07 Sierpnia 2026, 02:28:35 czas Polski
Autor Wątek: mlt 100 podłączenie do wyciągu  (Przeczytany 4514 razy)
a13
« dnia: 30 Sierpnia 2014, 20:21:51 czas Polski »
Mam pytanie natury ogólnej, gdzie można kupić przejściówki aby połączyć
np. tą pilarkę do odciągu ?
Z fi 100 na mniej ?
Offline studio tata
Odp: mlt 100 podłączenie do wyciągu
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2014, 08:01:58 czas Polski »
na allegro tez sa redukcje
do odciagu szeppacha byla w komplecie
Offline a3756
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2014, 11:01:05 czas Polski »
Ale te z kompletu nie pasują np do bosch gts nie wiem jak jest przy makicie
a13
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2014, 13:59:28 czas Polski »
Dziękuję z informacje, podam wymiary króćca:
1 . Zewnętrzny 63, wew. 57
Przejściówka/redukcja:
2. Zewnętrzny 50 wewnętrzny 44
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2014, 14:04:16 czas Polski »
może masz inny komplet Scheppacha, ale u mnie pasuje mała końcówka do wyjścia z GTS10XC
Offline a3756
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Sierpnia 2014, 16:21:31 czas Polski »
Może przy xc zmienili z ciekawości jutro zmierzę zewnętrzną i wewnętrzną średnice. A takie pytanie nie traci wtedy na sile odciąg ?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Sierpnia 2014, 17:14:33 czas Polski »
Od Scheppacha spokojnie pasuje do Makity MLT100
Offline ciosekl
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Sierpnia 2014, 19:54:54 czas Polski »
ja również potwierdzę, że odciąg sheppach podłączysz na tym co jest w zestawie
p.s.: gdzie kupujecie rury do instalacji odciągowej? jakiś taki sprawdzony sklep polecicie?
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Sierpnia 2014, 20:35:40 czas Polski »
a13
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2014, 21:18:57 czas Polski »
Offline mehehehe
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Września 2014, 11:16:11 czas Polski »
Cześć
Ja kupowałem taki:
[reklama?]
On w środku nie ma ,,harmonijki" dzięki temu wióry lecą sobie swobodnie do odciągu.
Ponieważ to jest producent to robią na dowolny wymiar. Ten wąż ma też inną zaletę.
Kupujesz 5m i dostajesz 5m. Z tego co się orientuję w przypadku klasycznych harmonijek
dostajesz 5m ale po naciągnięciu. Robią też metalowe przejściówki na wymiar jaki potrzebujesz.
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2014, 20:45:32 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline ciosekl
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2014, 14:00:56 czas Polski »
a czy ten pur nie jest za sztywny i ciezki? przy podłączeniu urządzeń na stałe pewnie nie robi to różnicy ale przy zastosowaniu przy szlifierce już będzie miało.
piszesz że 5m to 5m - ale czy ten pur się jeszcze rozciąga czy to jest jego maksimum?
Offline mehehehe
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Września 2014, 06:22:51 czas Polski »
Widzę że Jarek czujnie wyciął linka. Szkoda bo nie mam z nimi nic wspólnego ale namiar mógł się komuś przydać.
Fakt węże są dość ciężkie. Mam 5m o średnicy 65mm podłączone
do pilarki z wylotem 63 i przyznam że nie wyobrażam sobie żeby
nim machać razem ze szlifierką. Są raz że za ciężkie dwa że za
sztywne. Inna sprawa że do szlifierki wolę podłączyć odkurzacz przemysłowy
z workiem. Jest cichszy od odciągu oraz lepiej filtruje drobny pył niż
 szmaciany obciągowy worek.
Możesz przyjąć że zamawiana długość to max jego możliwości.
Bo jak się uprzesz to pewnie z 10% naciągniesz ale nie nie o to
chodzi.
