27 Lipca 2026, 19:59:28 czas Polski
Autor Wątek: wygięta klejonka  (Przeczytany 5441 razy)
Offline mar33cki
wygięta klejonka
« dnia: 15 Grudnia 2022, 11:45:22 czas Polski »
Mam kawałek płyty klejonej Świerk Syberyjski 18×600x1200, który czeka na wykorzystanie. Niestety się wygiał w łódkę, odstaje ok 1cm na środku.
Jak mogę go wyprostować i utrzymać w takim stanie? Chcę z niego zrobić blat na pralkę i suszarkę, żeby wygodniej było składać pranie i ładnie wyglądało. Myślałem, żeby go nafrezować i wstawić prostopadle paski ze sklejki 9-12mm (bo taką mam), ew z innego drewna. Jak na zdjęciu poniżej.
A może jest na mądrzejszy/lepszy sposób?
  • Wiadomości: 7733
Odp: wygięta klejonka
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2022, 12:03:22 czas Polski »
płyta jest surowa czy olejowana lub lakierowana?
Offline mar33cki
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2022, 12:06:18 czas Polski »
surowa, trzymana w ogrzewanym garażu, w którym też parkuję samochód, także temperatury i wilgotność nie do utrzymania
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2022, 14:08:49 czas Polski »
Powietrze musi równo obiegać  drewno to podstawa
Teraz
Stroną wypukłą daj do grzejnika na jakiś  czas i powinna się prostować
Później
polakierować   ( olej  itp )równo obie płaszczyzny
Wzmocnienia  można dać ale w postaci  szpongów
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2022, 19:52:55 czas Polski »
Zostałe uprzedzony z odpowiedzią.
Powodzenia
Offline mar33cki
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2022, 11:05:40 czas Polski »
ok, dzięki, doczytałem, pooglądałem i już wiem mniej więcej o co chodzi ;)
czy szponga musi mieć profil jak jaskółczy ogon jak tu
czy może być prosta jak na wcześniejszym obrazku? Wklejana jest tylko na jednym (ciasnym) końcu.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2022, 13:11:37 czas Polski »
Jaskółczy ogon uniemożliwia poprzeczne wysunięcie się szpongi z kanału w przypadku tendencji klejonki do wyginania się. Dlatego połączenie klejonki ze szpongą nie może być zbyt luźne, nie powinno też być klejone ( za wyjątkiem jednej końcówki aby szponga sama nie wysuwała się). Drewno klejonki podczas rozszerzania i kurczenia ma możliwość przesuwania się wzdłuż szpongi.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2022, 14:34:46 czas Polski »
dziękuje za wyjaśnienie
jaka powinna być głębokość frezu pod szpong? połowa? przy klejonce grubości 18mm nie ma za dużo miejsca. I jak dobrać szerokość?
Jeśli wytnę to zagłębiarką z 9mm sklejki, to grubość mam z automatu na połowę grubości blatu i będzie zlicowane od dołu. A szerokość powiedzmy 2-3cm w węższej stronie wystarczy? Tak, żeby jeszce w miarę rozsądnie dało się to uciąć...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2022, 15:09:38 czas Polski »
Głębokość rozsądna od 6mm do 10 mm
ale
by szponga mogła  stabilizować to musi  być  w miarę  gruba . Jak chcesz  na równo od dołu płaszczyzny  blatu to będzie za mało niezależnie od szerokości  szpongi . Do tego szponga lepsza będzie  z litego  drewna najlepiej twardego .
