02 Maja 2026, 20:20:58 czas Polski
Autor Wątek: Stojak do wiertarki ręcznej  (Przeczytany 12059 razy)
« dnia: 08 Maja 2013, 08:19:32 czas Polski »
Prezentuję stojak uchylny do wiertarki ręcznej wykonany z drewna dębowego, bukowego i sklejki. Powstał z potrzeby chwili, do wywiercenia 42 otworów fi 25 pod tralki balustrady schodów w moim domu. Dedykowane do tego celu stojaki prof. okazały się piekielnie drogie (właściwie nie wiem jak to robią prof. stolarze). Jak zwykle okazało się, że stojak może być wykorzystany także do innych celów. Wiertarka, to CELMA 600 W z kołnierzem fi 42 mm. Stojak ma regulowany ogranicznik głębokości, szczęki do mocowania do poręczy lub policzka schodów, także podstawkę do wierceń w powierzchniach płaskich (stopnie). Po odwróceniu uchwytu wiertarki najdłuższe wiertło ma 400 mm. Na zdjęciu jest to fi 10. Konieczny jest wtedy prowadnik wiertła - to widoczny na zdjęciu klocek z twardego drewna przymocowany do podstawy. Koszt: ok 20 zł (śruby)
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Stojak do wiertarki ręcznej
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2013, 08:42:28 czas Polski »
Można tak: po odrysowaniu miejsc gdzie będą tralki w poręczy , odwracamy ją górnym końcem do dołu , kładziemy na biegu schodów i wiercimy  w pionie . Będzie zachowany kąt . :D
Offline gołąb
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2013, 08:57:59 czas Polski »
Bardzo ładne schody!
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2013, 09:24:54 czas Polski »
No i proszę, zrobiłeś coś ala Protool - http://www.protool.pl/artikel/artikel_weiterleiten.cfm?id=486
http://www.protool.pl/mediandoweb/index.cfm?ID_O_TREE_GROUP=5866&ID_O_PRODUCT=211916
A połączenie białego i natura - super, bardzo ładnie to wygląda.
Te niebieskie wiertło to Irwin? Jestem ciekaw jak on daje radę przy wierceniu pod kątem? Ja swego czasu "upolowałem" Forstnera zestaw (był pokazany w jakimś filmie) i one robią super czystą krawędź otworu.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2013, 09:29:35 czas Polski wysłana przez JarekO »
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2013, 11:05:40 czas Polski »
Do JarkaO
Tak, to Irwin. Wcześniej, przed ostatecznym wierceniem robiłem szereg prób różnymi wiertłami (tanimi), Irwin ma 3 pióra co daje lepszą jakość. Na 42 otwory chyba 3 miały lekko poszarpaną  krawędź. Przed wierceniem fi 25 wierciłem otwory pilotujące fi 5. Wiertło mocno wciąga się w materiał - dlatego konieczne są szczęki mocujące  i ogranicznik głębokości. Stojak okazał się bardzo mocny - widać po efekcie pracy.
Pisząc o bardzo drogich przyrządach prof. miałem na myśli właśnie Protool ale także
http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=301
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2013, 13:21:41 czas Polski »
Przy tralkach nie powinno , można  stępić  gwint  żądła  i będzie ok Dobre są te  drugie  z lewej , można nimi lekko kiwając na boki rozkalibrować otwór .
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2013, 21:00:17 czas Polski »
Forstner bits czyli wiertla cylindryczne lub tez bebnowe nie nadaja sie do wiercenia pod katami za bardzo. Lepsze do tego sa swidry ze wspomnianym stepieniem ostrogi tudziez zeszlifowaniem gwintu.
amimorg normalnie jestes moim idolem :) a najlepsze ze dzis ze znajomym szkotem gadalem o czyms takim ze super byloby miec cos takiego
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2013, 21:11:21 czas Polski »
Przy Twoich pracach to tak  . W miarę lekkie i można przykręcić do belki
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2013, 21:16:22 czas Polski »
Do Armagedon i TomekZ
Stępienie żądła, to chyba dobry pomysł, przy pracy j.w. w jednym przypadku wiertło ściągnęło o 1 cm zbyt słabo dokręconą blokadę głębokości, myślę że uwaga przyda się innym  - dla mnie schody i tralki to chyba była jednorazowa sprawa, chociaż kto wie co się wydarzy w przyszłości.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2013, 21:23:28 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2013, 21:26:22 czas Polski »
No sekunda... ja mam ten komplet i on właśnie jest do odwiertów pod kątem. Pilot specjalnie taki długi żeby wiertło szło idealnie pod kątem. Oj .... coś czuje, że mamy temat na mały film ;) Tyle, że nie mam tylu wierteł na testy ;/
5-Piece Festool Zobo Forstner-Style Bit Set
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2013, 21:54:51 czas Polski »
tomek masz racje ja bym potrzebowal cos bardziej solidnego. Zwlaszcza do robienia wiercen w zielonym debie czy innym drewnie przy klasyczniej ciesielce
Offline Jakub
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2013, 22:01:10 czas Polski »
No, ten wymienny pilot w wiertłach Jarka zmienia postać rzeczy i są genialne do wiercenia pod kątem i w dodatku dają bardzo czysty otwór. Super sprawa, rozejrzę się za takimi  8)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2013, 22:24:47 czas Polski »
Szukałem aż znalazłem - link do sklepu z wiertłami do tralek http://www.do-drewna.pl/sklep/index.php?cat_id=107
Uważajcie na ceny - tylko dla odważnych >:(
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2013, 22:28:11 czas Polski »
Na stopie przyrządu brakuje  jeszcze poziomicy   np . oczkowej
Z tymi wkładanymi wiertłami jako  żądło  to należy uważać bo są kruche  , mam takie i pracowałem nimi
Ps nie tymi co podano wyżej
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2013, 22:30:53 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline wojcinskimichal
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Września 2013, 22:17:59 czas Polski »
Też zrobiłem sobie taki przyrząd ale to jakiś czas temu kiedy nie wiedziałem że jest zrobiony przez kolegę, znalazłem zdjęcia gdzieś w internecie co było alternatywą dla pokazanych wcześniej markowych prowadnic a sprawuje sie świetnie.
Także spóźnione dzięki za pomysł :)
