25 Lipca 2026, 09:26:33 czas Polski
Autor Wątek: Regulacja obrotów?  (Przeczytany 6357 razy)
Offline mario78
Regulacja obrotów?
« dnia: 23 Października 2021, 10:51:19 czas Polski »
Tak się zastanawiam nad regulacją obrotów w narzędziach. Jesli chodzi o frezarkę górnowrzecionową jest to dla mnie wiadome,palenie materiału. Piła wgłębna,pewnie też, predkość cięcia w płycie a drewnie potrzebna jest inna. A szlifierki??
  • Wiadomości: 7733
Odp: Regulacja obrotów?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2021, 21:00:26 czas Polski »
Miękki materiał może wymagać wolniejszych obrotów.
Czasem łamię krawędzie materiału szlifierką i wtedy to niezbędne
Offline PPK
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Października 2021, 17:38:26 czas Polski »
Najlepszy , zewnętrzny regulator obrotów - liniowy. Kwestia JAKI SILNIK. Niektórzy stosują zwykłe "ściemniacze" na triakach (230VAC) ale to do mocy max 1000W. Coś takiego : https://modulosy.pl/regulatory-napiecia/969-regulator-obrotow-silnika-mocy-napiecia-4000w-230v-obudowa-z-wtyczka-i-gniazdem-230-v-5903689134057.html?gclid=EAIaIQobChMIqp7V_K_j8wIV4ACiAx178gI5EAQYBiABEgKZkvD_BwE
Uwaga na różne wynalazki z Allegro - to jest praca z napięciem 230VAC.
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Października 2021, 19:34:40 czas Polski »
Tu z obrotami spada też moc silnika?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2021, 02:03:36 czas Polski »
Raczej tak.
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2021, 20:10:20 czas Polski »
Wszystko zależy jaki silnik (jak napisał PPK). Silnik szczotkowy uniwersalny, jak elektronarzędziach, tak. Jak zmniejszymy napięcie spadną obroty i moc czyli moment obrotowy czyli to co nas interesuje w napędach. Przy silnikach indukcyjnych trójfazowych klatkowych lub PMSM żeby regulować obroty trzeba zmieniać częstotliwość napięcia zasilania. W tym przypadku przy sterowaniu wektorowym można uzyskać maksymalny moment obrotowy w zasadzie od zera obrotów na minutę. Tak jak w samochodach elektrycznych.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Października 2021, 00:22:57 czas Polski »
No i wszystko jasne.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2021, 01:43:06 czas Polski »
Ja kompletnie nie mam pojęcia o silnikach. Indukcyjny mam w taśmówce bo było napisane. A co z takim silnikiem? https://nowa.e-pat.pl/wyrzynarka-hegner-multicut-2s
Offline Rafalski
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Października 2021, 16:22:50 czas Polski »
Indukcyjny, jednofazowy.
Są falowniki, które podobno sobie z tym dają radę, ale jeszcze takiego nie miałem w rękach i nie widziałem jak to współpracuje z silnikiem.
Normalny falownik będzie raczej marudził, że ma błąd w podłączeniu silnika, bo mu brakuje obciążenia na trzeciej fazie.
Offline zarekl
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2021, 19:17:39 czas Polski »
Są falowniki do silników jednofazowych, np. tu
https://www.sklepfalowniki.pl/falowniki-do-silnikow-1f.html
Niestety nie mam rozeznania jak to działa i czy można mieć maksymalny moment od zerowych obrotów. Niby piszą że mają sterowanie wektorowe bezczujnikowe.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Października 2021, 19:20:12 czas Polski »
Koszt powyżej tysiąca,sporo.
Offline zarekl
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Października 2021, 19:41:05 czas Polski »
Zanim rzucisz się w wir zakupów to poczytaj jeszcze, bo zajrzałem do pierwszej instrukcji i nie znalazłem podłączenia silników jednowazowych. Coś mi to nie pasuje, w silnikach jednofazowych nie ma wirującego pola, wektor pola pulsuje w jednej osi. Kierunek startu ustala, zwykle uzwojenie rozruchowe, a potem już samo się kręci. Falownik jedynie mógłby zmienić częstotliwość na zasadzie sterowania skalarnego, ale to wiąże się z utratą momentu obrotowego przy redukcji obrotów. Chyba muszę się dokształcić i zagalopowałem się z tym linkiem. Wygląda na to, że złapałem się na chwyt marketingowy.
