10 Września 2026, 10:14:03 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie odporne na bardzo wysoką temperaturę  (Przeczytany 4188 razy)
Offline Rizer
« dnia: 19 Lipca 2023, 18:35:28 czas Polski »
Witajcie.
Od pewnego czasu wykonuję płaskorzeźby wykańczając ich powierzchnię metodą opalania (palnik gazowy). Dotychczas wykonywałem je w drewnie litym, lecz teraz przyszło mi wykonać rzeźbię większą, wymagającą przygotowania klejonki. Zazwyczaj rzeźbiłem w sośnie (daje najlepszy efekt po opalaniu) lecz spróbowałem zrobić z niej klejonkę używając kleju dragona d3 (wikolowy) i niestety rozeszła się mocno po opalaniu. Tutaj jest moje pytanie, czy macie może pomysł, jak zrobić klejonkę, jakiego kleju użyć, aby nie rozeszła się pod wpływem bardzo wysokiej temperatury podczas opalania? Może kwestią jest raczej dobór materiałów, może drewno sosnowe ma duży skurcz przy opalaniu, a inne drewno np. grabowe byłoby bardziej stabilne?
        Abraham Maslow
Odp: Klejenie odporne na bardzo wysoką temperaturę
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2023, 21:04:21 czas Polski »
Wikolowe puszczają od  temperatury , spróbuj z poliuretanowym   lub
Technicqll Klej termiczny do 1200oC kartusz 300ml
Offline Rizer
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2023, 21:56:50 czas Polski »
Ten technicqll brzmi całkiem obiecująco. Wypróbuję. Dzięki bardzo za pomoc
        Abraham Maslow
