30 Maja 2026, 20:52:36 czas Polski
Autor Wątek: problem z pleśnią  (Przeczytany 11834 razy)
Offline suchy_5
problem z pleśnią
« dnia: 30 Stycznia 2022, 15:34:43 czas Polski »
Witam serdecznie na jesień zbudowałem na działce ogrodowej altanę na grilla, piony drewno olchowe a do zastrzałów i balustrad udało mi się dostać wiąza. Piony zostały okorowane od razu po ścięciu i składowane pod dachem w przewiewnym miejscu prze półtora roku. Balustrady i zastrzały również zostały od razu okorowane i składowane ale w krótszym czasie tylko 5 miesięcy, niedawno będąc na działce zauważyłem na balustradach wychodzącą pleśń jak z tym sobie poradzić ??. Drzewo w całości zostało zakonserwowane środkiem V33 Lazura ( niby 8 lat odporności ) dwoma warstwami. Proszę o pomoc jeżeli to możliwe.
Offline zarekl
Odp: problem z pleśnią
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2022, 16:21:20 czas Polski »
Nie wiem czy to jest problem wiąza samego w sobie ale ja mam to samo. Zrobiłem sobie taras (podłoga + balustrady) z wiąza i też zakonserwowałem (olej z środkiem grzybobójczym) o co rok przed sezonem malowałem wszystko. Po paru latach grzyb zaczął wychodzić od środka drewna. Wygląda jakby grzyb tam już był, bo zewnętrzna warstwa się trzyma środek jest już miękki i zaczęły wychodzić czarne plamy jak u ciebie. Co ciekawe to grzyb nie wychodzi na deskach tarasowych gdzie woda przez dłuższy czas się utrzymuje pod deszczu, tylko na balustradzie, która jest w powietrzu.  Ja już podjąłem decyzję i będę wymieniał wszystko prawdopodobnie na modrzewia. Może póki jeszcze wszystko "świeże" jest to wymień same balustrady. Obawiam się, że będzie ciężko tego grzyba usunąć. bo wyrasta od środka drewna a nie od zewnątrz, bo tam masz zakonserwowane, tak jak u mnie.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2022, 18:59:11 czas Polski »
Przyczyna
Nie dosuszone  drewno zostało na zewnątrz pomalowane , co zamknęło wilgoć  w środku i w dalszej kolejności  rozwój grzybów
Offline suchy_5
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2022, 19:39:38 czas Polski »
To co można teraz zrobić??
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2022, 20:46:08 czas Polski »
Nie wiem czy wykonalne ,
w mojej ocenie pomoże  wysoka temperatura jaka jest  podczas  suszenia w suszarni .  Może jakieś  suszenie  prądem , ale tu nie mam konkretów
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7730
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2022, 21:01:43 czas Polski »
A może usunąć powłokę wykończeniową, oszlifować i zostawić na lato do wyschnięcia? Potem pomalować?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Stycznia 2022, 22:27:09 czas Polski »
Zarodniki  są , będzie   wilgoć i dalej się  rozwinie sinica
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2022, 08:13:16 czas Polski »
Ja miałem drewno z suszarni a i tak grzyb wyszedł od środka.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2022, 08:30:02 czas Polski »
Zastanawiałeś  się  co było  przyczyną ?
Offline zarekl
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2022, 10:36:46 czas Polski »
Możliwe, że drzewa były ścięte jak były już martwe. Na to nie mam potwierdzenia na 100%, ale przy cięciu niektórych desek w poprzek już było widać, że włókna miejscami mocniej wyrywało włókna zamiast ich przecinać. To mogłoby oznaczać, że tam już część materiału została zjedzona przez grzyby.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lutego 2022, 18:59:31 czas Polski »
Panowie sam je ścinałem, drzewo było zdrowe. Zostało po niedługim czasie okorowane , po czasie 5 miesięcy gdy wyschło tak mi się zdawało zabrałem do szlifowania gładzenia oraz impregnowania.
Wszystko było ok aż zimą wyszło co widać jeżeli zapytam ale może jestem w błędzie jeśli bym to zdemontował oszlifował i  złożył do suszenia na dłuższy czas  w bloku. Znajduje się tam  tzw" suszarnia" w podziemiach a jej pomieszczenie jest cały rok ogrzewane , może to coś pomoże?? Czy pomieszczenie musi być wentylowane w tej sytuacji ??
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7730
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lutego 2022, 19:19:43 czas Polski »
5 miesięcy to zdecydowanie zbyt krótko.
Możesz złożyć w piwnicy i pomieszczenie powinno być wentylowane lub zaopatrzone w osuszacz powietrze.
Moim zdaniem nie musisz demntować. Usuń impregnat, oszlifuj mocno i zastaw jak jest. Wyschnie na powietrzu. Aby tylko nie mokło na deszczu zbytnio.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lutego 2022, 20:33:51 czas Polski »
Może czymś na pleśń posmarować mam na myśli chemie ??
Offline zarekl
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Lutego 2022, 06:15:12 czas Polski »
Jeśli pleśń wychodzi "od środka" to może być tak jak u mnie, że i tak za jakiś czas wyjdzie znowu. U mnie na zewnątrz nic się nie dzieje, ponieważ zabezpieczałem co roku, ale w środku próchno miejscami.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2022, 11:15:29 czas Polski »
Panowie idzie wiosna i myślę, że balustradę ściągnę wyszlifuję i wysuszę . Tylko teraz pytanie jak najlepiej ?? nie chodzi tu o czas a o trafny sposób . :-\
