22 Września 2026, 05:27:40 czas Polski
Autor Wątek: Fińska Sauna  (Przeczytany 7858 razy)
Offline mar33cki
Fińska Sauna
« dnia: 29 Grudnia 2022, 12:12:33 czas Polski »
przyszedł czas na realizację dawno odkładanego marzenia - prawdziwie fińskiej sauny w domu. Nie mylić z saunami fińsko-podobnymi znanymi w naszym kraju :) Fińska sauna musi mieć dobrą wentylację, wiadro z wodą do polewania pieca. Korzysta się z niej na golasa, podkładając pod tyłek papierową czy materiałową podkładkę. Finowie leją sporo wody, co nie każdemu pasuje. Temperatura jak kto lubi, od 70 nawet do 120! Ale zazwyczaj nie przekracza 90. Za to zawsze z dużą ilością pary.
Jest to miejsce spokojnych spotkań z bliskimi i przyjaciółmi. Niemowlaki kąpią się wtedy w baseniku w saunie :) Przed covidem Finowie często robili spotkania biznesowe w saunie - nago wszyscy są równi sobie.
Dostałem jasne wymagania od znajomych Finów:
- drzwi mają nie mieć progu, montaż nad podłogą tak, żeby zostawić dużą szczelinę wentylacyjną - tak z 10cm
- nawiew świeżego powietrza przy piecu, może być przy podłodze (20cm od podłogi) albo nad piecem - zawsze otwarty!
- wywiew w przeciwległym rogu do pieca pod sufitem, może być zamykany jeśli będzie drugi przy podłodze (20cm od podłogi). Wtedy w czasie saunowania temperatura rozkłada się równomiernie w saunie. Po saunie otwieramy ten pod sufitem, żeby ją osuszyć.
- ławka do siedzenia 110-120cm od sufitu, głębokość 60cm
- podnóżek 42-43cm od ławki, głębokość 40cm
- okno jeśli to możliwe :)
Znalazło się miejsce w piwnicy, która przeszła renowację - musiałem odnowić izolację p.wodną zewnętrzną budynku, skuć tynki gipsowe (tak wiem, nie powinno ich tu być...), skuć wylewki, zaizolować, wylać na nowo wylewki, pomalować, przerobić instalację wodną...
Zacząłem od wykonania odpływów w podłodze i montażu pompy odpływowej.
na ścianę z rurami z wodą nakręciłem jako dystanse kantówki 6x4
na sufit profile 30mm, w które włożyłem listwy 28x40, na to izolacja z pianki w amelinium Thermano Roof 40mm. Połączenia kleiłem pianoklejem do pur, potem wszystkie łączenia oklejałem folią aluminiową. Kilka cm od podłogi zerwałem folię i uszczelniłem folią w płynie i taśmami. Na to poszły płytki. Przeciętny Fin wylewa pół wiadra wody w czasie saunowania i ja też tak lubię :) Także izolacja musi być szczelna.
Narożniki prysnąłem czarną farbą odporną na temperaturę. Jeśli dobrze pójdzie to nie będę zasłaniał końcówek listew i byłoby widać srebrną folię patrząc z boku - ot taki hint od fina :)
Od środka listwy 20x40, mocowane do listew z drugiej strony izolacji ocynkowanymi wkrętami lub na kołki do ściany i sufitu.
W końcu wczoraj w nocy zacząłem kręcić boazerię świerkową 14mm od Stora Enso :D
Boazeria będzie wodowana, delikatnie szlifowana i malowana lakierem akrylowym Supi Saunasuoja, ławki olejem Sauna Leudesuoja od Tikkurilli.
W pomieszczeniu będzie też prysznic i miejsce do odpoczynku.
Offline amciek
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2023, 15:48:55 czas Polski »
Super, że dzielisz się takimi szczegółami.
Nie do końca rozumiem jak warstwy robiłeś.
Ściana, na scianę kantówki 60x40 (ale dystans od ściany 60 czy 40?), i dalej co dałeś? Na zdjęciu widać coś z Thermano, ale dawałeś do ściany czy to kwantowej, że między ścianą j Thermano jest pustka?
Warstw na suficie w ogóle nie rozumiem :(.
Mam zaplanowane w domu miejsce na saunę ale stoi od 2 lat. Trochę z braku chęci ale przede wszystkim wiedzy jak to dobrze wykonać. Na Muratorach są poradniki ale średnio im ufam.
Podaj jeszcze jaka jest kubatura pomieszczenia i jaki piec dajesz (Harvia?). Czytałem, że na 1m3 powinno dać się kW mocy pieca.
Offline mar33cki
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2023, 12:55:56 czas Polski »
na jednej ścianie mam rury z wodą. Także na ścianę nakręciłem kantówke 40x60, żeby odsunąć izolację o 60mm od ściany (środowy obrazek). Na drugiej ścianie kleiłem izolację bezpośrednio (lewy obrazej). Kolejne dwie to samonośne konstrukcje (prawy obrazek)
Offline mar33cki
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2023, 12:21:46 czas Polski »
Skończyłem panelowanie ścian i obróbkę okna - parapet sklejka 12mm, sufit sklejka 9mm, boki z boazerii klejonej klejem do drewna. Przy suficie dałem dodatkowy pasek sklejki - też klejony. I mam dylemat czy to był dobry pomysł z tym klejem. Choć później całość i tak była malowana.
