29 Sierpnia 2026, 12:52:44 czas Polski
Autor Wątek: Meble ogrodowe - ergonomia  (Przeczytany 9017 razy)
« dnia: 08 Maja 2013, 00:56:53 czas Polski »
Już mówię o co chodzi. Mam projekt mebli na taras (ale to tylko fotka). Czy macie może jakieś wytyczne co do kątów, kształtów, wymiarów ławek czy foteli?
Jak znam życie - zrobię prototyp z czegoś i wszystko sam posprawdzam. Docelowo będzie to jedna z realizacji na wizji. Dębina jest w suszarni właśnie.
Na fotce widać jakieś kołkowania - ja postaram się to na czopy połączyć.
Z góry dzięki za pomoc :)
Odp: Meble ogrodowe - ergonomia
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2013, 08:46:05 czas Polski »
czopy tak   , ale daje się też    nawet dwa cienkie kołki
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2013, 09:09:10 czas Polski »
Dokładnie tak będzie zrobione :) Na razie ćwiczę pilnie czopy proste... ale to offtop :) Tu potrzebuję porady z kątami czy wymiarami.
Z tej fotki - mam wstępne kształty, ale meble są albo wygodne, albo nie ;) Wolał bym iść w te wygodne hehe
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2013, 14:26:52 czas Polski »
Jarku
z mojej wiedzy to tak:
kąt siedziska i oparcia 96-97*
wys siedziska  z przodu ok.46 cm przy oparciu 44cm
  wys podłokietników  z przodu25 cm przy oparciu  19 cm
 dług podłokietnika 52 cm
i teraz należy to dobrze rozrysować by fotel  wchodził w fotel do  składowania   na  zimę
szer siedziska  z przodu  50 cm
szer siedziska  przy oparciu 43 cm ( tam na zewnątrz wejdą nogi przy  wkładanego   drugiego  fotela  z góry )
między  podłokietnikami z przodu 50 cm
między  podłokietnikami przy oparciu  52 cm ( podkładki by uzyskać taki wymiar )
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2013, 21:24:10 czas Polski »
Fajnie kiedy siedzisko jest pod lekkim łukiem, wtedy pupa sobie wygodnie w dołku siedzi-kiepsko to troche zabrzmialo,ale wiecieo co chodzi  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2013, 21:40:39 czas Polski »
Piękny mebel, aż szkoda na nim siadać - zakłóci się harmonię linii ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2013, 21:46:07 czas Polski »
Mebel fajny tylko będzie bardzo ciężki. Może lepsza by była jakaś bardziej ażurowa konstrukcja bo meble ogrodowe często się przestawia, chowa i wyciąga spod dachu. Mogłoby to być niepraktyczne. Ciężkie tym bardziej, że to dąb, jak już taka "ekskluzywna" ławka na zewnątrz to może lepiej (ale i drożej) jakiś egzotyk? A co do konstrukcji to siedzisko mogłoby być pod lekkim kątem do tyłu.
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2013, 22:40:10 czas Polski »
Tak by się wydawało ale robi się  wrecz odwrotnie  - siedzisko lekko  wypukłe .
podałem wysokośc siedziska  i jest one pochylone  i do tego oparcie też w stosunku do siedziska  ok 96*
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2013, 21:45:35 czas Polski »
A ja mam pytanie odnośnie tylnych nóg/oparcia: wykonuje się je z jednego kawałka drewna wycinając kształt "bumerangu" żeby oparcie było odchylone? I ogólnie - czy 4 cm grubość belek na nogi będzie ok? Jaka powinna być grubość desek na siedzisko i oparcie ławki o długości ok. 120 - 150 cm?
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Maja 2013, 21:58:31 czas Polski »
Są różne  projekty . Dużo robi się  ,  z ażurowych listew jako wypełnienie i ramy z grubszego przekroju drewna
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2013, 10:34:52 czas Polski »
Tak, Tomku tyle wiem - wystarczy pooglądać w necie ale jak mam deski na to wypełnienie ażurowe o grubości np. 2cm to po oheblowaniu wiadomo że będą cieńsze - czy to wystarczy? Czy nogi z kantówek 4 cm będą ok?
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwca 2013, 20:37:17 czas Polski »
No i dębina sucha czeka na odbiór. Czyli mebelki będą robione... zaraz po szafce teściowej ;)
Offline gołąb
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2013, 21:50:24 czas Polski »
To do ogrodówki to nie ma aż tak znaczenia ale jak bierzesz więcej suchego to w stretch owiń - u mnie "suche" poleżało przez ostatnie 2 tygodnie i mam 5% więcej...
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2013, 20:51:08 czas Polski »
Widziałem  dzisiaj szczebelki w oparciu i siedzisku 15x15 mm   ( a możesz zrobić  np. 15x25 mm ) , a nogi  były  40x25 mm .
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2013, 22:50:35 czas Polski »
Ok. Dzięki za odzew. Teraz tylko czekam końca roku szkolnego i zabieram się za robotę... Fajnie by było gdyby Jarek zdążył z tym filmem o mebelkach do ogrodu - wtedy może uniknąłbym jakichś błędów które być może popełnię albo zastosował jakieś ciekawsze lub prostsze rozwiązania...
