14 Lipca 2026, 23:50:36 czas Polski
Autor Wątek: Biblioteka zabudowa w skosie  (Przeczytany 5950 razy)
Offline mario78
Odp: Biblioteka zabudowa w skosie
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Listopada 2022, 21:05:44 czas Polski »
Powoli wracam do biblioteczek,jedną prostą część mam już gotową,dwie pod skosem w trakcie. W lewej części fronty i półki są już polakierowane. Jest sporo zacinania pod kątem i zabawy ale myślę że do końca tygodnia będą gotowe do lakierowania.Biblioteczki są za wysokie na garaż a do nowego budynku pojadę dopiero lakierować. Pracuję na tyle na ile pozwala kolano,czeka mnie artroskopia kolana.
Offline mario78
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Grudnia 2022, 19:31:03 czas Polski »
Fronty zrobione,półki zamocowane. Została do zrobienia listwa wieńcząca i dolna.
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Grudnia 2022, 10:53:17 czas Polski »
Jak zwykle piękna robota.
Jak montowałeś półki do skosów?
Offline mario78
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Grudnia 2022, 18:43:42 czas Polski »
Dziękuję. Wszystkie półki są na kołki  i wkręty. Jest jeszcze jedna część biblioteki której nie ma na zdjęciu.
Projekt był zmieniony,w realizacji jest o jedną półkę mniej,fronty są wyższe.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2022, 18:47:19 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Grudnia 2022, 16:07:07 czas Polski »
Lakierowanie trochę się przeciągnęło.
Offline mario78
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2022, 19:17:23 czas Polski »
Biblioteczki są polakierowane ale jakoś nie mogę czasowo zgrać się z sąsiadką na to aby je zawieźć.  W budynku jest temperatura 7° i około 60% wilgotności. Nic nie stanie się jeśli elementy zostaną tam do środy?
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Grudnia 2022, 21:14:02 czas Polski »
Biblioteczka zamontowana. Wszystko było by ok jeśli na koniec nie poślizną bym się na schodach z walizką. Uszkodziłem schodek :( sąsiadka mówiła że nic się nie stało ale chcę to naprawić. Schody dąb bielony. Proszę o pomoc,sugestie co z tym zrobić?
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Stycznia 2023, 21:02:26 czas Polski »
Mam zrobić jeszcze jeden segment biblioteki  po drugiej stronie skosu.  Ten segment jest prosty i ma wejść we wnękę o szerokości 860mm.
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2023, 13:03:25 czas Polski »
W między czasie kiedy składałem kuchnię,przygotowałem biblioteczkę. Dziś lakieruje.
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Stycznia 2023, 19:15:38 czas Polski »
Od spodu wieka trociniaka dospawaj druga blache  by wieko sie szybko nie przepalilo
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Stycznia 2023, 19:19:29 czas Polski »
Ok,tak zrobię. Dziękuję. Elementy polakierowane.
Offline mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Stycznia 2023, 19:52:53 czas Polski »
Biblioteka zrobiona. Ten segment zrobiłem podzielony jak sugerował Tomekz. Wygodniej montować ale tu nie miałem wyjścia bo parapet przeszkadzał przy wsunięciu biblioteczki do wnęki. Trzeba było wkładać od góry pierwsza część,górna zaczynała się wyżej parapetu więc można było wsunąć na część dolną.