Stelaż górnej ławy przykręcałem do ścian, a samo siedzisko jest wyciągane. Dolna ława (podnóżek) jest suwany na listwach przykręconych do ścian, żeby wygodniej było sprzątać. Siedzisko też wyjmowane.
Pomiędzy łatami a ścianą dawałem dystanse z panela winylowego, żeby woda mogła spływać, a nie stała i nie niszczyła drewna. Można dać listewki drewnianie, bądź z tworzywa wodoodpornego.
Do podnóżka od środka przymocowałem oświetlenie wedle mojego pomysłu. Moduły 3x LED biały zimny IP67 przykręciłem do kawałków listwy, te zaś nawierciłem i nasunąłem na wałek aluminiowy 6mm. Dzięki temu mogę każdy moduł LED obrócić przód/doł/tył niezależnie :) Zasilacz jest na zewnątrz w puszce z wyłącznikiem głównym i dimmerem.
Piec podłączyłem w środku puszką hermetyczną z dławikami. W Finlandii mają takie puszki podtynkowe z uchwytem na kabel, żeby nie wyrwać przypadkowo. U nas takich nie znalazłem. Wypełniłem prawie 80kg wypłukanym wcześniej kamieniem.
Wstawiliśmy z synem drzwi osika Classic, po zaklinowaniu przykręciłem do ramy i zapianowałem. Muszę jeszcze od środka dać maskownicę. Trochę mało regulacji na dole skrzydła, ale się udało wyregulować.
Prace w środku prawie zakończone - została maskownica przy drzwiach i pod parapetem. I wykończenie  ścian na zewnątrz + pomieszczenie.
Oczywiście przetestowaliśmy tego samego dnia :D Temperatura ok 60-70 osiągnięta po ok 40min. Nieźle przy całkowicie zimnych kamieniach :)
Taka ilość kamieni świetnie wpływa na odczuwaną temperaturę - nie ma efektu piekarnika, ale jest przyjemne grzanie. Ilość i temperaturę pary wodnej można regulować polewając niżej/wyżej po kamieniach.
Marzenie spełnione!
Offline mar33cki
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lutego 2023, 11:35:48 czas Polski »
przegapiłem twoje pytanie o kubaturę i piec - w moim przypadku wymiary wewnetrzne to 2 x 1.5 x 2 [m] czyli 6m3.
Piec to Harvia Cilindro PC70 6,8kW Steel, przeznaczony do saun o kubaturze 6-10 m3, o mocy 6.8kW.
Kupiłem używany w Finlandii za śmieszne pieniądze i przywiozłem samolotem jako bagaż nadawany :D Sam piec waży ok 10kg, ale wchodzi do niego ok 80kg kamieni. Dzięki czemu raz nagrzany trzyma temperaturę bardzo długo. Można polewać niżej czy wyżej, z boku lub z góry, żeby mieć mniej lub bardziej nagrzaną parę wodną wedle upodobań. Świetnie oddaje ciepło przez promieniowanie, także nie ma mowy o odczuciu nagrzanego piekarnika jak to czasem bywa.
Jestem z niego super zadowolony. Kamienie kupiłem fińskie saunowe na allegro. Raz do roku/dwóch powinno się je przełożyć, bo będą się kruszyć i pękać.
Offline tayjkt
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2023, 15:48:56 czas Polski »
a jak z wilgotnością na jakim poziomie się utrzymuje?
Offline mar33cki
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2023, 08:53:49 czas Polski »
nie mam higrometru i leję zgodnie z własnymi odczuciami, bo wszystko zależy jak polewasz  ;) Dzięki umieszczeniu otworu wentylacji pod ławką para krąży po całej saunie dość równomiernie. Także nie ma efektu spalonej twarzy i zimnych nóg  :D
Ostatnio udało mi się wykończyć zewnętrzne ściany sauny - ta z drzwiami dostała częściowo okładzinę z resztek boazerii, reszta z mfp 12. Całość malowana 2x lakierem półmatowym. Zdjęć nie mam, bo znowu zrobiłem bajzel - pora na strefę prysznicową  ;)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2023, 21:11:43 czas Polski »
Wydaje mi się że to najlepsze miejsce żeby zasięgnąć rady.
Klient zlecił mi wymianę ławek w saunie.
Chcę użyć najlepszego drewna. Koszt nie gra roli. Jaki gatunek jest polecany?
Offline mar33cki
Odp: Fińska Sauna
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Marca 2023, 13:15:44 czas Polski »
najlepszy cedr, termizowane drewno, abachi, lipa, osika.
Ja mam abachi. Po olejowaniu ciemnieje, poniżej zdjęcie przed i po olejowaniu.
Jakie nie zastosujesz to i tak ławki co jakiś czas będą wymagały odświeżenia - szlifowania i nałożenia oleju. Znajomy Fin robi to 1x w roku, ale jego mama 3x. Wszystko zależy jak często się używa.
Wykończona z zewnątrz sauna i prysznic walk/in, na podłodze wykładzina pvc
