06 Września 2026, 18:43:04 czas Polski
Autor Wątek: Tung oil - jak?  (Przeczytany 5255 razy)
Offline ArisTos
Tung oil - jak?
« dnia: 28 Sierpnia 2014, 00:30:29 czas Polski »
Czy ktoś doświadczony może mi przybliżyć sposób nanoszenia tegoż specyfiku. Ponoć olejowanie to najprostszy sposób wykańczania powierzchni (mimo, że najbardziej czasochłonny). Nie radzę sobie.
Blat - buk - olejowany teak oil, żeby wyciągnąć fajny kolor. Około 3 razy to robiłem. Wysechł dobrze.
Zacząłem wcierać tung oil i po 3 razie pojawiły się miejsca gdzie drewno jest matowe. Wyczytałem, że pomiędzy warstwami należy przepolerować stalową watą 000 i tak też robiłem.
Proszę o rady osób, które miały z tym olejem styczność i mogą coś podpowiedzieć. Blat i tak jest do zeszlifowania. Jednak, źle się czuję z faktem, że jestem idiotą i nie potrafię sobie poradzić z olejem, który się tylko nakłada i ściera. Żona mnie zabije jak tego nie skończę bo w sumie mebel się jej podoba ale już długo schodzi wykończenie...
pozdrawiam
Offline volvotime
Odp: Tung oil - jak?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2014, 23:01:27 czas Polski »
Czyli jak dobrze rozumiem, użyłeś dwóch różnych olejów (łącznie 6 warstw)?
Olej tungowy masz gotowy, czy samodzielnie rozrabiasz go z terpentyną balsamiczną?
Offline ArisTos
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2014, 20:38:56 czas Polski »
Tung oil mam pure. Czyli bez dodatków - tak twierdzi producent.
W ogóle gdziekolwiek czytam i metodach stosowania to każdy co innego sugeruje. Nakładanie szmatką, wcieranie, nakładanie stalową watą, wcieranie papierem 600, szlifowanie między warstwami, bez ścierania nadmiaru, szlifowanie wełną stalową pomiędzy warstwami, na sucho na mokro... Mam mętlik.
Offline volvotime
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2014, 15:32:05 czas Polski »
Opiszę jak wygląda mój proces. Przed olejowaniem szlifuje materiał papierem 120>240>320, na idealnie gładki. Zdmuchuje pozostały pył i przystępuje do olejowania. Nakładam tylko i wyłącznie bawełniana szmatką, dość mocno wcierajac. Odstawiam materiał na 20-30 minut i drga, czystą szmatką zbieram nadmiar oleju dokładnie docierając. Po 24 godzinach ten sam proces. I ewentualnie 3 warstwa po kolejnych 24 h. Używałem ostatnio polecanego tu na forum oleju kokosowego - super efekt i wygoda w nakładaniu. Mozna śmiało tez użyć oleju skydd z Ikei, który kupisz nawet na alledrogo.
Nie mialem jezcze problemowo robiąc ta metodą.
Offline volvotime
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2014, 15:35:17 czas Polski »
I dodam, że nie praktykowalem żadnego przecierania wełną stalową, między warstwami. Dla przykładu ostatnio olejowana deska olejem kokosowym
2 warstwy na egzotyku Merbau.
Offline leku
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2014, 20:18:46 czas Polski »
Fajna deska :)
i wykonana w przyszłości  ???
Offline volvotime
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2014, 23:59:40 czas Polski »
W sobotę będzie miała swój debiut jako prezent :)
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2014, 19:25:07 czas Polski »
Naprawdę świetna robota.
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Września 2014, 11:43:39 czas Polski »
Czyżby luba miała na imię Betka? :)
Offline volvotime
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Września 2014, 08:09:40 czas Polski »
Siedem dziewcząt z albatrosa... :)
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Września 2014, 13:48:33 czas Polski »
tyś jedyna ;D w domu mam to samo :)
Offline volvotime
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Września 2014, 19:18:26 czas Polski »
:) tym bardziej należy się nam po plusie
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2014, 19:31:57 czas Polski »
Rozumiem że za te męki  ;)
Offline volvotime
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2014, 10:36:56 czas Polski »
Dokładnie :)
