17 Sierpnia 2026, 19:00:27 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie blatu lazienkowego  (Przeczytany 5434 razy)
Offline dawlish
« dnia: 02 Czerwca 2023, 09:46:16 czas Polski »
Witam wszystkich,
przejrzalem rozne tematy ale niestety bez jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie. Kupilem w zeszlym roku blat pod zlew do lazienki debowy. Blat byl juz gotowy zaimpregnowany olejem a pozniej woskiem. Niestety mimo wycierania od razu kazdej kropli wody po niespelna roku uzytkowania wyglada w wielu miejscach bardzo nieladnie. Chcialbym stworzyc trwaly efekt, dlatego mysle o lakierowaniu. Pod innym postem spotkalem sie z podpowiedzia uzycia rozpuszczalnika do wosku przed szlifowaniem. Kolejnym problemem jest strona zewnetrzna, ktora ma zachowany naturalny ksztalt i strukture drewna (na pewno to sie jakos fachowo nazywa) jak na zalaczonym zdjeciu. Czy wystarczy jak uzyje samego rozpuszczalnika przed lakierowaniem aby nie zeszlifowac struktury drewna, ktora bardzo mi sie podoba? W tych miejscach na szczczescie nie ma zadnych przebarwien.
No i przede wszystkim jakiego lakieru uzyc?
Z gory bardzo dziekuje za wszelkie porady,
Mariusz
Offline dawlish
Odp: Lakierowanie blatu lazienkowego
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2023, 09:48:52 czas Polski »
tutaj jeszcze zdjecie jak wyglada to obecnie
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2023, 06:25:59 czas Polski »
 Do lakierowania użyj yacht varnish albo dwuskładnikowego lakieru. Tylko żadne pomysły na bazie wody.
Ewentualnie żywica.
Moim zdaniem trzeba to wyszlifować i może wyszczotkować aby uzyskać odpowiedni efekt.
Offline dawlish
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2023, 14:14:11 czas Polski »
dzieki za odpowiedz. Czyli samo szlifowanie bez wczesniejszego rozpuszczalnika? a jesli jednak rozpuszczalnik to jaki? jakas terpentyna?
i co z tym bokiem, ktora ma zachowana strukture drewna? nie chcialbym jej szlifowac, bo strace calkowicie ten efekt.
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2023, 07:08:31 czas Polski »
Musisz usunąć czarne przebarwienia. Nie wiem czy chemia da radę. Raczej nie.
Lakierowanie zmieni kolor drewna więc powinieneś raczej cały przeszlifować. Struktury nie widać na zdjęciu. Możesz drewno wyszczotkować po szlifowaniu aby uzyskać nową strukturę.
Offline dawlish
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2023, 10:04:45 czas Polski »
powierzchnie oczywiscie chce cala przeszlifowac, chociaz tak jak pod innym postem sie spotkalem mam zamiar najpierw z grubsza ten wosk usunac za pomoca chemii, tu pytanie, czy terpentyna bedzie dobrym wyborem, czy moze cos innego?
natomiast tak jak wspomnialem, ten bok przedni ma zachowana strukture drewna (jak na zdjeciu) + nieregularna ksztalt, ktory chcialbym zachowac. Szlifowanie nie wchodzi wiec w gre, pytanie, czy jesli przelece terpentyna czy innym rozpuszczalnikiem, to czy uzyskam powierzchnie, ktora bede mogl polakierowac?
  • Wiadomości: 7735
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2023, 01:58:29 czas Polski »
Ta krawędz jest szczotkowana.
Wiertarka plus szczotka okrągła z tworzywa i uzyskasz ten sam efekt. Co do chemii to nie pomogę. Zbyt dużo zmiennych. Próbuj i daj znać jak postępy.
