05 Maja 2026, 12:58:29 czas Polski
Autor Wątek: Kopiał czy jest ok?  (Przeczytany 3071 razy)
Offline woodlovers
Kopiał czy jest ok?
« dnia: 04 Września 2014, 16:56:02 czas Polski »
Muszę przygotować rysunek wzornika/kopiału.
Robię to po raz pierwszy stąd moja prośba o pomoc.
Chcę zamówić taki wzornik wycięty na plazmie z blachy 3mm.
Czy możecie sprawdzić czy dobrze przygotowałem rysunek?
Tak ma wyglądać noga po wytoczeniu:
Taki przygotowałem rysunek wzornika:
Tak to wygląda z wstawioną nogą (linia pozioma wyznacza środek):
Czy to jest ok? Czy powinienem to jakoś inaczej przygotować?
Bardzo dziękuję wam za pomoc.
Tworzę z pasją.
Offline robinson
Odp: Kopiał czy jest ok?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2014, 07:52:32 czas Polski »
a nie prościej wyciąć ze sklejki i zrobić próbne toczenie na jakimś odpadzie
Offline woodlovers
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2014, 11:43:23 czas Polski »
Prościej :) dzięki. Tak też uczynię.
Tworzę z pasją.
Offline robinson
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2014, 12:47:10 czas Polski »
według mnie powinna to być połowa nogi wycieta dokładnie ze sklejki z marginesem na szerokość dłuta
