17 Lipca 2026, 17:13:21 czas Polski
Autor Wątek: zabezpieczenie naczynia  (Przeczytany 5379 razy)
Offline paweltu
« dnia: 07 Grudnia 2021, 11:01:58 czas Polski »
witam,
ze świerkowego plastra wydłubałem misę na owoce lub inne produkty spożywcze i chciałbym ją zabezpieczyć. Proszę o wskazówki co najlepiej nadawałoby się do tego celu z uwzględnieniem poniższych aspektów:
1. misa będzie miała bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi
2. chciałbym wyeksponować rysunek słojów
3. dostępność materiałów na polskim rynku.
Zastosować olej czy wosk? A może oba?
Jakie produkty? Nazwy, marki etc. Gdzie są dostępne do nabycia?
Dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam.
Paweł
Offline zarekl
Odp: zabezpieczenie naczynia
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2021, 08:39:29 czas Polski »
Oleje do blatów kuchennych mają atesty do kontaktu z żywnością. Czy wszystkie? Nie wiem, ale te które używałem miały. One też podkreślają rysunek słojów. Dają też różne efekty końcowe (mat, półmat, barwa itp).
Można też zabezpieczyć olejem kokosowym. Nadaje się, ponieważ nie jełczeje, ale z czasem po iluś myciach i czyszczeniach naczynia może on się zmyć. Jest mniej trwały niż taki dedykowany do blatów.
Offline paweltu
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2021, 16:23:11 czas Polski »
dzięki za wskazówkę.
Czyli jak rozumiem, rekomendujesz raczej olej, a nie wosk....
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2021, 05:35:48 czas Polski »
Napisałeś, że naczynie będzie miało kontakt z żywnością. Jeśli chodzi o wosk to też musiałby mieć atest. Można by próbować naturalnym woskiem pszczelim nasączyć drewno, ale tego nie próbowałem jeszcze.
Co do rekomendacji to najlepiej jak sam wypróbujesz na jakimś kawałku drewna jaki jest efekt końcowy i czy ci odpowiada. Ja używałem olejów do blatów i się sprawdzały.
