07 Lipca 2026, 13:17:33 czas Polski
Autor Wątek: Jak zrobić kąt 22,5stopnia wzdłuż krawędzi długiej deski?  (Przeczytany 5256 razy)
Offline r_afaello
« dnia: 30 Września 2021, 19:45:21 czas Polski »
Mam do wykończenia w moim domku letniskowym połączenie skosu ściany (45stopni) z poziomym sufitem.
Jeżeli dobrze to wymyśliłem to będzie tam kąt między tymi 2 płaszczyznami 135 stopni i żadna gotowa listwa wykończeniowa nie będzie pasowała i muszę wykombinować /wyciąć własną.
 Widzę to w ten sposób, że z tej samej deski wytnę listwę ze ściętymi pod kątem 22,5stopnia dwiema krawędziami jednak nie przewidziałem na etapie rozważań że piła tnie w zakresie 0-45 licząc od pionu. Czyli gdybym chciał (bo tak bezpieczniej i dokładniej wg mnie) ciąć deskę leżącą nie mam możliwości zejść z kątem poniżej 45 stopni. Czyli 22,5 stopnia na pile da mi (przy leżącej desce na blacie) 67,5 stopnia i to mnie nie ratuje.
Myślę że zostaje mi :
wariant 1. postawić deskę na krawędzi i wtedy te 22,5 na pile da mi pożądany kąt.
Obawiam się jednak, że nie będę w stanie utrzymać równo tak deski, a tak zwężona przy cięciu drugiej strony (deska ma 12cm szerokości) już będzie miała miejsce chwytu palcami blisko ostrza piły - niebezpiecznie
wariant 2. Jakąś kantówkę przeciąć najpierw wzdłuż pod kątem 45 stopni, ustawić piłę na 22,5 i deskę oprzeć o tą właśnie kantówkę 0 da większą powierzchnię podparcia deski niż postawiona na krawędzi (12mm).
Może źle do tego podchodzę i jest jakieś lepsze rozwiązanie (niestety wariant z zawiezieniem deski do stolarza odpada z uwagi na to że tak długiej nie przewiozę a każde łączeni będzie widoczne i wolałbym uniknąć)
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Odp: Jak zrobić kąt 22,5stopnia wzdłuż krawędzi długiej deski?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2021, 07:27:10 czas Polski »
Jaką piłą dysponujesz? Możesz prowadnicę zamontować po obu stronach tarczy?
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2021, 08:13:50 czas Polski »
Zakładam, że masz pile z pochylaną tarczą. Stół jest płaski czyli masz 180 stopni. Po przecięciu wzdłuż z tarczą ustawiona na 45 stopni otrzymasz dwa kawałki 45 i 135 stopni (w sumie 180 ;) i gotowe.
Offline r_afaello
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2021, 13:03:59 czas Polski »
Do tej pory radziłem sobie przy prostych cięciach pilarką ręczną obróconą do góry nogami a za przykładnicę robiła mi deska przykręcona lub sciskami przyłapana poziomica. Teraz pożyczyłem stołową schepach - niestety nie ma przykładnicy więc chyba mnie nie urządza
Nie bardzo rozumiem, nie potrafię sobie tego zwizualizować jak to miało by mi pomóc.
Chciałbym uzyskać taki efekt jak na rysunku
Wczoraj (niestety nie cyknąłm fotki) zrobiłem przykładnicę/podporę pochyloną o kąt 45, (przyłapałem ściskami do blatu) po której przesuwałem deskę, piła pochylona na 22,5. Kąt jaki uzyskałem z tego cięcia wyszedł ok ale krawędź niestety postrzępiona. Szczególnie drugie cięcie gdzie już mniejsza powierzchnia była do trzymania.  Przy cięciu czułem że materiał mi drga, podskakuje minimalnie i zapewne dla tego tak jest.
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2021, 08:20:23 czas Polski »
Może za duże skróty myślowe. Ja bym to uciął tak jak obrazku.
