24 Lipca 2026, 05:20:00 czas Polski
Autor Wątek: Festool Precisio 70 EB vs 70E  (Przeczytany 3331 razy)
Offline egon
« dnia: 25 Sierpnia 2014, 21:29:05 czas Polski »
Ok
uzbierałem już sporą kupkę $ i mam dylemat.
Czy warto dokładać do CS 70EB. Różnica to elektroniczna regulacja obrotów a co za tym idzie ma również możliwość płynnej regulacji obrotów od 2000 do 4200 obr/min tylko czy warta tysiaka ?
Pytanie zasadne bo to mieć albo nie mieć przykładnice do cięcia wzdłużnego : P
Zastosowanie pilarki fifiti-fifti lite-skleja, mdf innych zastosowań pewnie dla niej nie będzie
Nie ukrywam że liczę na szczerą odpowiedz Jarka lub innych użytkowników
Pozd
Odp: Festool Precisio 70 EB vs 70E
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2014, 23:17:44 czas Polski »
Regulacja obrotów będzie potrzebna przy różnych materiałach: lite, płyta, aluminium, tworzywo. Choć tu pewnie ważniejszy dobór tarczy niż obrotów.
Co do przykładnicy równoległej - wg mnie to mus. 90% czasu pracuje na niej. Kątową tylko na wózku zakładam.
Offline egon
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2014, 07:55:24 czas Polski »
to przy okazji pociągnę temat.
tarcze festool'a czy jakieś upgrade jeśli to w ogóle możliwe : P
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2014, 09:14:13 czas Polski »
Ja CS70 używam jako 2-gą pomocniczą pilarkę więc nie muszę mieć tam całego sortu tarcz :) ale najczęściej kupuje te dedykowane producenta.
Offline hobbysta
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2015, 12:22:08 czas Polski »
Czy jest możliwość w festool precisio regulacji tarczy na trzpieniu? tzn tarcza nie chodzi mi w osi. są odchyły około 3 mm (myślę że to nie jest normalne). Czy jest jakiś wihajster który to reguluje? Dzięki za pomoc
Kilkujadek
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2015, 19:20:04 czas Polski »
To jest bardzo nienormalne. Sprawdź tarczę i jej mocowanie.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2015, 21:21:02 czas Polski »
A czy tarcza ma odpowiedni otwór ,nie idzie czasem jakaś tulejka redukcyjna?
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2015, 21:31:20 czas Polski »
Ehhhh miałem sprawdzić w warsztacie jak tam jest tarcza mocowana i zapomniałem ;/
Offline hobbysta
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2015, 11:03:52 czas Polski »
Wina leżała w podkładka za zaciska mi tarczy.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
