13 Czerwca 2026, 03:07:14 czas Polski
Autor Wątek: Jak dobrac obroty kół pasowych  (Przeczytany 5655 razy)
Offline andrzej7704
« dnia: 31 Grudnia 2022, 08:22:41 czas Polski »
Kazdy z nas pewnie pamięta lata szkolne i lekcje matematyki. I wlasnie tutaj jest bardzo precyzyjna odpowiedz. Poprostu obliczamy obwody poszczegolnych kół pasowych przy silniku i przy kole pasowym np. Trajzegi😂 bo jestem ze świętokrzyskiego. A więc przykladowe dane.
Koło pasowe przy silniku 16 cm.srednica. Obroty silnika 1440 na minutę.
kolo pasowe przy trajzedze 26 cm.srednica,
Pila 30 cm srednica.
Wzor na obwód kola to 2Pi er. Obliczamy najpierw obwod kola pasowego przy silniku 2·3,14· 8 promień czyli polowa srednicy=50,24 razy 1440 obroty silnika=72345,6cm na minute nam przemierzy. Teraz obliczamy jaki jest obwod kola pasowego przy trajzedze znow 2 pi er czyli 2· 3,14· 13 promien czyli polowa średnicy=81,64 cm. I teraz obliczmy ile zrobi obrotow szajba przy trajzedze czyli 72345,6 tyle sie obrocila szajba przy silniku przez minute : 81,64 obwod szajby trajzegi = 886,15 tule nam sie obroci szajba trajzegi przez minute i rowniez tyle samo sie obroci pila przytwierdzona na stałe. Teraz obliczmy predkosc pily. Liczmy obwod znowu 2 pi er. 2 · 3,14·15 czyli pol srednicy tzw promień=94,2 cm. Razy 886,15 obrotow szajby trajzegi=83 475,33 cm. Obrotow na minute : 100 zeby otrzymac metry= 834,75 ,metry na minutę :60 zyby otrzymac wynik na sekunde= 13,91 metrow na sekunde
Skomplikowanie to wyglada bo duzo napisalem z opisem. Kawa na ławę. W rzeczywistosci to nie takie trudne
  • Wiadomości: 5616
Odp: Jak dobrac obroty kół pasowych
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2022, 12:04:53 czas Polski »
Offline Koala
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2023, 15:21:58 czas Polski »
Po co liczysz prędkość paska a nie obroty na ostatnim kole?
3. Metoda obliczania przełożenia przekładni pasowej, łańcuchowej i ciernej: przełożenie=średnica koła napędzanego ÷ średnica koła napędowego.
16/26 = 0,6153 Twoje przełożenie
Przełożenie * RPM 1440 = 886 RPM na piłę.
Ale po co tak?
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2023, 15:29:29 czas Polski wysłana przez Koala »
