15 Lipca 2026, 06:26:07 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko dla dziecka domek  (Przeczytany 2390 razy)
Offline krzychu95
« dnia: 23 Stycznia 2022, 22:39:50 czas Polski »
Witam, jak najlepiej oraz szybko i dobrze wykonać połączenia kątowe? Jedno pod 45 st drugie pod ok. 22,5 st
Odp: Łóżko dla dziecka domek
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2022, 06:09:47 czas Polski »
Użyj domino.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2022, 18:14:12 czas Polski »
Nie dorobiłem się jeszcze na Domino, jak ściskać wtedy elementy?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2022, 21:01:01 czas Polski »
To inaczej. Napisz jkaimi maszynami dysponujesz
Offline krzychu95
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2022, 21:55:03 czas Polski »
Mam lamelownice Erbauer, niestety nie jest ona na prowadnicach jak np makita i przesuw nie działa płynnie. Na lamelki trzeba dokładnie ściskać, ostatnio robiłem na wret, oraz zaślepkę od góry, ale to też ściąga przy skrecniu, bo pod skosem wkręt. Domino na dzień dzisiejszy odpada
Offline mianek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2022, 15:28:08 czas Polski »
no to może na kołki, tylko:
1. trzeba równo wytrasować, żeby ładnie się zeszło
2. prostopadle do powierzchni klejonej wywiercić..
de facto efekt podobny do domino można uzyskać przez 2 sąsiadujące nawierty i wyżłobienie dziury między nimi (ew. frezowanie na wiertarce kolumnowej)+ wykonanie pióra tej wielkości. zależy głównie od obciążeń jakie połączenie ma przenosić (domino ma dużo większą wytrzymałość niż kołki), jeśli przekrój łączonych elementów jest spory, to np. kołki 12mm zamiast 8...
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2022, 16:56:38 czas Polski »
Połączenie czopowe.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2022, 20:48:56 czas Polski »
Czasem do połączeń używam szablonu Hafele. Nie jest super szybko ale precyzyjnie.W zestawie tulejki 8/10/12mm
