14 Lipca 2026, 12:04:37 czas Polski
Autor Wątek: szafa fronty lity jesion  (Przeczytany 2747 razy)
Offline mario78
« dnia: 13 Kwietnia 2022, 07:39:36 czas Polski »
Witajcie
Zrobiłem szafę z frontami z litego jesion. Fronty 2500x500x18mm. Czy powinienem obawiać się pracy drewna,że fronty będą się przywróć?
Odp: szafa fronty lity jesion
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2022, 07:50:40 czas Polski »
Prawdopodobieństwo  wygięcia jest duże
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2022, 07:58:41 czas Polski »
Jest coś co może zmniejszyć,zabezpieczyć przed wycięciem? Widziałem we frontach drewniane poprzeczki. Takie rozwiązanie w dość sporej firmie meblowej.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2022, 08:12:44 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2022, 09:09:49 czas Polski »
Są okucia montowane od tył drzwi - poszukaj w necie
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2022, 07:00:35 czas Polski »
Nie mogę znaleźć nic takiego,jedyne okucia do szaf z płyty i prostowania dużych frontów.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2022, 07:04:31 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2022, 07:25:07 czas Polski »
Te okucia są do drzwi z płyt. Nie z klejonki. Jest ryzyko że się wygną, ale w poprzek.  Nie w wzdłuż. Czy dobrze rozumiem  że drzwi pomalowałeś?
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2022, 08:47:11 czas Polski »
Tak wiem ze te okucia są do frontów szaf przesuwnych. Tomekz pisał o odkryciach do frontów z klejonki,jednak ja nic takiego nie znalazłem,pewnie złe kryteria wyszukiwania. Fronty polakierowałem trzy krotnie z każdej ze stron. Obawiam się ugięcia na krótkiej stronie frontu,że zrobi się "łódka".
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2022, 17:19:45 czas Polski »
zazwyczaj takie  drzwi się  wichrują a  od łódkowania są   szpongi
Offline mario78
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2022, 20:35:50 czas Polski »
Czy możesz podpowiedzieć o jakich okuciach pisałeś Tomekz?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2022, 21:12:14 czas Polski »
Myślałem o podobnych jakie  pokazałeś na  zdjęciu . Myślę ,że do litego specjalnych  nie   znajdziesz ,a te może  Ci pomogą ,w zależności jak zachowają się  drzwi . Na  drugi raz zastanowisz  się czy warto dawać lite   drewno ,tam  gdzie już  daje się  płytę .
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2022, 23:00:12 czas Polski »
Drewniane listwy w poprzek frontu,przykręcone od tyłu do frontu mogą chyba też zaszkodzić?
Offline zarekl
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2022, 06:23:24 czas Polski »
Listwy nie zaszkodzą, ale musisz je tak przykręcić, żeby front mógł pracować. Jak je przykręcisz na "sztywno" albo przykleisz to może być gorzej jak bez, bo zrobi ci się coś w stylu bi-metalu. Już to przerabiałem.
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2022, 08:57:27 czas Polski »
jak nie będziesz robić klasycznych  szpongów to przykrecane muszą być luźne by płaszczyzna  drzwi mogła  pracować.
/w listwach daj fasolkowe otwory , w połowie  ich długości przykręć  na mocno . Wkręty możesz zagłębić i zaprawić korkami a pod łby wkrętów koniecznie podkładki metalowe ,które muszą luźno się w otworze przesuwać . Wkręty nie dokręcaj za mocno i najlepiej  by ich łby miały odsadzenie proste od spodu .
