13 Maja 2026, 20:33:35 czas Polski
Autor Wątek: Domek narzędziowy 12m2 - 4x3 Krok po kroku, w wykonaniu amatora.  (Przeczytany 20029 razy)
Offline Misiu Uszatku
Odp: Domek narzędziowy 12m2 - 4x3 Krok po kroku, w wykonaniu amatora.
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lutego 2022, 20:06:02 czas Polski »
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lutego 2022, 20:12:07 czas Polski »
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lutego 2022, 20:14:17 czas Polski »
Offline krzycho
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2022, 13:11:35 czas Polski »
Piękne rzeczy. Gratuluje.
Zapewne nie omieszkam pytać o różne banalne rzeczy bo jednak doświadczenie jakie Pan posiada, upewnia mnie, że warto wsłuchiwać się w odpowiedzi i rady.
Zabieram się do zaprojektowania całego przedsięwzięcia, bo bez planu i projektu to ani rusz.
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2022, 17:58:47 czas Polski »
Pytaj, jeśli wiem odpowiem.z tym planowaniem to tak nie do końca, ja raczej z grubsza planuje, a potem wprowadzam poprawki w miarę postępu. Mam tak pewnie ze względu na pracę, która mnie poniekąd do tego zmusza.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2022, 18:01:58 czas Polski »
Rozstaw co 60cm jest standardem, ponieważ wszystkie płyty wykończeniowe jak np gips, OSB mają 120 lub 60 cm szerokości.elewacyjne płyty itp także wielokrotność 60.
Offline krzycho
Odp: Domek narz%u0119dziowy 12m2 - 4x3 Krok po kroku, w wykonaniu amatora.
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Maja 2022, 11:07:51 czas Polski »
Nadesz%u0142o ciep%u0142o wiec Dzia%u0142am.
Bloczki betonowe roz%u0142o%u017Cone, 4 fundamenty z uchwytami b%u0119d%u0105 zalane.
Mam pytanie, jak zabezpieczy%u0107 legary i p%u0142yt%u0119 osb na pod%u0142odze od ziemi i wilgoci.
My%u015Bla%u0142em o papie na bloczkach i legary wysmarowa%u0107 dysperbitem ale nie wiem czy to prawid%u0142owo, da%u0107 jako%u015B foli%u0119 i mo%u017Ce membran%u0119 paroprzepuszczlan%u0105 ?
Czy zabezpiecza%u0107 jako%u015B od gryzoni ?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Maja 2022, 11:36:02 czas Polski »
Chyba powinieneś czcionkę zmienić. Nie wiem jak inni ale ja ma masę znaczków w miejscu polskiej czcionki.
Offline krzycho
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Maja 2022, 12:14:43 czas Polski »
Coś musiało mi się poprzestawiać. Już chyba jest dobrze. 🙂
Offline krzycho
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Maja 2022, 12:19:10 czas Polski »
Bloczki betonowe rozłożone, 4 fundamenty z uchwytami będą zalane.
Mam pytanie, jak zabezpieczyć legary i płyty osb na podłodze. od ziemi i wilgoci.
Myślałem o papie na bloczkach i legary wysmarować dysperbitem ale nie wiem czy to prawidłowo, dać może jakoś  folię albo membranę paraprzepuszczalną ?
Czy zabezpieczać jakoś od gryzoni ? Jeśli tak to jak ?
Z góry dzięki
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Maja 2022, 14:11:49 czas Polski »
Na ściany tak, ale nie na podłogę. Rozstaw na podłogę jest 40cm od środka do środka legara.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Maja 2022, 14:13:49 czas Polski »
A co pod płytą? Bezpośrednio powietrze i ziemia?
Offline krzycho
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Maja 2022, 09:45:09 czas Polski »
Pod płytą będzie agrowłóknina,
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Maja 2022, 12:23:58 czas Polski »
Oj. Źle to widzę. OSB bez odpowiedniego zabezpieczenia rozpadnie się. Osobiście dałbym sklejkę minimum 18mm. Powierzchnię od spodu pomalowałbym lepikiem przed montażem, a najlepiej to nakleić papę termozgrzewalną. Wszystkie łączenia powinny być na legarach.
Jest sklejka tak zwana szkutnicza. W Anglii pod nazwą ''Marine ply''. To najlepszy materiał ale najdroższe rozwiązanie. Nie mniej wymiana zniszczonej podłogi później  to dopiero koszt i kłopot.
Offline krzycho
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Maja 2022, 14:04:42 czas Polski »
Na bloczki poszedł lepik i papa, teraz przygotowuje legary,
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2022, 14:07:34 czas Polski wysłana przez krzycho »
