22 Kwietnia 2026, 18:46:36 czas Polski
Autor Wątek: Czym kleić fornir modyfikowany?  (Przeczytany 12615 razy)
Online mario78
Odp: Czym kleić fornir modyfikowany?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Grudnia 2023, 11:47:40 czas Polski »
Nie otwieram nowego tematu. Myślę że autor nie będzie miał nic przeciwko. Kupiłem Klej Titebond,kupiłem też fornir modyfikowany Orzech Salerno,spory arkusz 2500x630 zapłaciłem 50 zł w jednym z Warszawskich sklepów. Dziś chce kleić fornir,dlatego zwracam się z prośbą do kolegów o informację jak stosować Klej Titebond do fornirów.
« Ostatnia zmiana: 16 Grudnia 2023, 11:49:24 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Grudnia 2023, 12:57:09 czas Polski »
Tak jak kontaktowy.
Smarujesz I czekasz aż odparuje i nie będzie mokry.
Przykładzasz fornir I dociskasz. Nie potrzeba prasy.. Popraktykuj wcześniej na małym kawałku.
Online mario78
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Grudnia 2023, 13:41:09 czas Polski »
Czyli nakladam Klej na fornir i obudowę kolumny?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2023, 16:26:09 czas Polski »
Z tego co pamiętam to ten klej wystarczy nałożyć na jedną powierzchnię.  Nie mam teraz pod ręką opakowania.
Czy ty masz? Zawsze lepiej nałożyć na obie najlepiej wałkem.
Online mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Grudnia 2023, 17:34:54 czas Polski »
Kupiłem wałek do dociskania,gumowy. Klej będę musiał nakładać pędzlem. Obudowa kolumny ma załamanie,kleić jednym czy w miejscu załamania zrobić przecięcie i dwa kawałki forniru?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Grudnia 2023, 00:04:28 czas Polski »
To zależy od układu słoi okleiny.
Będą wzdłuż załamania czy w prostopadle?
Online mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Grudnia 2023, 05:08:10 czas Polski »
Słoje idą w wzdłuż linii załamania,chcę ostrą krawędzi na załamaniu więc przetnę kawałek na dwie części aby słoje się zgadzały. Na kleju jest możliwość delikatnego przesunięcia materiału po przyłożeniu do klejonej powierzchni?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Grudnia 2023, 08:49:49 czas Polski »
Nie ma. Niestety.
Online mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:02:52 czas Polski »
Nie jest tak łatwo jak mi się wydawało z klejeniem stosując  Titebond. Przyjemniej niz Patexem uniwersal ale nadal trudno. Trudność polega na tym że fornir potrafił się zmarszczyć już po naklejeniu. Później przyłapywałem taśmą na brzegach i deską abym miał pewność że nic się nie pofaluje.  Jeszcze szlifowanie,detale i lakier.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2023, 21:14:38 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:17:59 czas Polski »
Ale widzę że się udało.
Klej jest na bazie wody i fornir mógł nieco wilgoci złapać i się lekko zdefrmować, ale powyschnieciu powinien się z powrotem skurczyć i zprostować.
Online mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:36:08 czas Polski »
Tak,jeszcze jedna kolumna i detale.
Dziękuję za pomoc a zdjęcia finalne po skończeniu.
Online mario78
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Grudnia 2023, 21:51:00 czas Polski »
Mimo że nie było łatwo z klejeniem forniru, najgorsze było załamanie na bokach.  Klej Titebond kupię kolejnym razem kiedy będę miał fornir do zrobienia. Obudowy polakierowane. Głośników tutaj nie mam ale aż nie mogę się doczekać żeby sprawdzić jak będą kolumny wyglądały.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Grudnia 2023, 00:42:32 czas Polski »
Gratuluję.
Fajnie że zachowałeś kontynuację wzoru
Online mario78
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Grudnia 2023, 07:40:35 czas Polski »
Dziękuję. Muszę przenieść kolumny na stojaki,może zrobię szafkę. Teraz wszystko stoi na komodzie,tymczasowo. Jak zamontuję głośniki pokaże jak wyszło.
Online mario78
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Grudnia 2023, 06:04:54 czas Polski »
Będę brał sie za kolejną małą pracę,kolumny skończone. Dziękuję za pomoc,dzięki Wam zdobyłem kolejne doświadczenie.
