22 Lipca 2026, 15:44:20 czas Polski
Autor Wątek: Dokładne parametry frezowania (najlepiej wzory)  (Przeczytany 8032 razy)
Offline Plut3k
« dnia: 22 Września 2021, 22:54:30 czas Polski »
Jestem na etapie pisania pracy nt. frezowania CNC w drewnie. Potrzebuję wzorów na obroty freza. Problem jest o tyle dziwny, że twarde drewno (np. dąb) powinno się skrawać z prędkością 50-90 m/s, co podstawiając do wzoru na obroty daje nam n =  (1000 x 60 ×50 m/s  )/(4 mm × π) = 238 tys. obr/min!!! Wzór doskonale się sprawdza w przypadku pił tarczowych lub skrawaniu metali, jednak przy frezowaniu drewna coś już nie gra. Tym bardziej, że producenci frezów zakładają obroty w okolicy 18 tys. Ktoś coś wie/rozumie?
Może ktoś się podzieli tym jak dobiera obroty na frezarce przy obróbce cnc?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Dokładne parametry frezowania (najlepiej wzory)
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2021, 01:28:44 czas Polski »
To ma związek ze średnicą frezów. I większa średnica tym większa prędkość krawędzi freza. Zdaje się że to określa wzór na prędkość kątową, ale nie mam pewności.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2021, 08:52:32 czas Polski »
Obroty dobierasz    wg. wzoru
      prędkość   skrawania x 1000
      3,14     x    średnica   freza
Do tego prędkośc  skrawania
    Srednica narzedzia x 3,14   x  obroty
                   1000
Oraz  posuw  na  ząb
         posuw na jedno  ostrze x  ilość ostrzy x obroty narzędzia
to w skrócie -sprawdź czy coś nie pomyliłem  :)
Offline Plut3k
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2021, 22:42:44 czas Polski »
Nie pomyliłeś, jednak ten wzór na obroty dotyczy prędkości skrawania w m/min a nie w m/s. Jeśli zastosujemy wtedy inny wzór lub przekształcimy V m/min na m/s wychodzi nam to co podaję. Poniżej przesyłam wzory. Przy frezie 4mm wychodzi 238732 obr/min. Rozumiem, że ostatecznie i tak używamy obrotów zalecanych przez producenta freza, jednak dziwi mnie tak wielka rozbieżność między teorią a praktyką :D
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2021, 02:15:58 czas Polski »
wydaje mi sie ,że ten pierwszy  wzór który podałem powinien być w innej postaci  , a mianowicie
                            (  prędkość skrawania x 1000 )  :  3,14
           obroty  =        -----------------------------------------
                                           średnica  freza
         obroty =   ( 50 x1000 )  : 3,14
                                  4
obroty wychodzą nie całe  4000
pozdrawiam Tomekz
