23 Czerwca 2026, 14:45:54 czas Polski
Autor Wątek: Frez fi40 puszkowy pomocy potrzebuje kupić pilnie  (Przeczytany 3904 razy)
Offline TomPol
« dnia: 11 Grudnia 2021, 22:18:01 czas Polski »
Witam, potrzebuje pomocy. Kupiłem frez wolfcrafta fi40 puszkowy, do nawiercania otworów pod tealighty, żeby zrobić z synem prezenty i po 4 otworze, frez zaczął niemiłosiernie palić drewno, w 5 po 2 mam po prostu stanął i wyrwał sporo materiału. Pracowałem w sośnie i bardzo mnie to zdziwiło. Robiłem coś źle?
A i pilnie potrzebuje nowego frezu możecie coś polecić w rozsądnych pieniądzach. Mam jeszcze do wywiercenia 14 otworów.
Offline Rafalski
Odp: Frez fi40 puszkowy pomocy potrzebuje kupić pilnie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2021, 09:23:27 czas Polski »
Kupiłeś frez, czy wiertło?
W sosnie nie powinno być problemu, więc raczej robiłeś coś źle.
Przy jakich obrotach robiłeś te otwory? Ewentualnie było za szybko.
Pokaż jakieś zdjęcie jak ten frez teraz wygląda.
Jeżeli obroty są za wysokie i posuw za mały, to możesz przegrzać i inne narzędzia.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2021, 12:21:56 czas Polski »
Sam  naostrz dając mniejszy kąt ,by Ci nie tarł "dupą "
Offline mianek
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2021, 11:57:16 czas Polski »
wygląda na coś lepszego jeśli o tym mówisz 3325000. Ja mam Milwakee i jestem bardzo zadowolony (wg cen półkę niżej). Jesion pięknie idzie, ale raczej z sugestią do użycia w wiertarce stołowej niż ręcznie. Jak się pali i wyrywa to za duże obroty albo za mocny nacisk...
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2021, 20:33:58 czas Polski »
Na frezie 35mm z płytkami HM mam napisane, że maksymalne obroty to 1500rpm. I faktycznie jak dałem kiedyś 2800 to wierciło się gorzej. Ostatnio wierciłem fi 40mm i też na ok 1200rpm. Frez ostry to nie dusiłem mocno i szło jak w masło, tzn w jesion.
