19 Lipca 2026, 16:30:48 czas Polski
Autor Wątek: Czyszczenie wałków posuwu grubościówki  (Przeczytany 5510 razy)
Offline zarekl
« dnia: 03 Września 2014, 11:16:02 czas Polski »
Czym czyścić wałki gumowe posuwu grubościówki?
Różne gumy różnie reagują na środki chemiczne / rozpuszczalniki. Nie chciałbym aby guma stała się bardziej śliska czy twarda po potraktowaniu jej czymś zbyt agresywnym.
Pozdrawiam.
Odp: Czyszczenie wałków posuwu grubościówki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2014, 11:22:57 czas Polski »
Jak nie  chemią ,to papier  ścierny
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2014, 11:34:08 czas Polski »
Czyszczenie mechaniczne zmieni geometrię wałków, a ja chciałbym usunąć tylko to co się przykleiło w czasie pracy.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2014, 15:44:29 czas Polski »
I tak zrób , nie  wierzę  w zmianę  geometri
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2014, 20:29:05 czas Polski »
Spróbuj benzyną ekstrakcyjną, najlepiej w sprayu.
Czyściłem tak maszyny z wałkami o różnej przyczepności gumy w drukarni.
Zmywa niemal wszystko a gumowe wałki były jak nowe...
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2014, 22:11:47 czas Polski »
Dziękuje za odpowiedź.
Pomyślałem o benzynie w pierwszym momencie, ale nie pomyślałem o sprayu.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2014, 20:51:34 czas Polski »
U mnie to można kupić za 12 zł 750ml  w postaci zmywacza do hamulców :D
W każdym motoryzacyjnym dostaniesz.
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2014, 09:29:43 czas Polski »
Dzięki, poszukam.
Offline marekb
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2017, 11:13:41 czas Polski »
próbował ktoś denaturatem lub izopropanolem...?? sporo sosny miałem ostatnio i obklejone teraz wraz z drobinami,  Płyty pięknie zmyte denaturatem, tylko obawa czy te gumy odporne na działanie alkoholi ?
Offline darkowski
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2017, 14:57:08 czas Polski »
W pewnym epizodzie mojego życia pracowałem jako serwisant wszelkiej maści drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Czyściliśmy rolki pobierające specjalnymi płynami http://www.uni-tech.pl/p2703,plyn-do-czyszczenia-gum-rolek-walkow-docisk-itd-platenclene-100-ml-czysci-i-konserwuje-powierzchnie-gumowe-z-tluszczu.html. Ogólnie czyszczenie benzyną albo alkoholem działa dobrze, ale guma potrzebuje nawilżenia, aby zbytnio nie wyschła. Taka wyschnięta guma narażona jest na pękanie i ogólnie staje się twarda. Dobrze sprawdzało się WD40, a i całkiem nieźle zwykłe mydło w płynie. Nie wiem czy to samo będzie się tyczyło wałków do grubościówki, ale guma to guma.
Ciąć, czy nie ciąć? Oto jest pytanie.
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2017, 15:35:31 czas Polski »
Był bym ostrożny z tym , działają duże siły i może się  ślizgać . Nie lepiej oczyścić papierem ściernym, przecież szorstkość takiego wałka źle nie wpłynie  na jego pracę.
Offline marekb
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2017, 18:50:36 czas Polski »
no właśnie, teraz sobie przypomniałem jak był u nas serwisant do maszyny introligatorskiej w której są właśnie gumowe wałki prowadzące i pokazywał jakiś preparat, który ich firma posiada, ale sam mówił, że najlepszą opcją czyszczenia jest izopropanol... jutro spróbuję i dam znać, silikon w sprayu też posiadam więc przeprowadzę zabieg i dam znać :). Z WD 40 bym się nie pchał ;)
