16 Czerwca 2026, 11:44:29 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie cienkiego forniru na skomplikowanych kształtach.  (Przeczytany 6608 razy)
Offline winmediacenter
« dnia: 29 Września 2021, 08:07:51 czas Polski »
Witam. Czy ktoś z was ma doświadczenie w klejeniu cienkiego forniru (0,6mm) na nieregularnych kształtach ,konkretnie chodzi o dekor samochodowy wykonany z aluminium?
Po pierwsze jest duży problem z usunięciem starego forniru - jest przytwierdzony jakimś klejem, bardzo sztywnym i trzyma dosyć mocno. Jak ten proces przyspieszyć?
Nurtuje mnie jeszcze kwestia jakiego kleju użyć do tej operacji oraz jak przygotować liść forniru do klejenia (moczyć, nie moczyć).
Jak wygląda samo klejenie do takich listew czy potrzebna jest prasa próżniowa czy wystarczy docisk np. z worka z piaskiem.
No i jeśli chodzi o wykończenie czy używa się do tego żywicy epoksydowej czy może czegoś innego.
Nigdzie nie byłem w stanie znaleźć informacji jak to poprawnie wykonać.
Liczę na waszą pomoc :)
Odp: Klejenie cienkiego forniru na skomplikowanych kształtach.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2021, 09:07:22 czas Polski »
Dziękuję za pomoc informacje uzyskałem gdzieś indziej. Nie sądziłem że nikt nic o tym temacie nie wie. Można zamknąć.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2021, 14:29:08 czas Polski »
Cześć
Jeśli wiesz,opisz odpowiadając w swoim wątku,bardzo chętnie się dowiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2021, 02:51:42 czas Polski »
Też chętnie się dokształcę w tym temacie.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2021, 10:41:50 czas Polski »
Fornir przed aplikacją trzeba delikatnie zwilżyć i uformować na dekorze na "wilgotno". poczekać aż podeschnie, kleić na klej kontaktowy chyba że masz dostęp do prasy próżniowej ,w miejscach o dużym skomplikowaniu trzeba fornir nacinać. Po przyklejeniu używać wałka gumowego do dociśnięcia forniru do elementu. Następnie szlifowanie i violla. Taki efekt
https://photos.app.goo.gl/5NjWrvM5XZQRM1Pp8
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2021, 12:52:14 czas Polski »
Super.
Jeśli będziesz robił listwy to pokażesz krok po kroku? Mam u siebie plastikowe listwy w samochodzie i nie wiedziałem że można coś takiego zrobić w warunkach domowych. Oczywiście listwy mozna kupić gotowe,koszt 800zł ;) do mojego auta.
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2021, 09:09:29 czas Polski »
Już jestem prawie po robocie więc mogę Ci na priv napisać jak chcesz jak ja to robiłem.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2021, 00:17:47 czas Polski »
A czemu nie podzielisz  się ze wszystkimi członkami forum?
