29 Czerwca 2026, 02:34:27 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka jesion+klon  (Przeczytany 6103 razy)
Odp: Klejonka jesion+klon
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Września 2014, 12:13:10 czas Polski »
Krzyś 48 z czasem te pręty zaczną rdzewieć  :(  i co wtedy rdza przejdzie i będzie widać ) jedna z klejonek ma mieć 8 mm zostaje po milimetrze na stronę.
Koniecznie musi zmienić grubość czy te klejonki będą do czegoś przymocowane (klejone)?
Offline dulak6
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Września 2014, 12:28:25 czas Polski »
Klejonka potrzebna jest jako rdzeń do deski longboardowej, później zostanie wzmocniona włóknem szklanym i na górę pójdzie fornir.
Wszystko byłoby super ale nie mam grubościówki ;) Chyba czas nabyć nowy sprzęt do warsztatu ;)
Krzyś48 twój sposób w tym przypadku się raczej nie sprawdzi, ale dziękuję za pomoc.
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Września 2014, 15:26:15 czas Polski »
Robson  :) przecież pisałem że" gdybam" czyli w pewnym sensie fantazjowałem :D  żeby pręty nie rdzewiały to muszą być ze złota ;D  A żeby nie było że sobie tak pojechałem to przytoczę że w gitarowym gryfie są stosowane śruby ,choć nie wiem z jakiego metalu.
A czy takie klejenie(do boku,deseczek) ,bo to chyba" deskorolka"(przynajmniej wujek Google tak pokazał) jest właściwe?   :-\ bo mi się wydaje że powinno być warstwowo jak sklejka ,ale mogę się mylić
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Września 2014, 17:39:41 czas Polski »
Krzyś 48 nie musi być ze złota wystarczy stal nierdzewna ;D stosowałem ten patent z powodzeniem ale klejonka musi być grubsza ,
wyobrażasz sobie jakby któryś z prętów zaczepił w maszynie :o
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2014, 20:32:19 czas Polski »
Fornir  pójdzie na włókno szklane ?
Offline dulak6
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Września 2014, 19:38:50 czas Polski »
Tak, fornir na górę.
Pytanie z innej beczki chciałbym kupić grubościówkę moglibyście coś polecić z segmentu dla majsterkowicza ?
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Września 2014, 19:47:56 czas Polski »
Tu masz odpowiedni dział, poczytaj wątki:  http://forum.domidrewno.pl/strugarki/
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Września 2014, 00:04:15 czas Polski »
Dulak6 , czy mógłbyś przedstawić choćby odręczny rysunek odnośnie warstw z których będzie się składała ''deska'' bo przyznam ,lekko się pogubiłem
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Września 2014, 16:35:35 czas Polski »
Na jaki klej? sprawdzona technologia ?
Offline dulak6
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Września 2014, 09:28:04 czas Polski »
Trochę odbiegamy od tematu.
Przypominam, że chciałbym poznać wasze zdanie na temat zrobienia takiej klejonki.
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Września 2014, 17:36:35 czas Polski »
Napisz chłopie co Cię jeszcze trapi - jakie masz pytania dokładnie...
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Września 2014, 17:57:47 czas Polski »
Pytałem niżej , bo chciałem pomóc , ale po takiej odpowiedzi , ja temat  zamykam. >:(
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Września 2014, 18:17:49 czas Polski »
No to w pewnym sensie poznałeś ??? kluczyłeś, gmatwałeś (jakaś tajna technologia deski czy co?) :P zasłużyłeś chyba na minusa ,ale ci go nie dam 8) żeby nie było na mnie :-X I boję się że twoje późniejsze zapytania pozostaną bez echa  :(
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2014, 18:20:17 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
Offline dulak6
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Września 2014, 10:59:39 czas Polski »
Do tomekz:
Tak, fornir chcę dać na włókno szklane.
Jako klej daję żywicę epoksydową. Właśnie testuję tą "technologię". Póki co się sprawdziła.
Do robson:
Warstwy: Fornir, włókno szklane, klejonka, włókno szklane, fornir.
Dziękuję wszystkim za pomoc, już mniej więcej wiem jak zrobię klejonkę.
Offline studio tata
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Września 2014, 13:38:23 czas Polski »
to moze zwykla sklejke mozna zafornirowac i zalac zywica ???
