gniazdko jak gniazdku tam nie ma żadnej nadzwyczajnej technologii przewód przychodzi i rozdzielany jest na 3 inne gniazda z różnymi końcówkami nic więcej.
Pierwsze pytanie to jaki sygnał przychodzi i jakie sygnały obsługuje TV.
Aktualnie standardem jest DVB-T2 i wszyscy nadają w tej technologii no jest jeszcze TVP który może nadawać w DVB-T.
patrząc na to co podrzuciłeś to Twój TV obsługuje jedynie DVB-T więc DVB-T2 nie będzie obsługiwać.
Piszesz, że masz amigę więc ją podłącz i zobacz czy będzie działać jeśli tak to coś nie tak z kablówką jeśli amiga też nie będzie działać to coś może być nie tak z telewizorem.
Jeszcze może być problem ze wzmocnieniem sygnału. Jeśli jest duża odległość pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem to trzeba sygnał wzmocnić.
sprawdź też czy kabel masz sprawny pomiędzy gniazdkiem, a TV po prostu zwykłym miernikiem ustawić brzęczyk i sprawdzić czy sygnał przechodzi.
