30 Października 2026, 17:04:28 czas Polski
Autor Wątek: altanka ogrodowa  (Przeczytany 9418 razy)
Offline Robert38
Odp: altanka ogrodowa
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Września 2014, 11:27:40 czas Polski »
Witam, załatwiłem drewno na altankę: świerk.
- kantówka 10x10cm nie heblowana: 8zł/mb (słupy nośne i dźwigary obwodowe)
- deska 5x10cm nie heblowana: 5zł/mb (krokwie narożne i środkowe)
- gonty bitumiczne 25zł/m2
- deski na dach, która jest wyszlifowana z jednej strony 34zł/m2
Do tego dojdzie listwa czołowa tylko zastanawiam się jaki przekrój, no i oczywiście gwoździe, wkręty, łączniki i materiał na ławki wewnątrz i materiał na boczne ścianki tu jeszcze ostatecznej wizji nie mam.
Jeszcze raz: altanka na kwadracie 250x250cm, wys. 200cm, dach koperta 4 spadowy.
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Września 2014, 11:49:13 czas Polski »
Pod gonty bitumiczne powinno się dać papę, ale to chyba wiesz  :) ?
Offline Robert38
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Września 2014, 12:12:25 czas Polski »
Tak wiem, papę mam w domu dlatego jej nie uwzględniłem.
Zastanawiam się czy te kantówki heblowac strugiem elektrycznym czy tylko szlifowac?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Września 2014, 12:20:57 czas Polski »
jak przestrugasz strugiem będzie mniej szlifowania ;)
Offline studio tata
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Września 2014, 13:27:33 czas Polski »
1 . krokwie narozne sa wyzsze
2 . jak mozesz to daj do heblowania i wyrownania do warsztatu , potem szlifierka tasmowa i sobie wypiescisz
3 . pod gont bitumiczny do altany niekoniecznie potrzebna papa , natomiast trzeba go poprawnie ulozyc
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Września 2014, 20:59:26 czas Polski »
Też tak uważam.
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Września 2014, 21:17:14 czas Polski »
Co uważacie, to mało ważne, w instrukcji montażu jest wyraźnie napisane, że pod gont bitumiczny daje się papę. Jest duża szansa, że przy solidnej ulewie dach będzie przeciekać. Chyba, że komuś to nie przeszkadza w altanie  :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Września 2014, 02:16:40 czas Polski »
Widzę, że czytałeś instrukcje wszystkich producentów gontów ???
Bardziej od solidnej ulewy bałbym się tego, że deski pod papą pracują, każda z osobna i powstają naprężenia.
Stosuję gont od kilkunastu lat na różnych konstrukcjach i tam gzie nie daję wełny, nie stosuję papy pod gont i nie zauważyłem nawet jednego przecieku :)
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2014, 02:23:30 czas Polski wysłana przez Waldi »
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Września 2014, 08:58:01 czas Polski »
Gont to jednak nie całe arkusze papy , a jedynie małe i wąskie odcinki co niweluje naprężenia
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Września 2014, 19:36:57 czas Polski »
Waldi, to, że kładziesz gonty od kilkunastu lat bez papy, to nie znaczy, że robisz, to dobrze. Czasami warto przeczytać instrukcję i się do niej zastosować. Nie bez powodu ktoś doświadczony ją pisze i trudno żeby amatorzy poprawiali producenta tzn jego zalecenia  8)
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Września 2014, 20:14:08 czas Polski »
Ładnie  to  napisałeś :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Września 2014, 06:44:19 czas Polski »
Tu chodziło mi o gont.
Nikogo nie namawiam do niestosowania papy pod gont.
A jeśli chodzi o instrukcje to właśnie w tym roku kładłem gont na altankę gdzie producent zalecał podkład z papy jako alternatywę
lub gładkie płyty np.OSB lub deski strugane.
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Września 2014, 09:28:05 czas Polski »
Tu mi się zanosi na dyskusję chciało by się powiedzieć(o wyższości  Świąt Wielkanocnych nad Bożego Narodzenia) z tego co słyszałem pod gont musi być przede wszystkim powierzchnia równa deski ,osb itp.(żeby ładnie leżał i nie przeciekał)w tych czasach jak chciałem go kłaść ,nie było mowy o papie jako podkład. Zwlekałem i w tym roku blacho dachówka ,ale dowiedziałem się (od niby to fachowca)że to to tylko, żeby ładniej było, a nie przeciekało :-\  dobrze że mam deski i dwie warstwy papy.Jeszcze dodam że po kilku latach gont od strony północnej , nie wygląda zaciekawie (porosty zielone)z blaszką inaczej ,po prostu można ją umyć(tak mi się wydaje) słyszałem o opryskach dachu :D może i śmieszne ale...
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Września 2014, 10:09:27 czas Polski »
I o to chodzi :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Września 2014, 13:39:39 czas Polski »
Cały czas o to mi chodziło :)
ale tak jak pisałem na początku polemiki ;)  pod ocieplane poddasza zawsze stosuję papę jako dodatkowy gwarant szczelności
