.
Dodatkowo jeśli sklejasz długie elementy na szerokość to mając ten luz nie trzeba mierzyć super dokładnie rozstawu kołków.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2021, 20:36:50 czas Polski »
Wiec domino i wielkość gniazd mozna ustawić?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2021, 22:07:23 czas Polski »
Tak. Szerokość gniazda.
Pierwsze ustawienie jest na ścisło, drugie nieco szersze i trzecie najszersze. Dodatkowo regulowana głębokość nawiertu. I tak dla wszystkich grubości kołków.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2021, 21:18:25 czas Polski »
Teraz pytanie,500 czy 700? Praca raczej sporadyczna,drzwi do domu czy stół z drewna.Do innych mebli i połączeń drewnianych będzie się nadawało Domino?
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2021, 21:27:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2021, 21:43:48 czas Polski »
Dominem połączysz wszystko.
Ja mam 500 i wystarcza, ale czasem 700 by się przydała. 500 jest lżejsza,
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2021, 22:19:48 czas Polski »
Mogę zapytać kiedy i przy jakich pracach 500 jest za mała? Kiedy przydała by Ci się 700?
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopada 2021, 02:30:34 czas Polski »
700-tki brakuje mi do robienia drzwi, ram lub futryn. Ma też więcej łączników w ofercie. Nadmienię że mając 700 możesz użyć adaptera i zastosować ją do mniejszych kołków. W drugą stronę się nie da. Tylko ta waga. Ja masz do zrobienia kilkadziesiąt lub kilkaset nawierceń to ręka to odczuwa już przy 500.
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Grudnia 2021, 08:12:12 czas Polski »
Zamówiłem 700,Myślę że nie będę za często używał i raczej do większych projektów. Oglądałem film na którym Jarek miał zrobioną przeróbkę frezów,to o taki adapter chodzi?
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Grudnia 2021, 16:48:26 czas Polski »
Tak
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2021, 10:14:02 czas Polski »
Cześć
Możesz coś więcej napisać,gdzie to kupić,jak zamontować i co jest jeszcze potrzebne.Co tak właściwie daje przeróbka?
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2021, 12:35:05 czas Polski »
Wpisz w wyszukiwarce "domino adapter"
pozwala on używać frezy od domino 500 w 700-tce
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Grudnia 2021, 13:59:41 czas Polski »
Wtedy używam mniejszych frezów i mniejszych łączników domino?
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Grudnia 2021, 14:23:51 czas Polski »
dokładnie. tych of 500tki
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudnia 2021, 12:59:26 czas Polski »
Do frezowania na połączenia drzwi,jakie łączniki będą odpowiednie?
