09 Sierpnia 2026, 18:04:04 czas Polski
Autor Wątek: Dostawka do stołu  (Przeczytany 7192 razy)
Offline mar33cki
Dostawka do stołu
« dnia: 04 Listopada 2021, 14:59:53 czas Polski »
Jakiś czas temu wykonałem stół do siebie - fota poniżej. Teraz mam zapytanie od rodziny na podobny, ale musi mieć opcję powiększenia. Rozsuwany mnie nie przekonuje. Myślałem żeby zrobić dostawkę, ale czy są do tego jakieś mechanizmy, czy trzeba coś kombinować samemu?
Rama spawana i malowana proszkowo, robiona na zamówienie.
Dostawka ma być z tego samego blatu, pewnie 28-40 mm grubości. Nie musi się chować pod blat, choć tak bym wolał, ale montaż musi być w miarę prosty. A całość stabilna.
Offline mar33cki
Odp: Dostawka do stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2021, 11:57:45 czas Polski »
narysowałem podstawę tak jak to sobie wyobrażam  ;)
- na zielono zaznaczyłem pin pozycjonujący wysuwana cześć, taki ze sprężyna i blokada położenia, w ramie pomocniczej będą 2 otwory - wsunięta pod blat i na pozycji z dostawką
- na żółto zaznaczyłem wspornik na śrubę mocująca dostawkę
czy to wystarczy? czy powinna być jeszcze jakaś dodatkowa blokada/mocowanie?
Blat dostawki będzie chowany wewnątrz na takich szerokich polkach - czy trzeba tam dać jakaś blokadę, żeby nie wypadł? Czy wystarczy jak się go położy? W sumie lekka nie będzie, ale kolanem można ją podnieść i przesunąć...
Docelowe wymiary blatu to 1400 x 800 x 40 i dostawka 550 x 800 x 40.
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2021, 17:35:51 czas Polski »
Specjalista nie jestem ale u szwagra widziałem  chyba z Ikei stół ...rama była na prowadnicach i zamiast blatu rozsuwala się rama z nogami i dostawką była dodawana z boku.fajnie rozwiązanie bo cały stół jest stabilny...i po pijaku jak się ktoś oprze całym ciężarem to nie przeważy stołu :)nie wiem tylko gdzie dostawka miała swe miejsce.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopada 2021, 15:46:13 czas Polski »
Arek15 chodzi ci o coś takiego?
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2021, 15:53:39 czas Polski »
Dokładnie tak. :)
  • Wiadomości: 7734
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2021, 02:11:10 czas Polski »
Dwie opcje.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2021, 11:07:31 czas Polski »
Dwie opcje.
ale obydwie są do blatu dzielonego, a ja chcę mieć w całości, tylko dostawkę chować pod blatem.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2021, 09:57:38 czas Polski »
znalazłem taki system, ktoś to gdzieś widział u nas?
niby jest to produkt Hafele Swivel support
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2021, 10:16:39 czas Polski wysłana przez mar33cki »
Offline mianek
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2021, 11:04:43 czas Polski »
wygląda ciekawie, aczkolwiek, czy 2 profile 30x20(x1mm pewnie) są w stanie zagwarantować 80kg obciążenia na ramieniu 50cm? jestem sceptyczny. już prędzej bym Ci sugerował zrobienie wyjeżdżanych sanek z nieco wyższego profilu lub wgl drewna (np. 2 profile 40x30 o dł. 1m, podwieszone na obejmach typu U do blatu - wyjadą do połowy, druga połowa będzie przeciwwagą pod litym blatem). Blat dostawki można chować tak jak w tym produkcie. W zależności od czasu, budżetu i możliwości mimo wszystko będzie to wielokrotnie mocniejsze. Chyba, że szukasz gotowca...
